 Печь на даче Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim4ik писал(а):
Разве что при растопке открываться будет. Дачу делаем, как для пмж, но пока жить там не планируем.
99% строит дачу под ПМЖ, но пока....
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim4ik писал(а):
А вы где посоветуете?
Там, где удобнее)))
СообщениеДобавлено: Сб 4 Ноябрь 2017, 05:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
не обязательно её в трубе, можно и в теле печи.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 4 Ноябрь 2017, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где? Там ведь с одной стороны открытию будет мешать труба, а с другой стена .
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Братцы, покупаю материалы, помогите советом. Имею 180 шт советского, старого кирпича ПВ-5, нужно еще 300 шт.
В магазине нашел такой же марки (прибл. по 0,2 долл/шт) и Ш-5 в (в три раза дороже). Ш-5 ровной геометрии, видно частички металла, но без клейма, ПВ-5 со сколами, в некоторых образцах могу от граней кусочки отломать, но есть клеймо такое же, как на старом советском. ПВ-5 производства Украина, Шепетовка (Майдан-Вильский). Подскажите, какой взять? Кто с Украины, возможно пользовался продукцией Майдан-Вильского комбината огнеупров, как у них сейчас качество?
И еще вопрос. Продается мертель того же комбината и отдельно шамотный порошок и коалин. Что лучше: купить готовую смесь или смешивать самому?
И сколько сухой смеси потребуется на мою печь? У Колеватова сказано:
0,1 м.куб. глины обыкн, 0,1 м.куб. песка и 50 кг глины огнеупорной, у меня же все будет на мертеле.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 23 Декабрь 2017, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел информацию, что расход кладочной смеси приблизительно 50 кг на 100 шт при толщине шва 10 мм. Если шов 5 мм и у меня 470 кирпичей, то необходимо 120 кг смеси. Одобряете? Smile
Подскажите, пожалуйста, соотношение в смеси глина/песок (шамот/коалин) брать 1/5...1/6?
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 23 Декабрь 2017, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это зависит от жирности глины. Состав подбирается экспериментально. Замесите несколько составов (1:1, 1:2, 1:3, и т.д.), намажьте их на кирпич слоем толщиной в 1 см и высушите. В слишком жирных составах (много глины) после высыхания появляются трещины, слишком тощие (мало глины) легко стираются пальцем. Выберите золотую середину.
Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 25 Декабрь 2017, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, решил брать готовую смесь (мертель)
А один из вариантов определения нужно консистенции и приготовления раствора интересно показан здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=awjncu5JUxU&app=desktop
 Размер файла:  26.07 КБ
 Просмотров:  441 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 25 Декабрь 2017, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
A.N.Volodin писал(а):
...У меня у самого дома две печи, в которых стенки топливника из шамота в полкирпича являются наружными стенками печи. Работает не первый десяток лет.
Вопрос мог бы быть адресован ко всем, но вы из того меньшинства здесь присутствующих, мнение и советы которых помогают мне разобраться в данной теме.
Подскажите, пожалуйста,относительно того проекта печи, которую я собираюсь сложить. Интересует ваше личное мнение, как практика: работоспособная ли конструкция? Smile
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабрь 2017, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
если я к этому "меншинству" отношусь то уже про эту печь писал, я ее делал уже. Давно. Потому и давно что больше такой не делал. Отсутствие футеровки вызывает крайне неравномерный прогрев печи, т.е. там где топливник нагреется много раньше . Применение там шамота вместо красного спасет его от разрушения но не от перегрева. более того шамот сам по себе нагревается быстрее красного. Такое уж его свойство.Пойдут трещины по швам в районе топки, никакая штукатуркка, плитка не удержится. Помню чел потом обкладывал топку чугунными пластинами на которых рельсы лежат на Ж/д. Помогало, но геморно, бо пластины эти упорно не хотели вертикально стоять а толстой нихромовой проволоки не было.. И дрова укорачивались.
Плюс помню искали нестандартную плиту, продаются тока 70/40 и половинка 35/40, там же нужна 50/40. пилить стандартную не вариант , бо они вбольшинстве с ребрами жесткости. Можно изменить порядовку и плёхнуть малую. Тогда-чел нашел просто чугунную плиту с какой то кухни столовой обрезав лишнее.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабрь 2017, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
так что берите ту что на 10 стр и делайте, во такая же но с плитой
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабрь 2017, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Surprised. Спасибо вам большое за участие в моем гиблом деле! Там футеровка кирпичь обыкновенных размеров? Остальную часть смогу сделать из шамотного кирпича тоже, ибо подходящего печного нет?
470 кирпичей я насчитал. Так же, как и в моей.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабрь 2017, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
там обычная футеровка с обычным шамотным кирпичем толщ.6.5см выше -получается что надо выйти на большой канал без футеровки, и конечно же из обычного красного кирпича.я рад что ту вас несметные запасы шамота. подарите его кому нибудь, в рамках Рождества. "отдайте нуждающимся" ибо "отдающий приобретает бОльшее"
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабрь 2017, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамота у меня 180 штук от старой печки, а докупить собираюсь еще 300, сейчас в магазин иду. Печного, чтоб марки 200 и без щелей у нас нет, потому и планируюткупить шамот, не от хорошей жизни, а от безысходности Smile
Имхо это лучше, чем пережженый м75
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабрь 2017, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работоспособная. Но, как справедливо утверждает internet_pechnik, отсутствие футеровки в топливнике есть большой минус. Нестандартные размеры плиты тоже минус.
А заменить весь красный кирпич шамотным можно, но футеровка всё равно желательна, хоть и не для защиты стенок топливника, но для равномерности нагрева поверхности.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабрь 2017, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет не желательно. Да и запрещено по противопожарным правилам -шамот на лицевую часть. Активное растрескивание кладки,нарушается газоплотность,облицовочные материалы не держатся на шамоте. Штукатурка осыпается,плитка отваливается. Если на мастике трещит вся плитка.Хотя многие делают полностью из шамота -за неимением лучшего кирпича.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабрь 2017, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
не встречал такого запрета
можно указать статью противопожарных правил (?)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабрь 2017, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я конечно дилетант в этом вопросе, но, как я уже писал, в моем регионе те печи, которые мне доводилось видеть в последнее время, все были из шамота и часть из них облицована. Трещин и отпадений облицовки не замечал. Very Happy
И мой случай как раз попдает в разряд "за неимением лучшего кирпича" Smile
Последний раз редактировалось: Maxim4ik (Вт 26 Декабрь 2017, 18:56), всего редактировалось 1 раз
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабрь 2017, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim4ik писал(а):
...Подскажите, пожалуйста,относительно того проекта печи, которую я собираюсь сложить. Интересует ваше личное мнение, как практика: работоспособная ли конструкция? Smile
Спасибо. А проект уважаемого internet_pechnik вам нравится?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабрь 2017, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, нормальные проектики.
