Ромарио
Регион: Ярославль
Вс 19 Март 2017, 11:57
Свою "Экономку" в таких случаях запускаю при помощи портативной газовой горелки. Десять-пятнадцать сек. в вент.задвижку "дуну"огоньком и порядок.
Писанин Роман +79036460762
Вс 19 Март 2017, 12:44
Ромарио писал(а): |
Свою "Экономку" в таких случаях запускаю при помощи портативной газовой горелки. Десять-пятнадцать сек. в вент.задвижку "дуну"огоньком и порядок. |
А когда люди захотят печь расстопить при+35 гр на улице. А помещении намного ниже температура. Обратная тяга же. Есть же люди с такими капризами -как выше описывал. Деньги же заплатили и в любую погоду хотят расстопить. Ведь дым двигается только туда где холоднее -а холоднее в данном случае в помещении. Законы физики однако работают. И нужно тягу "перевернуть".
ТатьянаФ
Регион: Нижний Новгород
Вс 19 Март 2017, 22:22
Всем добрый вечер! Смотрю в мое отсутствие уже целая дискуссия развернулась)))) Уважаемые специалисты, может быть не стоит строить догадки а спросить у пользователя печи (т.е. у меня) как я топила, когда и сколько. Все расскажу - не утаю))). Выкладываю как и обещала фото.
_________________ все будет хорошо, я узнавала
199 КБ |
586 раз(а) |
ТатьянаФ
Вс 19 Март 2017, 22:25
Вот еще...
94.67 КБ |
505 раз(а) |
82.56 КБ |
499 раз(а) |
196.29 КБ |
513 раз(а) |
131.81 КБ |
483 раз(а) |
ТатьянаФ
И еще фото кладочной смеси.
116.44 КБ |
505 раз(а) |
ТатьянаФ
Вс 19 Март 2017, 22:35
Летом не топила, перетопа не было. Печь делали зимой, печник первый раз затопил сам - сжег несколько щепочек (скорее что бы продемонстрировать тягу). Сказал топить нельзя пока печь не высохнет, я и не топила. Потом лето - естественно печь не топили, Нужно быть большим оригиналом, что бы топить летом))). Именно поэтому и не заметила в какой момент появились эти трещины. Затопила осенью в ноябре, интересно же как она работает! Затопила - и пошла осматривать свою красавицу со всех сторон - тогда-то и заметила. Режим топки был такой - две закладки по 5 березовых дровишек, приблизительно часа полтора.
Вс 19 Март 2017, 23:50
Нам бы внутрянка посмотреть продуктивней будет
Пн 20 Март 2017, 06:22
ТатьянаФ, на фасаде слева задвижка летнего хода (ЗЛХ) приоткрыта, вы так и топили? Все две закладки? Сушили печь электрообогревателем, лампочкой или только естественная сушка? Инструкция по топке печи есть?
Пн 20 Март 2017, 06:56
Как я везде пишу -печь с насадной трубой начинает трещать в месте противоположном от трубы. На вашей печи так и произошло. Где кладка не придавлена она пошла в сторону -закономерно в таких случах. Замазывание трещин ни к чему не приведёт. С каждым разом они ещё больше будут увеличиваться -пока весь угол не вывалится. Нужно снимать трубу кирпичную и ставить сэндвич -но возможны и другие ещё "косяки" Технически не грамотное тех.решение.
Зато товарный вид сделан хорошо -как у большинства печников
Пн 20 Март 2017, 07:07
Ещё заметил -не равномерный нагрев массива печи в районе хлебной камеры. Дополнительные факторы появления трещин.
Пн 20 Март 2017, 07:12
Высоко посажена ЗЛХ.Приличный тепловой карман тут образуется.Может подзажало её.
Татьяна,а трещины исчезают с остыванием печи?
А вообще,все сделать как Андрей написал вначале.Протопить и зачеканить на горячую
Пн 20 Март 2017, 07:52
Безумный Печник писал(а): |
Нам бы внутрянка посмотреть продуктивней будет |
Еще, многое можно было бы понять зная имя печника.
Пн 20 Март 2017, 08:41
ППР в потолочной не напрягает?
ТатьянаФ
Пн 20 Март 2017, 08:46
Ну это уже из ряда фантастики((( я же писала выше - печник не выходит на связь (((
ТатьянаФ
Пн 20 Март 2017, 08:48
Валер писал(а): |
ППР в потолочной не напрягает? |
ППР это что?
ТатьянаФ
Пн 20 Март 2017, 08:50
Шура писал(а): |
Еще, многое можно было бы понять зная имя печника. |
Имя печника пока говорить не буду - если не так все страшно что же я его конфузить буду раньше времени
ТатьянаФ
Пн 20 Март 2017, 08:52
Валер писал(а): |
ТатьянаФ, на фасаде слева задвижка летнего хода (ЗЛХ) приоткрыта, вы так и топили? Все две закладки? Сушили печь электрообогревателем, лампочкой или только естественная сушка? Инструкция по топке печи есть? |
Только естественная сушка, никаких лампочек и обогревателей, печник сказал топить при открытых задвижках. Инструкции нет (((
ТатьянаФ
Пн 20 Март 2017, 08:53
Селиван Виктор писал(а): |
Ещё заметил -не равномерный нагрев массива печи в районе хлебной камеры. Дополнительные факторы появления трещин. |
Это моя вина или конструктивная ошибка?
ТатьянаФ
Пн 20 Март 2017, 08:55
Зато товарный вид сделан хорошо -как у большинства печников |
Это точно, к внешнему виду ни каких претензий(((
Пн 20 Март 2017, 10:33
ТатьянаФ писал(а): |
Валер писал(а): |
ППР это что? |
противо пожарная разделка. это к спецам вопрос, по правилам от дыма до защищённой от возгорания кнструкции 38 см, до незащищённой 50 см. У вас видно 20 см.
Конструкция Виктор Селиван озвучил, не очень. А тут ещё 2 закладки берёзы при отрытой ЗЛХ в полусырой печке. Такую печь надо дней 5 по чуть топить, вполовину нормальной закладки (с закрытой ЗЛХ) и только после протопки оставлять с открытыми для проветривания. Как перестанет появляться конденсат-роса на задвижках, тогда и просохла.
