 Печь на даче Следующая тема
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гребенюк Андрей писал(а):
...А щиток, вот порядовка ни чего сложного, можно на три можно и на четыре канала сделать.
Спасибо, но здесь топка пристроена, а мне желательно, чтоб была под щитом и печь встала на фундамент 500х900 мм
Гребенюк Андрей
Регион: Выборг Ленинградская область
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я Вам дал как щиток сделать порядовку. А топку так же можно и сделать как Вам нужно вот по такой схеме, как то так.
Печник г. Выборг. Кладка печей и каминов. Монтаж сэндвичей и керамических дымовых труб. Монтаж каминных топок и печей. Консультации в подборе материалов. Работаю в Ленинградской и Московской области.
тел.+79217857694
Maxim4ik
Регион: Украина
Вогнистый Владимир писал(а):
.. для дачи -ЗЛХ в первую очередь. и топку -с торца.
1. Та задвижка, что у меня сейчас в верху, в месте примыкания печи к трубе, на фото 1 видно, это не ЗЛХ?
2. А можно сделать такой вариант, чтоб выход в трубу был с другого бока, не над топкой? Как у меня сейчас. Или тогда мне делать топку слева у стены?
3. Ширина вашей печи 500 мм,а есть вариант меньшей длины?
4. Топка с торца что дает? Замедляет ход дыма (тепла) в каналах?
5. В такой печи, приблизительно, какое будет время протопки для варианта щит ложком и щит на постель?
6. Кизяки и ботва кукурузная должны будут иметь размер 250х250 мм? Smile
 Размер файла:  46.76 КБ
 Просмотров:  137 раз(а)
Последний раз редактировалось: Maxim4ik (Сб 1 Июль 2017, 17:29), всего редактировалось 3 раз(а)
Гребенюк Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помощь очень нужна, так как ровным счетом ничего не смыслю в этом деле, но руки растут из правильного места и готов учиться не спеша, чтоб потом не переделывать. И специалист, который будет смотреть на нее много лет спустя, сможет так как и вы показывать ее в пример Smile
Совершенно верно мыслите, печь сложенная на постель держит тепло дольше чем печь сложенная на ребро.
тел.+79217857694
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже -спрашивал -зачем для дачи -теплоемкая. ?
Не нужна ес-с-с-ст-т-вено.Но с защитой от перетопов.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это значит, что может выдержать бОльшую температуру и не треснуть, как произошло в моем случае?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Защита от перетопа -усиленный низ и тонкий - верх.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Я уже -спрашивал -зачем для дачи -теплоемкая. ? Если земляку надо - то найдем и поможем. Мне ваше мнение - интересно.
На мой "хлопский розум" теплоемкая печь лучше, чем не теплоемкая. Зачем сжигать драгоценный кизяк охапками, если можно бросить пару лепешек и наслаждаться теплом ;) Хочу сделать так, чтоб было хорошо, плохую уже имею Smile
У Вас -не получиться , бросить пару лепешек и наслаждаться теплом в теплоемкую печь. Увы.
Печь - это душа дома!!!
Владимир -вот здесь я презентовал печь умеренноой теплоёмкости. По твоему -усиленный низ и тонкий верх и дополнительно жаровые каналы. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10483
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые специалисты, я очень ценю возможность обращаться к вам за советом и нуждаюсь в вашей помощи. Будем терпимы друг ко другу и нам не придется никогда об этом пожалеть, чего не скажешь об открытой вражде. Я Вас очень прошу не подымать в этой теме вопросы политического характера, этот ресурс ведь не для этого. Заранее благодарен.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял. Я видимо путаю понятие теплоемкость и энергоэффективность.
Печь с толстыми стенами требует большего количества топлива, дольше нагревается и дольше остается теплой, она теплоемкая. Так?
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стало быть предложенная Владимиром печь, которая тоже имеет "усиленный низ и тонкий верх" может быть взята мной для проекта?
Гребенюк Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верх лучше усилить иначе треснет, вверху самый нагрев будет.
тел.+79217857694
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно такую печь, только длиной не 1250 мм, а 1000 мм. Может у кого-то есть такой проект?
 Размер файла:  83.58 КБ
 Просмотров:  146 раз(а)
 Размер файла:  98.33 КБ
 Просмотров:  144 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июль 2017, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim4ik писал(а):
Все, наговорились что ли?
Просто - тему про печи однослойные на ложок - "зарубили" МЧСники - запрещена такая кладка в России.
Вашей нынешней печи размеры надо бы знать, чтобы рисовать что-то определенное.
А "свободные рисовальщики" многие сейчас в полях Confused
Проектирование печного отопления частного дома, авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июль 2017, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
[... А щиток, вот порядовка ни чего сложного, можно на три можно и на четыре канала сделать.
Cool
... найдите отличия!
 Размер файла:  138.08 КБ
 Просмотров:  156 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июль 2017, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры моей печи я привел на рис 10. У нас все разрешено Smile Может есть типовой проект, советский или еще царский?
А чем опасна такая кладка?
 Размер файла:  290.42 КБ
 Просмотров:  151 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июль 2017, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас такая разваливаеться за пару сезонов если топить хорошими дровами дачники иногда строят от безвыходности кто в теме ушли от таких конструкций
Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июль 2017, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что посоветуете? Желательно чтоб размерами под существующий фундамент (комнатка небольшая) и с боковым выходом в трубу.
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июль 2017, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Врятли
найдёте в книгах или в инете точь в точь такую порядовку печи скорее её просто вбивали между комнатными простенками конструкция обычная каналка
