 Подскажите техническое решение узла Следующая тема
Александр Jwl
Регион: Ивановская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники! Нужна простейшая конструкция, типа кирпичной буржуйки. Подскажите, как лучше выполнить выход из топливника. Дымоход должен быть из нержавеющей трубы, выход через заднюю стенку. Если сделать непосредственно, как на фото, насколько это надежно и долговечно?
 Размер файла:  48.1 КБ
 Просмотров:  191 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще на пару рядов поднимите выход в трубу... Но большая часть тепла будет улетать в трубу(((
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Jwl писал(а):
...насколько это надежно и долговечно?
А какой смысл в долговечности сего?
Александр Jwl
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Понятно, что кпд ни какой. У меня ограничения в размерах и весе - не хочется делать отдельный фундамент, как и не хотелось бы ставить железную печку. Смысл в быстром прогреве небольшого помещения в том числе за счет металлического дымохода при частом летне-осеннем пользовании плитой (точней будет закрытая духовка) и водонагревателем. В то же время хоть какой то запас тепла в объеме около 170 шт кирпичей. Кажется получается сделать подвертку до выхода в ДТ, так что температура газов будет здесь слегка пониже.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подумайте о шамотной печи в металлическом футляре.
Долговечно, надёжно и легко будет.
Посмотрите в теме на вариант исполнения топки в металле. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9563&start=0
А если нержавейкой сделать, то будет наверно и красиво, и сыпаться металл не будет.
Литература по печному строительству https://cloud.mail.ru/public/8uDw/igGiW8Lyr
SketchUp 8 с плагином "масштаб" и видеоуроками https://cloud.mail.ru/public/EF5L/4qioNseyb
Александр Jwl
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, мне духовка нужна, которую хочу в том числе и как коптилку для рыбы использовать (с шиберчком небольшим для стравливания дыма в ДТ). Металлический дымоход с водяным теплообменником и навесным баком по задумке должны обогревать помывочную и грибо/чае сушилку в одном лице. Как видишь, многофункционально все)))
А красивая печка стоит уже - Роза емайл болгарская, эмалированная буржуйка с никелированной чугунной конфоркой и воздушным теплообменником. Греет хорошо (6квт), но железка, она и эмалированная - железка, теплоемкости никакой.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таки уточняйте Ваши хотелки понятнее-подробнее Smile.
Мы в Вашу голову залезть не "Хочем", Нам в своей теплее Smile.
Александр Jwl
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про духовку упоминалось изначально однако.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Уважаемые печники! Нужна простейшая конструкция, типа кирпичной буржуйки. Подскажите, как лучше выполнить выход из топливника. Дымоход должен быть из нержавеющей трубы, выход через заднюю стенку. Если сделать непосредственно, как на фото, насколько это надежно и долговечно?"
Это было изначально Smile Very Happy
Попробуй нарисовать всё, в комплексе.
Тогда и советы могут быть полезнее.
Последний раз редактировалось: tuomob (Пт 10 Февраль 2017, 00:42), всего редактировалось 2 раз(а)
Александр Jwl
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="tuomob"][quote="Александр Jwl"] ...(точней будет закрытая духовка)...
PS. Юрий, изначально на рисунке перекрытие топливника чугунной плитой обрисовано. Собственно и требуется по надежней выход из топливника оформить.
