Валентин Стрибук
Вс 6 Август 2017, 16:51
Селиван Виктор писал(а): |
Многие печники видят и понимают печь как единый агрегат.
Все-таки правы эти многие, выше рассуждения это подтверждают.
Идеальная топка может быть идеальной не сама по себе, а только для конкретной конвективной системы, конкретной трубы и конкретной весовой закладки дров.
Плюс небольшой диапазон туда-сюда.
Если сделана идеальная топка для конкретных условий, а именно: горит N кг дров, из хайла отбирается NN граммов "выхлопных газов" в секунду с разрежением, обеспечивающем NNN граммов воздуха на входе, то изменение конвективной системы с трубой в принципе возможно без снижения эффективности, если удастся сохранить эти цифры N, NN и NNN. К примеру добавить длину каналов в канальной печи и тут же добавить высоту трубы. Или при той же трубе заменить канальную систему на более площадную по забору тепла колпаковую, имеющую по определению меньшее сопротивление.
На практике все это в динамике.
1. Одна и та же труба в разное время протопки даёт разную тягу.
2. С нагревом внутренних поверхностей конвективной системы, она всё меньше забирает тепла из дымовых газов.
.....Вот тут то и пригодился бы подключаемый щиток на 2 этаже с термометром в канале выше щитка. Пошла температура ближе к 170 градусов - подключи щиток, снизит градусов на 70(по моему опыту), чтобы осталось больше 70 на срезе трубы, что ещё не даёт конденсата.
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю |
Вс 6 Август 2017, 20:29
Валер писал(а): |
Юра, ничего что на ты? давай попроще. Хайло для меня это сопло, факел пламени. Ты уверен, что после опускного и подьёмного будет факел? Топка маленькая, к томуж подовая, наверно хватает и такого сечения, но мне непонятен сам смысл этих каналов. Пожертвовав нормальной длиной дров, а топка по определению самое горячее место печи, для чего? В подовой и так низ нагреется |
И не должно быть факела, уже просто горячие ДГ.
А длинна дров - это условность. Такая печь немного будет кушать.
А на Поде, считаю, короткие даже удобней будет выкладывать.
Здесь хитрее надо укладывать под верхний розжиг.
Sketch8 с плагином "масштаб" https://cloud.mail.ru/public/LA4X/eKtEmxfVv |
Вс 6 Август 2017, 20:38
Валентин Стрибук писал(а): |
Идеальная топка может быть идеальной не сама по себе, а только для конкретной конвективной системы, конкретной трубы и конкретной весовой закладки дров. |
Идеальная топка подойдёт для любой конвективной системы. Подбирается лишь производительность и мощность топки под конвективную систему. ТРОЛ -почитай.
Всё остальное даже не вижу смысла комментировать -набор печных терминов -не более.
Вс 6 Август 2017, 20:51
.....Вот тут то и пригодился бы подключаемый щиток на 2 этаже с термометром в канале выше щитка. Пошла температура ближе к 170 градусов - подключи щиток, снизит градусов на 70(по моему опыту), чтобы осталось больше 70 на срезе трубы, что ещё не даёт конденсата. |
Добрый вечер!
Интересно рассуждаете. Обеспечить автоматику. И в принципе "сейчас" это даже можно реализовать.
По поводу неидеальности любой топки....(без рассмотрения конвективки)
Читал Хощева Ю.М. на прошлой неделе.
Грубо своими словами скажу:
Показал и объяснил, что есть 3 этапа топки: розжиг, горение и догорание углей.
Вот на эти 3 этапа разные требования к топке.
И наверно узкая топка с шамотом на ребро наиболее оптимальна.
Быстро прогреется и будет выполнять роль катализатора.
Но это очень грубое рассуждение, а не утверждение.
И ещё в рассуждение: футеровка чугунными листами будет ещё ближе к идеалу. Только за чугуном шамот на ребро, который быстро нагреется и будет отдавать тепло чугуну для поддержания его в нагретом состоянии катализатора.
В любом случае "тонкий" шамот правильней, потому что он быстрее нагревается и до более высоких температур.
Всё это просто рассуждение вслух
Вс 6 Август 2017, 21:29
2. С нагревом внутренних поверхностей конвективной системы, она всё меньше забирает тепла из дымовых газов. |
Валентин, вот снова Вы фантазируете.
Проведите замеры работающей печи подходящими инструментами и отбросьте уже эти заблуждения.
1. разность тяги во время топки печи не такая уж и большая, и в гораздо большей степени зависит не от времени протопки а от положения регулирующей арматуры.
2. после того как проведёте замеры температуры в печи, составите график и внимательно посмотрите на него, поймёте наконец, что ваше утверждение, что "С нагревом внутренних поверхностей конвективной системы, она всё меньше забирает тепла из дымовых газов" тоже является заблуждением...
Валентин Стрибук
Вс 6 Август 2017, 22:25
Шура, правильно я формулирую Ваши мысли:
1. Труба во время протопки печи даёт практически равномерную тягу.
2. Интенсивность отбора тепла печью во время протопки не меняется с нагревом внутренних поверхностей каналов печи.
Пн 7 Август 2017, 06:40
2. Интенсивность отбора тепла печью во время протопки не меняется с нагревом внутренних поверхностей каналов печи. |
Интенсивность меняется и прекращается отбор тепла - когда температура внутренних поверхностей конвективки выровняется с температурой отх.дым. газов. Но тогда и протопка должна быть уже прекращена. В таком случае когда стенки внутренние нагреются до темп. дым. газов -начинается обратный процесс -выстуживание и подогрев дым. газов стенками конвективки.
Пн 7 Август 2017, 09:23
Проведите замеры, и убедитесь сами.
Валентин Стрибук
Пн 7 Август 2017, 10:21
Так в чём убедиться? Сформулируйте прямым текстом своё мнение по каждому из этих двух вопросов. Селиван тоже отрицал, но когда чётко сформулировап своё мнение по одному из вопросов, оказалось, что наши мнения по смыслу совпали.
Валентин Стрибук
Пн 7 Август 2017, 10:32
Идеальная топка подойдёт для любой конвективной системы. Подбирается лишь производительность и мощность топки под конвективную систему. |
Виктор, это же одно и то же. Когда ты говоришь "подбирается", то это значит, что берётся физически другая топка для другой конвективной системы.
Валентин Стрибук
Пн 7 Август 2017, 10:38
Интенсивность меняется и прекращается отбор тепла - когда температура внутренних поверхностей конвективки выровняется с температурой отх.дым. газов. Но тогда и протопка должна быть уже прекращена. В таком случае когда стенки внутренние нагреются до темп. дым. газов -начинается обратный процесс -выстуживание и подогрев дым. газов стенками конвективки. |
Это же одно и то же. Наши мнения совпадают.
А то что ниже - это мой вопрос к Шуре после его критики, только забыл поставить знак вопроса:
[quote="Шура"]
Шура, правильно я формулирую Ваши мысли: ????
Последний раз редактировалось: Валентин Стрибук (Пн 7 Август 2017, 10:42), всего редактировалось 1 раз |
Пн 7 Август 2017, 10:39
Виктор, это же одно и то же. Когда ты говоришь "подбирается", то это значит, что берётся физически другая топка для другой конвективной системы. |
Всё верно. Но я ещё имел ввиду производительность топок,чистоту сгорания в топке,температуру в топке.
Валентин Стрибук
Пн 7 Август 2017, 10:46
Очень хотелось узнать твоё мнение по следующей моей часто применяемой практике:
Пн 7 Август 2017, 10:53
Для щитка на втором этаже -нужен отдельный транзитный дымоход из топки -что не было перекосов нагрева нижнего щитка(если через летний ход) И этот транзитный дымоход должен не воспринимать тепло -снятие восприятия тепла по минимуму. Должна быть внутри канала теплоизоляция которая не подвергается эррозии под воздействием движения дымовых газов.
Валентин Стрибук
Пн 7 Август 2017, 11:49
Конечно такой вариант хорош, как отопление нескольких щитков на разных этажах от одного топливника.
Мой вариант другой.
В трубу допускается выпускать 300 градусов. Вот мы смотрим на термометр на 2 этаже и видим, что идёт уже большая температура, или искусственно пускаем от 170 до 300 градусов, или внизу чугунная вставка.....
Только тогда подключаем верхний щиток.
Пн 7 Август 2017, 12:47
Мой вариант другой.
Только тогда подключаем верхний щиток. |
А дым то идёт через нижний щиток и перегревает его.
Валентин Стрибук
Пн 7 Август 2017, 13:01
Как правило внизу отопительная печь с почти полным шамотным сердечником, которая выдержит и 3 закладки.
.....как бы узнать, начиная с какой температуры отноконтурный щиток начнет давать трещины больше волосяных??? Вроде бы 300 градусов в течение 2 часов наружи не заметно. Где-то так нагревается шамотное ядро в двухконтурных печах.
Последний раз редактировалось: Валентин Стрибук (Пн 7 Август 2017, 13:16), всего редактировалось 1 раз |
Пн 7 Август 2017, 13:09
.....как бы узнать, начиная с какой температуры одноконтурный щиток начнет давать трещины больше волосяных??? . |
Это как топить будут,какими руками сделано,какими мозгами придумано?
Валентин Стрибук
Пн 7 Август 2017, 13:21
Ты хочешь сказать, что существует вариант исполнения одноконтурной печи, которая от регулярных двухчасовых топок не потрещит?
Пусть даже с футерованной топкой.
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 7 Август 2017, 13:40
tuomob писал(а): |
Валер писал(а): |
и такого сечения хватит? |
Уважаемый "Валер"!
Предлагаю тебе Самому подумать, почему этого хватит. Полезно для практикующего....
Объясню, как это я понимаю. Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь или не понял тему вопроса Валер.
Площадь поддувала (130х140 мм) - 182 см.кв., опускного (150х100 мм) - 150 см.кв., подъемного (110х100 мм) - 110 см.кв., следовательно диаметр дымооборотов сужается и обеспечивается тяга.
