РУСЛАН
Регион: Украина
Пн 30 Октябрь 2017, 01:18
Вогнистый Владимир писал(а): |
Теплоемкие печи и тонкостенные щитки -это прошлое столетие.
но это вы погорячились))
давайте лучше про это -
заставить щиток греться -так как Вам нужно. |
тема регулировки теплоотдачи очень актуальна,
расскажите насколько удачно она получилась в вашей конструкции...
вопрос исключительно об этом, ребусы... поспорить это потом, может быть)))
РУСЛАН
Регион: Украина
Пн 30 Октябрь 2017, 01:55
Maxim4ik писал(а): |
1. В первом большом строй супермаркете шамот (кажется ША- 5 и ПБ-5) стоил порядка 0.2 долл. |
наконец-то... в Украине "появился" шамот)))
а то веть небыло...
Дверку хочу сохранить. |
есть у меня подозрение, о меркантильности этого желания...)
ну да ладно, это нормально))) сохраняйте...
только советую - разрежьте, отделите подувальную,
сплошная это неудобно, и незачем...
чугун сверлится оч хорошо, на новые отверстия уйдет пять минут,
и засверлить можно в бочину, под другой вид крепления, по желанию...
3. После обсуждения в этой теме кладки печи на ребро, думаю сложить так же. |
это не ваш уровень...
знания, умения, понимания, найдите нормальный проэкт - и вточности повторите его...
может резко, зато понятно...
Пн 30 Октябрь 2017, 07:16
РУСЛАН писал(а): |
может резко, зато понятно... |
Так помоги земляку найти хороший проект.
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 30 Октябрь 2017, 08:45
Селиван Виктор писал(а): |
РУСЛАН писал(а): |
Так помоги земляку найти хороший проект. |
Интересует ВАШЕ мнение относительно печи Ш-5 из книги Колеватова (скан несколькими постами выше).
Пн 30 Октябрь 2017, 08:56
РУСЛАН писал(а): |
Интересует ВАШЕ мнение относительно печи Ш-5 из книги Колеватова (скан несколькими постами выше). |
Мнения нет. Я печи такого типа не строю уже лет 20. Но строить такие печи можно -только для ПМЖ. И для людей -которые будут следить за из состоянием и правильно будут эксплуатировать. Я даже по своим разработкам 20-ти летней давности уже не строю. Считаю их устаревшими.Постоянно в поиске наиболее лучших тех.решений и большего совершенствования. По мелочам по крупицам печи постоянно совершенствую. Также как автопроизводители совершенствуют авто. И 20 лет назад были хорошие авто -а сейчас ещё лучше.
Пн 30 Октябрь 2017, 09:09
во набросал простенькую.
Пн 30 Октябрь 2017, 09:52
internet_pechnik писал(а): |
во набросал простенькую. |
Хорошая и простая конструкция. Понравилось решение по перевязке наружной части. В моих проектах из книг -такие тех.решения по перевязке лицевых частей печи.
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 30 Октябрь 2017, 10:41
Мнения нет. Я печи такого типа не строю уже лет 20. Но строить такие печи можно -только для ПМЖ. И для людей -которые будут следить за из состоянием и правильно будут эксплуатировать. Я даже по своим разработкам 20-ти летней давности уже не строю. Считаю их устаревшими.Постоянно в поиске наиболее лучших тех.решений и большего совершенствования. По мелочам по крупицам печи постоянно совершенствую. Также как автопроизводители совершенствуют авто. И 20 лет назад были хорошие авто -а сейчас ещё лучше. |
Я так понимаю, что критических замечаний к конструкции нет и печь имеет право на существование при условии учета специфики эксплуатации?
Александр Володин
Пн 30 Октябрь 2017, 11:17
Я так понимаю, что критических замечаний к конструкции нет? |
Если только по мелочи. Например я бы сделал перекрышу топливника не из трёхчетвёрток, а из целых посередине и четвертинок или резанных вдоль по краям. И топочную дверку поднял бы на 1 ряд, чтобы угли не вываливались.
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 30 Октябрь 2017, 11:34
Спасибо за предложение, но нужна печь с варочной поверхностью, так как она будет выполнять функцию перегородки между кухней и комнатой, будет, так сказать, кухня-студия. В углу комнаты мини-кухонька с раковиной, рабочей поверхностью из гипсокартона, отделенная печью (на фундаменте старой). Интересует право на жизнь печи Ш-5 с минимальными внесениями рацпредложений в конструкцию. Есть возможность сложить из старого и нового шамота (50/50), печного кирпича, старого или кирпича марки м200 нет.
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 30 Октябрь 2017, 11:43
A.N.Volodin писал(а): |
Если только по мелочи. Например я бы сделал перекрышу топливника не из трёхчетвёрток, а из целых посередине и четвертинок или резанных вдоль по краям. И топочную дверку поднял бы на 1 ряд, чтобы угли не вываливались. |
В варианте рассматриваемой мной печи Ш-5 перекрышка топливника это чугуний варочной поверхности ))
Александр Володин
Пн 30 Октябрь 2017, 12:05
В варианте рассматриваемой мной печи Ш-5 перекрышка топливника это чугуний варочной поверхности )) |
Тогда оную чугуниевую перекрышу сделать пониже (на 11-12 ряду), а перекрышу, которая по уголкам повыше (высота варочной камеры 5-6 рядов).
Пн 30 Октябрь 2017, 13:47
Спасибо за предложение, но нужна печь с варочной поверхностью, так как она будет выполнять функцию перегородки между кухней и комнатой, будет, так сказать, кухня-студия. В углу комнаты мини-кухонька с раковиной, рабочей поверхностью из гипсокартона, отделенная печью (на фундаменте старой). Интересует право на жизнь печи Ш-5 с минимальными внесениями рацпредложений в конструкцию. Есть возможность сложить из старого и нового шамота (50/50), печного кирпича, старого или кирпича марки м200 нет. |
в эту можно вставить плиту. Но малую. У вас фундамент вообще на 90см. А плита 70см. Что только для печи длиной 114см
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 30 Октябрь 2017, 20:09
в эту можно вставить плиту. Но малую. У вас фундамент вообще на 90см. А плита 70см. Что только для печи длиной 114см |
Плиту планирую сделать из цельного листа чугуна, а там можно какие хочешь размеры сделать. Буду снимать пол, а там и фундамент осмотрю и при надобности расширю.
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 30 Октябрь 2017, 20:13
Тогда оную чугуниевую перекрышу сделать пониже (на 11-12 ряду), а перекрышу, которая по уголкам повыше (высота варочной камеры 5-6 рядов). |
А что это даст? Извините за возможно глупе вопросы, но хочу разобраться в теме.
Александр Володин
Пн 30 Октябрь 2017, 22:24
А что это даст? Извините за возможно глупе вопросы, но хочу разобраться в теме. |
Что это? Установка чугунной плиты? Как что? В печи будет плита, которую вы и хотите. Я просто сказал, что можно сделать с проектом интернет-печника, чтобы её в него вставить.
Вт 31 Октябрь 2017, 08:39
набросаю с плитой. Позже. Тем более непонятно с размерами. Именно в эту с длиной 4 кирпича (102см) влезет плита 40/40см(в магазине 40/35). Но такая влезет и в печь с 90см,как сейчас. Ширина печи 64см. Т.е. можно фундамент не увеличивать а лишь напустить по 6см по краям(вывесить)
Maxim4ik
Регион: Украина
Вт 31 Октябрь 2017, 09:07
Что это? Установка чугунной плиты? Как что? В печи будет плита, которую вы и хотите. Я просто сказал, что можно сделать с проектом интернет-печника, чтобы её в него вставить. |
Ясно. Так если все это сделать, то выйдет почти та же печь Ш-5, только топка с торца и футерованная, без низовой тяги (стенка между топливником и дымоходами) и колпак без насадки.
У меня вопрос: можно ли сложить печь Ш-5 из шамота в два кирпича на ребро?
Maxim4ik
Регион: Украина
Вт 31 Октябрь 2017, 09:09
... Т.е. можно фундамент не увеличивать а лишь напустить по 6см по краям(вывесить) |
Именно так я и планировал сделать
Maxim4ik
Регион: Украина
Вт 31 Октябрь 2017, 21:03
...два слоя на ребро - это однозначно лучше чем один слой в полкирпича...и только в домах ПМЖ. |
Виктор, поделитесь, пожалуйста, информацией по данной технологии.
1. При кладке в два ребра внутренние перегородки и каналы тоже выполняются таким методом или можно на постель?
2. Внутренние перегородки и каналы перевязываются с внутренней кладкой стенок?
3. Вы несколько раз указывали, что данный вид кладки печи применим только для домов ПМЖ. Чем это обусловлено?
