Ср 5 Апрель 2017, 16:27
Marina писал(а): |
Андрей_Алексеевич писал(а): |
...посмотрите картинку 3D ПДФовску., компоновку оцените.... вопросики, опять же... |
Я так понимаю должна была скачаться картинка, но что то пустой файл открывается?? |
У Вас древний ПДФ редактор
Все ридеры, что моложе 2014 года - всё открывают и 3D
Михаил37
Регион: Иваново
Ср 5 Апрель 2017, 21:17
Здравствуйте.
Стоит точно такая же задача.
Печь с плитой,духовкой и лежанкой.
Для обогрева 2 помещений (кухня и спальня).
Общая площадь помещений около 60 квадратных метров,высота потолков 2,7 м.
Объясняю заказчику,что чем то придётся пожертвовать либо готовкой либо теплоёмкостью печи(плита с духовкой отнимут много тепла будут работать холодным ядром).
Печи с лежанкой и духовкой строил не раз,а вот чтобы ещё и плита по моему это уже перебор(если топка одна).
Всё это становится тем более актуальнее, чем меньше бюджет печи.
И самое главное часто существует привязка к существующим выпилам под трубу и новые никто не позволяет делать(бюджет ограничен новые выпилы ,заделки старых).
79.78 КБ |
544 раз(а) |
90.53 КБ |
533 раз(а) |
Ср 5 Апрель 2017, 21:30
Рекомендовал вам Марина посмотреть чертежи Кузнецова Овик 16 с лежанкой делала пару раз дачникам они пищат но лежанку чистить в пол года обязательно . Порядовки сырые их надо дорабатывать особенно футеровку и не которые узлы . От себя рекомендовал поискать чертежи теплушек с низкими лежанками типа усовершенственых Ртиков .
341.12 КБ |
536 раз(а) |
346.1 КБ |
478 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Ср 5 Апрель 2017, 21:36), всего редактировалось 1 раз |
Ср 5 Апрель 2017, 21:34
На вашем первом фото Марина именно подобный конструктив печи лежанку для печника не проблема развернуть в любую сторону и привезаться к старому отверстию трубы . Но если по побольше почитаете форум то все может быть . От себя скажу духовка тут лишние как и плита ( подержу соратников по поводу Хлебной камеры ) думаю ваш дедушка не воткнеться в эти квадратики хотя возможно и должен. P/S почитайте но досуге может мысли какие придут 1) http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10287 2) http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5585
334 КБ |
508 раз(а) |
368.61 КБ |
550 раз(а) |
Ср 5 Апрель 2017, 21:53
Михаил у тебя как на фото в место дровника делай отдельную плиту с своим топливникам если место и фундамент позволяют . А так как альтернатива хорошая чугунная евро буржуйка с комфоркой подключенная к кирпичной печи, топи когда хочешь для редких наездов в холодное время самое то .
Михаил37
Регион: Иваново
Ср 5 Апрель 2017, 22:21
Привет Леш.
Насчет отдельной топки с плитой или буржуйки полностью с тобой согласен.
Это вообще хорошие варианты , зачем всё время плиту греть( когда например печь больше нужна).
Но это увеличивает бюджет(количество кирпича,фурнитура,смеси,фундамент).
Представь тебя заказчик ставит в рамки до 180 тыс рублей под ключ вместе с фундаментом(высота подвала около 130 см) по моему перебор.
Ср 5 Апрель 2017, 23:26
Тогда Овик с лежанкой и другие комби варианты из той же серии клади из бюджетного кирпича Витебского- Боровичи -Победа Лср -250 с Рубцовским литьем + труба сендвич в зимние время . И будет всем тогда счастье . Других вариантов кроме глинобита ракетной печи не вижу http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9878 там сылка на книжку . Сам второй год хочу такую сделать правда просят без отделки п для сжигания мусора и приготовления еды животным .
Marina
Регион: Запорожская обл.
Чт 6 Апрель 2017, 16:08
Цитата: |
Но если по побольше почитаете форум то все может быть . От себя скажу духовка тут лишние как и плита ( подержу соратников по поводу Хлебной камеры ) |
Много перечитала, пересмотрела, торжественно отказываюсь от варочной поверхности с духовкой и понимаю, что хлебная камера, это именно то, что мне и было нужно.
Я не знаю, уважаемые специалисты, на долго ли вас хватит, отвечать на мои дурацкие вопросы))) Но все ваши предыдущие советы, уже сыграли весомую роль, за что, каждому, отдельное спасибо.
И тут назревает самый, наверное смешной вопрос, но вы только не очень смейтесь Я сколько пересмотрела фотографий, везде печи такого плана стоят отдельно...К ним впритык вообще можно простенки ставить?
Чт 6 Апрель 2017, 17:19
можно. но соблюдая правила. простенки дерево или гипса?
не спешите отказываться от ВП да и духовки. Хлебная камера достаточно сложное и дорогое удовольствие, причём не всем удаётся приспособиться к выпечке в ней после духовки.
Последний раз редактировалось: Валер (Чт 6 Апрель 2017, 17:33), всего редактировалось 1 раз |
Marina
Чт 6 Апрель 2017, 18:09
Цитата: |
простенки дерево или гипса? |
Кирпичные.
Я вот думаю, а нельзя так, чтоб без щитка обойтись, просто утопить печь в стену на половину, чтоб треть ее была в спальне. Там комната крохотная 3,4х2,3, а будет и того меньше, так как я ее планирую хорошо утеплять. Не достаточно этого будет для отопления? А в гостиной от лежанки тепло будет...
Цитата: |
Хлебная камера достаточно сложное и дорогое удовольствие, причём не всем удаётся приспособиться к выпечке в ней после духовки |
Меня выпечка особо и не интересует. Я использую духовку для приготовления плова, мяса, жаркого и т.п. Там нет таких тонкостей как с выпечкой, думаю приспособлюсь, а в чем дороговизна по сравнению с духовкой?
Цитата: |
Упрощая конструкцию печи, использовать топку для готовки. |
Спасибо за предложение, я раздумывала над ним. Мне чем проще, тем бы лучше, но смущают пару моментов. Во-первых, зола на посуде как то духовка или хк почище, это же не летом на улице. И второе, не особо понятна привязка к отоплению помещения. Плохо себе представляю этот процесс...это сначала должен нагреться дом, а только потом в пустую топку ставить казан. Так? или я не понимаю?
Чт 6 Апрель 2017, 18:17
раз стена негорючая то ограничений никаких, можно вплотную.
Зачастую простенки используются как опора для потолочных балок, смотрите внимательно.
Электричеством не пробовали отапливаться, можно бы было прикинуть необходимую мощность печи.
ХК в основном из шамота, у нас достаточно дорогой кирпич. Плюс двери дорогие. Ну и без болгарки врядт-ли получится. тем более дедушка старенький.
Чт 6 Апрель 2017, 18:20
насчёт золы. ХК тоже с золой, и тоже только после окончания протопки.
На вашей фотке печь примерно на 1300-1400 кирпичей, вам явно лишка.
Последний раз редактировалось: Валер (Чт 6 Апрель 2017, 18:31), всего редактировалось 1 раз |
Marina
Чт 6 Апрель 2017, 18:30
Валер писал(а): |
ХК в основном из шамота, у нас достаточно дорогой кирпич. Плюс двери дорогие. Ну и без болгарки врядт-ли получится. тем более дедушка старенький. |
С электричеством перебои серьезные. Но вообще, конечно дом быстро от калорифера небольшого даже нагревается. Ну не весь, дом, а две комнаты.
Болгарка есть
Marina
Чт 6 Апрель 2017, 18:33
Цитата: |
насчёт золы. ХК тоже с золой, и тоже только после окончания протопки |
Что же для меня лучше, я уж и не знаю...
Как скажете тогда, так и будет
Чт 6 Апрель 2017, 18:41
[quote="Marina"]Я вот думаю, а нельзя так, чтоб без щитка обойтись, просто утопить печь в стену на половину, чтоб треть ее была в спальне. Там комната крохотная 3,4х2,3, а будет и того меньше, так как я ее планирую хорошо утеплять. Не достаточно этого будет для отопления? А в гостиной от лежанки тепло будет...
[quote]
где труба сейчас, прямо в углу?
Marina
Чт 6 Апрель 2017, 19:22
[quote="Валер"][quote="Marina"]Я вот думаю, а нельзя так, чтоб без щитка обойтись, просто утопить печь в стену на половину, чтоб треть ее была в спальне. Там комната крохотная 3,4х2,3, а будет и того меньше, так как я ее планирую хорошо утеплять. Не достаточно этого будет для отопления? А в гостиной от лежанки тепло будет...
Цитата: |
где труба сейчас, прямо в углу? |
Я так не сориентируюсь где труба, у меня в доме ее не видно. Но судя по расположению на чердаке не в углу, там же еще лежак (или как там его? ) фиг поймешь. Это я все сфотаю и размеры - расстояния напишу.
Ну, а вообще, теоретически возможно? Это настолько проще было бы...
Цитата: |
насчёт золы. ХК тоже с золой, |
Ну, а духовка ж без золы?
Чт 6 Апрель 2017, 20:10
ну и ХК бывают "по чистому". только говорят слабое подобие. только посушить чего. Вообще, всё мною сказанное - сказано не печником. Просто сам недавно искал. потом строил. Примерно вижу и со стороны заказчика и печника, но так, неглубоко
Marina
Чт 6 Апрель 2017, 20:18
Валер писал(а): |
ну и ХК бывают "по чистому". только говорят слабое подобие. только посушить чего. Вообще, всё мною сказанное - сказано не печником. Просто сам недавно искал. потом строил. Примерно вижу и со стороны заказчика и печника, но так, неглубоко |
Это ценный опыт) и ценный взгляд заказчика + печника!
Чт 6 Апрель 2017, 20:37
это форум печников профессионалов, поэтому надо понимать, у профи свои взгляды на строительство, и нас, клиентов))
Андрей_Алексеевич мне первую печь проектировал, по мотивам печки от IP я себе вторую нарисовал. тоже греет. так-что, если смогут - помогут.
На вашу площадь тем более в вашем регионе достаточно простой шведки, лежанку подключить не очень сложно, вариант с заглублением печи в спальню вполне рабочий, просто сразу надо смотреть, куда труба "выстрелит".
на форуме раза 2-3 попадались печи сложенные женщинами, не считая женщин-профи, есть и такие.
