ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 21 Июнь 2017, 08:44
Узнаю-узнаю Вашу манеру диалогов....
Полагаю, что проект на-странице"16" вполне работоспособный и эффективный..!!?
Предлагаю Вам ещё раз, неПредвзЯто, просмотреть данный конструктив....?
Ср 21 Июнь 2017, 08:46
ВованЕ писал(а): |
Все эти "институтско-профессорские печи - мёртворожденные"гибриды", не-имеющие реальной практической перспективы.........!! |
Я тоже об этом. Институты научно исследовательские работали и им надо было что то переиодически выдавать для народного хозяйства. Вот и тиражировали "мёртворожденные" проекты.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 21 Июнь 2017, 08:53
Суть данного проекта в-том, чтобы "Дым в-колпак" заходил СНИЗУ...!
Если это "первичный дым", то, безусловно, он будет весьма горячим и данный конструктив эскиза мне представляется практически ИДЕАЛЬНЫМ решением данной проблемы.....??
Можно было бы "помудрить" над-"врезкой колпака" в-нижнем Ярусе.
Но пока не-могУ усовершенствовать нарисованную конструкцию
Быть может,при-запирании "верхнего колпака" будет проявляться эффект"нижнего колпака"....? Не-могу сказать точно.....
Мало опыта в-кладке печей..........
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 21 Июнь 2017, 08:54
Снизу в-данном проекте намечАется, как бы,своего рода"полуКолпак"....?
Но вот как он будет вестИ себя в-долговременной перспективе...? Загадка.........
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 21 Июнь 2017, 17:57
Всё, парни, Я придумал полноценный "Колпак" по-нижнему Ярусу..........Скоро выложу новую версию на-обозрение.........
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 22 Июнь 2017, 00:09
ВыклАдываю на-обозрение уважаемой публики версию с-полноценным нижним колпаком.
Поскольку снимАл сотовым с-камерой 1200х1600, фотка будет идти следующим сообщением.
Решил не-перегружАть эскиз банальными расшифровками и рисую "голый"проект.
Камера "Калорифера", для-корректной работы и минимизации тепловых потерь, обложена "слева-справа-сверху" базальтовыми жёсткими матами плотностью "150-200", толщина 50-70мм.
Для-защиты базальтового утеплителя от-деградАции - "левой-правой" стенок "Калорифера" - снаружи-вплотную к-утеплителям вставлены экраны"4" и "5" из-листовой оцинкованной жести, крепящиеся в-вертикальной плоскости по-принципу выдвижных стёкол в-серванте - вставлены в-вырезы шамотной облицовки топки( условно не-показана )
Контрфорсы "1,2,3"и, соответственно,с-другой стороны аналогично, установлены для-аккумуляции запасАемого "жАра" над-потенциАльно выхолАживаемой зоной "Калорифера" в-период между топками.....
Сверху "Калорифер" выложен сплошным цельным куском утеплителя.Поверху укладываем кладочную сетку для-фиксации ...
Чугунная плита "Настила" опирается в-вырезы шамотной облицовки "Топки".
Боковые стенки "Калорифера"уплотнены в-зоне контакта с-настилом базальтовыми жёсткими вставками.
Длина"2" настила должна быть не-больше диагональной размерности"1" для-удобной замены лопнувшей "плитовины" в-случае необходимости...
Флажок"А" служит для-регулировки распределения направления движения восходящего потока из-Топки и РАВНОМЕРНОСТИ распределения прочих восходящих потоков из-Топки по-каналам, ограниченным перевязкой "6, "7","8".
Флажок"Б" ограничивает мощность "прямого" потока и регулирует общую мощность "распределённых потоков" через нижний Колпак.
По-верху нижнего Колпака, по-всей длине"Перекрыши" уложен базальтовый утеплитель плотностью"150-200", толщина 50мм.
Над "ЗЛХ" вырезано"окно" в-утеплителе,заклАдываемое отдельным съёмным базальтовым "люком" с-прикреплённой ручкой"В".
Поскольку"ЗЛХ" применяется редко, данный съёмный"лючок В" служит для-ликвидации тепловых потерь нижним Колпаком.....
Вообще, можно не-заморАчиваться с-этими "флажками" и положить нужной размерности "заслонки" в-нужные точки, выявлЯемые по-ходу Эксплуатации......
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Чт 22 Июнь 2017, 00:49), всего редактировалось 3 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 22 Июнь 2017, 00:16
Двухколпаковая Печь.
428.78 КБ |
548 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 22 Июнь 2017, 00:28
...от чегО ушёл к-томУ и вернулся...?
Верхний колпак - полная копия прежней"Порфирьевки",только ниже по-высоте....
Может сложить егО кирпичом"на-ребро", для-вырАвнивания и сближения температурных градиентов с "нижним Колпаком"...?
Высота "нижнего Колпака" - 24 ряда.
Равномерный сплошной прогрев по-периметру.
ВесьмА комфортная зона существования должнА получиться.
Как-то всё слишком"прОстенько" получилось на-эскизе...!!?
Аж самому как-то стрЁмно.....
При-возведении кладки уложенные "зоны утепления" должнЫ быть пролОжены, на-период кладки, рубероидом, для-периодической очистки поверхности утеплителей пАдающим раствором....! Поверьте, при-самой аккуратной кладе его набирАется несколько вёдер ...!
Жду грамотных комментариев ...?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 25 Июнь 2017, 21:14
....в-процессе"шлифовки проекта решил установить "проходные карманы"вдоль опоЯсывающего периметра"Калорифера" для-полноценного прогрева данной кирпичной "вставки" в-процессе активной"протопки" закладки дров.
Планирую использовать для-этого жестяные П-профили "под-гипсокартон"подходящего размера, которые"засуну" между кирпичным периметром и внешей базальтовой теплоИзоляцией....!
Верхний колпак - ряды"25-33" - планирую ложить "уполовиненным" по-ширине и по-длине, в-зависимости от-"порядовки", печным кирпичом, для-повышения теплоОтдачи верхним колпаком....!!
Верхнюю"перекрЫшу" - ряды"34-35" - продОлжу ложить"в-полкирпичА".
Кирпич"на-ребрО" ложить не-буду, так как невозможно совместить такую кладку с-фигурным"закруглённым" угловым кирпичом в-рядах"25-33"........
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Вс 25 Июнь 2017, 22:09), всего редактировалось 1 раз |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 25 Июнь 2017, 21:32
Поскольку внутренняя перевЯзка и внешняя обечайка должнЫ быть "разделенЫ" - буду ложить "опорное ребрО" по-центру от-3-го ряда и до "перекрыши" нижнего колпакА.
Верхний колпак можно "перевЯзывать" с-внешней "Обечайкой" без-опасности разрушения "кладки", в-силу незначительного нагрева остаточным теплом отрабОтавшего "Факела"...........
Ширину внутреннего периметра печИ буду делать рАвной "38см в-светУ".
Толщину внешней стенки "Топочной камеры"сделаю "в-четверть" плюс "четверть" шамотного ядрА - итого "вполкирпича" тоже..........
Из-за такого ограничения возникАют определённые проблемы в-красивой реализации"кладки" нижнего колпака....!?
Но этот нюанс нисколько не-напрягАет - скорее -рождает "творческий зУд"....?
Придётся весь "нижний колпак" резать"тотАльно" на-половинки - вдоль и поперёк, попАрно перевЯзывая ряды красивыми "сопряжениями" стыков.....?
Пн 26 Июнь 2017, 06:56
Цитата: |
Мало опыта в-кладке печей.......... rtfm |
если б было много не делали б этих "изысканий" и "творческих зудов"
Кстати при устройстве колпаков особенно верхних бывает неприятный эффект -запах гари после закрытия трубы. Т.е. всё уже давно прогрело и в топке чисто а запах есть. Очевидно что прижимаемый к перекрыше горячий воздух с примесью дымка не торопится уходить в трубу(газовая вьюшка) . Советую обычно перед закрытием трубы открыть полностью задвижку и поддув.дверку и пару минут таким образом продуть. Но всеравно неприятно. Одна из причин моего скептического отношения к колпакам.
Вован, всё концептуальное уже придумано до нас. Печь же должна быть максимально простой в устройстве и обслуживании.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 26 Июнь 2017, 07:13
Благодарю Вас за-пожелание, товарищ"Интернет-печник"..!
Вы же сами понимаете, что установка пары"перевАл-подвёртка"в-Топке - капитально понижает "градус Факела" и сильно перегревает данную зону, с-закладкой и образованием в-дальнейшем термических трещин...?
Вот если бы можно было, каким-то образом "теплоизолировать"эту"пару" ВЕРМИКУЛИТНОЙ плитой, выпускаемой промышленностью России( в-Кацапии )....?*
Вы понимаете, что применение такого материала в-традиционных печах приведёт к-настоящему"прорыву" в-консервативном"печном ремесле"...!?
Вам никогда не-приходило в-голову, что традиционный"шамот" очень сильно греется в-этом термонагруженном месте и создаёт предпосылки для-преждевременного разрушения шамотного ядрА ...!!?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 26 Июнь 2017, 07:24
Когда монтировал свою гаражную печь на-отработке, пытался найти подобный листовой теплоизолирующий материАл в-многострадальной Литве - и не-нашёл....!
Экспериментировал для-этих целей с-сыпучим связующим агротехническим"удобрением на-базе"вермикулита", но Мне как-то не-понравился этот "порошок", поскольку его нужно было засыпАть в-больших количествах в-железную ёмкость. Самого вермикулита в-нём мало и Я отказался от-этого"геморроя"с-таким неПолноценным материалом.Применял базальтовые теплоизолирующие маты.
Базальтовый утеплитель весьмА хорОш, но быстро ДЕГРАДИРУЕТ в-присутствии открытого пламени.
Его нужно обязАтельно защищать металлическими либо чугунными вставками для-сохранения ДОЛГОВЕЧНОСТИ в-эксплуатации......
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Пн 26 Июнь 2017, 07:52), всего редактировалось 1 раз |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 26 Июнь 2017, 07:32
Вы понимАете, что именно ВЕРМИКУЛИТ - листовой вермикулит - это реальное СПАСЕНИЕ и ЛЕЧЕНИЕ застарелой хронической"болЯчки - "неНужного перегрева" в-традиционных печах неЖелательных зон...?
....в-моём проекте применение "листового вермикулита"приводит к-упрощению проектируемых теплоизолируемых участков, в-частности - обложить такими плитами пару"ПеревАл-подвёртка", зону"Калорифера" и верхнюю"переКрышу" нижнего колпака.....!!?*
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Пн 26 Июнь 2017, 07:42), всего редактировалось 1 раз |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 26 Июнь 2017, 07:40
Где можно купить в-многострадальной Литве листовой Вермикулит....? Подскажите люди....?
Уже рождАется в-черепной коробке очередной классический проект с-применением данного чудесного материала....!
Ни у-кого не-останется и"тени сомнений" в-правильно сконструированной модели данной печи и негодующие "выкрики с-мест" практикующих печников сразу прекратятся....!!
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 26 Июнь 2017, 08:09
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 26 Июнь 2017, 08:23
Нужно полностью "футеровАть" всю эту "шамотную пару" вкруговую для-скачкообразного повышения температуры отходЯщего Факела...!
Внешнюю обечайку в-этом месте нужно футеровАть "с-зазором", для-корректного небольшого омывАния Факелом , для-равномерности"тепловой картинки" топочной камеры....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 26 Июнь 2017, 08:41
...а чтО, если выклАдывать "с-зазором" всю внутреннюю площадь вмещАющей обечайки топочной камеры.....??
То есть, отказаться ВООБЩЕ от"шамотного ЯдрА" в-принципе....?
То есть - покупаем необходимое количество"листового вермикулита"и футеруем"с-зазором" изнутрИ всю вмещАющую обечайку топочной камеры....?
Уверяю всех, что температурный градиент "Топки" резко подскОчит до-точки, сопоставимой с-точкой плавления Железа...?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 26 Июнь 2017, 08:52
МогУ даже предположить, что столь высокая температура заставит футеровАть весь "нижний Ярус" нижнего колпака.........!!?
При-этом, площадь листового вермикулита составляет 600х600мм(60х60см),что равняется, по-аналогичной площади, 12-и стандартным шамотным кирпичинам"ША-8"....
То есть, при-стоимости одного шамотного кирпича"ША-8" в-районе 2$ ( 2х12=24$ ) футеровать ВЕРМИКУЛИТОМ будет даже ДЕШЕВЛЕ, нежели шамотом......!!
Включайте "МозгИ" и начинайте переосмЫсливать всю концепцию"печной школы", товарищи Печники........!!
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 28 Июнь 2017, 01:05
Товарищ"Интернет-печник"..!
Давно уже выработал метод протопки печи,заключающийся в-двойной закладке порции Дров в-дебильную маленькую"Топку"порфирьевки.
В-зависимости от-качества Дров, всегда в-конце закрываю наглухо"Поддувало"и оставляю полуприкрЫтой вьюшку.
Остающиеся неДогоревшими тлеющие
остатки "полуУглей"медленно"тлеют"в-отсутсвие кислорода и начинается нтенсивный разогрев нижнего колпака....!
Где-то через полчасА закрываю и "вьюшку".
Если "синие язычки"над-углями исчезли - можно смело"глушить и "поддувало...!
Примеси "вони"не-ощущаю,поскольку вся кладка в-печИ уложена "Герметично"...
При-этом "прочистные дверцы(12штук) не-смердЯт......
