Андрей1984
Регион: Россия
Вс 19 Февраль 2017, 19:56
Коллеги ,подскажите , может ли такая задумка существовать? 3/2.5 кирпича, стены в толщину одного кирпича 65мм, низ один слой кирпича лежа 65мм на пенобетон 200мм , все ради уменьшения вес на несущие балки. На фото примерный вариант кладки.
142.89 КБ |
125 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Вс 19 Февраль 2017, 21:24
Существовать может,а вот функционировать мало вероятно.
Писанин Роман +79036460762
Андрей1984
Регион: Россия
Вс 19 Февраль 2017, 22:14
Тепло отдавать не будет? Что не так, дымоход от колосника 4 метра.
162.13 КБ |
105 раз(а) |
Виталий Кострюков
Пн 20 Февраль 2017, 19:19
Собственно, все не так. В смысле не так, как надо.
GIM
Пн 20 Февраль 2017, 20:19
Цитата: |
все ради уменьшения вес на несущие балки. |
огнеупорный можно использовать для футировки топки из более легкого материала. Дымосборник из метала и дымоход из металла. На фото камин который не имеет под собой даже фундамента,сделан максимально легким
265.02 КБ |
146 раз(а) |
Пн 20 Февраль 2017, 22:46
Андрей1984 писал(а): |
Коллеги ,подскажите , может ли такая задумка существовать? 3/2.5 кирпича, стены в толщину одного кирпича 65мм, низ один слой кирпича лежа 65мм на пенобетон 200мм , все ради уменьшения вес на несущие балки. На фото примерный вариант кладки. |
и что стенки камина такими и останутся? пару раз хорошенько поднапрячь и всему сооружению пи....ц.Детский сад.
Виталий Кострюков
Вт 21 Февраль 2017, 00:15
GIM писал(а): |
огнеупорный можно использовать для футировки топки из более легкого материала. Дымосборник из метала и дымоход из металла. На фото камин который не имеет под собой даже фундамента,сделан максимально легким |
Танки тоже бывают легкими. Сколько весит камин? Что под камином?
Андрей1984
Регион: Россия
Вт 21 Февраль 2017, 10:51
Под камином перекрытия 2 бруса 150/150, шамотного кирпича много, он старый хранился на улице лет 10. Значит самый простенький камин типо мангал не получится? Теплоотдача не столь важна. Пробью дыру в старом дымоходе и углом завернуть от камина туда.
GIM
Ср 22 Февраль 2017, 01:32
Бетонная плитка пола и грунт
Цитата: |
Значит самый простенький камин типо мангал не получится? |
А что Вы ожидали услышать? С такими вопросами надо идти к конструктору и пусть он Вам посчитает тот вес который Вы можете нагрузить на свои балки. А вообще конструкции каминов бывают разные.
100.57 КБ |
127 раз(а) |
109.73 КБ |
134 раз(а) |
