 Помогите с дымоходами Следующая тема
D I M A S
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех.Очень нужна помощь с совмещение двух дымоходов в один.Обе печи находяться на первом этаже.Обьеденить нужно на мансарде.Возможна ли идея в жизнь.Желательно схематично или рисунком.Заранее всем спасибо.Ниже рисунок расположения двух труб на чердаке,где будет мансарда.
 Размер файла:  34.92 КБ
 Просмотров:  135 раз(а)
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сендвичем объединить не задумывались ? В рамках правил, смещение по оси не более метра, угол не более 30*.
D I M A S
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Желательно
объединение кирпичом с переходом в сэндвич.
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
D I M A S писал(а):
Желательно
объединение кирпичом...
Идея фикс какая то. Если уж всё равно планируется сендвич, то и объединять логичнее по сендвичу.
D I M A S
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
а так возможно?
 Размер файла:  43.3 КБ
 Просмотров:  154 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая высота будет у трубы.
D I M A S
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
до конька 3 метра,максимум 3.5
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сомнительная конструкция. Если найдете вот такой Y тройник и проблем не будет.Хотя можно и два косых тройника друг на друга поставить просто одна труба чуть выше другой будет.
 Размер файла:  9.34 КБ
 Просмотров:  5065 раз(а)
 Размер файла:  25.6 КБ
 Просмотров:  152 раз(а)
D I M A S
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Сб 20 Май 2017, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
а все таки вариант соединения кирпичом работать будет или нет?
СообщениеДобавлено: Сб 20 Май 2017, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет конечно же, если всё правильно сделать, но по сути, это соединение будет являться чердачным боровом, а такие боровы запрещены сейчас, вроде как...
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Сб 20 Май 2017, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А все правильно,- это как мне кажется дороже получиться, чем просто два сэндвича,
Труба совмещённая,должна иметь болший проходной диаметр, это возможно уже спец заказ и повышенная цена)и внутри рассечку, в сэндвич исполнении уж точно дороже будет, в кирпичном массивнее)иначе при одновременной работе двух печей они друг друга душить начнут, это означает неправильное горение с низким КПД и возможно дымление из дверок.
О совете печника не топить две печи одновременно, через месяц все благополучно забывают.
печи,камины,барбекю
из карельского талькомагнезита.
8 931 303 07 37
D I M A S
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Вс 21 Май 2017, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
сэндвич ставить минимум на 200 собирался,а как всё-таки лучше сложить из кирпича?примерную бы схему кладки,а то профан в этом деле Confused Но руки откуда надо растут Razz
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 21 Май 2017, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
самое простое и разумное - вывести две независимые трубы .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Май 2017, 06:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
При любом варианте ДГ должны идти паралельно см 50-70 тогда проблем не будет.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 22 Май 2017, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте прикинем, (не очень хороше видно размеры на Вашем рисунке)я предполагаю 40 см,правильная противопожарная распушка на трубе,ОБЯЗЫВАЕТ печника сложить трубу,с расстоянием от дыма до сгораемых деревянных конструкций минимум 38 см(посмотрите в теме про ППпроходки через перекрытия,фото того как должно быть)соответственно две Ваши трубы, практически должны соприкоснуться в перекрытии,
Мансарду хороше утеплённую, (по всем правилам теплопотерь)я видел только на сиптехнологии каркасников,
обычно джумшуты,кое как напихают утеплитель на крыше,не по нормам,меньше положенного, да ещё без пароизоляции, он пропитается конденсатом через сезон, вообщем не работает.
соответственно у Вас на мансарде где обычно спальни, будет зябко.по утрам.
Может при всех вытекающих выводах(моих, возможно не верных)лучше эти трубы обьединить в щиток с маленькой самостоятельной топочной на мансарде ,
При условии что печи стоят на нормальном фундаменте
А какой кстати фундамент у Ваших печей????
печи,камины,барбекю
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Пн 22 Май 2017, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно, в случае, мансарды(а не чердака) есть смысл рассмотреть устройство дополнительной печи, на основе этих лымоходов...
D I M A S
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Май 2017, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
фундамент отдельный,только для печей
СообщениеДобавлено: Пн 22 Май 2017, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раскажите более подробно, что там у вас за печи внизу? Мансарду тоже отапливать надо или как?
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 22 Май 2017, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Платный проект порядовку,нужной конструкции,Вам изобразить и консультировать онлайн ,о нюансах и противопожарных мероприятиях.
могут несколько,на этом,форуме практикующих печников,берущиеся за подобные заказы.хотя сейчас сезон,....не знаю не знаю, зимой может быть кто и сподобится,
к тому времени и самостоятельно перечитаете весь форум,.
печи,камины,барбекю
8 931 303 07 37
