 Печь на даче Следующая тема
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 3 Январь 2018, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
так что берите ту что на 10 стр и делайте, во такая же но с плитой
И третий вопрос Smile Возможно ли упростить конструкцию футеровки пода и сделать так, как на рисунке?
 Размер файла:  164.61 КБ
 Просмотров:  447 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 3 Январь 2018, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех с Новым Годом!
internet_pechnik, по вашему проекту возник вопрос. До 5-го ряда включительно использовал половинки кирпичей разрезанных вдоль по постели (плашке) шириной 115/2=55мм. Когда дошел до вертикальной футеровки топки возник вопрос: здесь ставить кирпич на ребро или тоже резать, как предыдущие? Если ставить на ребро (ширина кирпича 65мм), то они будут шире предыдущих (на рисунке зеленый шире синего), если еще синий начать ставить на ребро, то оранжевый не войдет полностью.
В теме про камин уважаемый Селиван Виктор писал о том, что он складывает футеровку на постель (плашку) распиливая кирпич вдоль. Может и мне так применить, тогда не будет разностей по высоте между кладками стены и футеровки?
1.разрезанный вдоль -тоже выход. Но тогда он слабее. Чуть что-лопнет пополам.
лучше таки ставить наребро . сначала выставить ряд насухо и разметить что и как. Потом что надо разрезать и -на раствор. Наребро кирпич крепче, бо целый он. Вам лишь придеться подогнать в месте перекрытия над топ. дверкой и потом в самом верху чтоб верх шамотной футеровки наребро был ниже соотв. ряда наружной кладки наплашку на 2-3см. Если что- подрежете все кирпичи. Короче мудрите там сами, по месту. У ША-8 и ША-5 разные размеры, только толщина одинаковая. Сами видите что есть места что надо ставить поперек именно ША-8 бо у него длина 25см как и ширина топки но тогда и высота во всем этом ряду должна быть одинаковой. А кому счас легко Smile
2. да , над поддув.дверкой именно здесь лучше взамок или вывесить пополам как для колосника.. у вас же нестандарт из за вашей "спарки". Для меня стандарт -когда между поддув и топ.дверкой два ряда
3. Под-конечно можно. просто придеться чаще кочергой туда лазить чтоб сгребать на колосник. На колоснике горит и особенно догорает лучше. т.е. при догораниии углей их обязательно надо сгарнуть на клосниковую решетку небольшой кучкой. а при отсутсвии уклона к решетке это придеться делать чаще.... тогда сгорит всё.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
1...лишь придеться подогнать в месте перекрытия над топ. дверкой и потом в самом верху чтоб верх шамотной футеровки наребро был ниже соотв. ряда наружной кладки наплашку на 2-3см.
Интересно, а зачем делать футеровку ниже?
2...Сами видите что есть места что надо ставить поперек именно ША-8 бо у него длина 25см как и ширина топки
Это как у кого Smile У меня, например, ширина топки 235мм, как и длина ПВ-5
3...да , над поддув.дверкой именно здесь лучше взамок или вывесить пополам как для колосника
Какой же вариант мне лучше выбрать? Что, на ваш взгляд, более устойчиво?
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше таки ставить наребро ... Короче мудрите там сами, по месту.
Начинаю мудрить:
Так может мне лучше начать 5-ый ряд ставить футеровку на ребро, тот синий кирпич, что на рисунке? И оранжевый обрезать по длине. Тогда топка будет уже подколосникового пространства (поддувала) на 20 мм.
А еще можно и в подколосниковом пространстве использовать резаный вдоль кирпич на 10 мм шире, тогда все будет одинаковой ширины. Surprised
Последний раз редактировалось: Maxim4ik (Чт 4 Январь 2018, 18:39), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. ну это общее правило. когда футеровка таки закончится вверху ее надо перекрыть. В отопит. печах перекрывают шамотом же. У вас-плита. Но и она не должна лежать на футеровке а на наружной кладке. Футеровка"дышит"(расширяется во все стороны , в т.ч. вверх). Хотя тут с плитой это не так страшно.
2.ну у вас так получилось... что поделать. Вы ж не печник. Про "ПВ" слышу впервые. надеюсь это таки огнеупорный кирпич а не какой нибудь другой.
3. очевидно что взамок. Бо "вывешенный" чисто теоритически может отломиться, .
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне нравится, когда плита на футеровке и дышит вместе с ней. Во-первых разобрать всё для ремонта проще, во-вторых плита прижимает футеровку, что придаёт ей (футеровке) прочности.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинаю мудрить:
не понимаю почему Уже. Я рисовал для стандартного кирпича-12/25/6,5см. Уже может быть если у вас кирпич нестандартный. А так....--да, ставьте сразу наребро. Точнее выложите сначала наружную кладку до верха дверки, с самой дверкой разумеется. Потом -футеровку.Короче мудрите. лично я бы сделал зазаор между футеровкой и наружной не смотря на однородность материала. Картонку проложил бы и всё.
Да и под колосником там точно можно пиленым вдоль ложить. Колосник мой 25/30см. Подгоняйте там сами своё
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
не скрою. приходилоась и так делать. Ну это из серии " не пытайтесь повторить это дома" Smile
Не всё так ппросто. ребра жесткости у плит бывают и упираются в края шамота норовя придавить его к наружному красному "больше чем нам бы хотелось" Smile Есть плиты толстенные без ребер жесткости, с ними проще. а вообще Максимчику придеться найти плиту 40/50. Разрежет стандартную с ребрами ж..ти-будет колхозно.
Толщины 6,5 см хватает для устойчивой футеровки и так. Smile
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть болгарка, чтобы подрезать шамот как надо и базальтовый картон, чтобы между ним и красным в зазор проложить и под плиту тоже, тогда и не сложно. Во:
 Размер файла:  359.97 КБ
 Просмотров:  467 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
...не понимаю почему Уже. Я рисовал для стандартного кирпича-12/25/6,5см. Уже может быть если у вас кирпич нестандартный. А так....--да, ставьте сразу наребро. Точнее выложите сначала наружную кладку до верха дверки, с самой дверкой разумеется. Потом -футеровку.Короче мудрите. лично я бы сделал зазаор между футеровкой и наружной не смотря на однородность материала. Картонку проложил бы и всё.
ПВ-5 имеет размеры 235х115х65.
У меня имеется цельная колосниковая решетка 300х200 мм и доборные из отдельных балочек длиной 280мм - 11 штук. Думаю использовать доборные (или как там их называют?) ширина отверстия под колосник у меня выходит 240мм (или 220, если буду делать ширину поддувала и топки одинаковыми), по 20 или 30 мм будет опираться на кирпич.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Болгарка есть, картон купим Smile Вы тоже считаете, что между футеровкой и телом печи нужно расположить картон?
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну если вы и наружную кладку из него делаете то конечно конечные размеры печи будут отличаться.
не надо добирать. пойдет и 20/30. кирпичи можно выдвинуть с боков на недостающее. Я применяю 25-чтоб резать менше.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот выходит как-то так.
Могу, начиная с 5-го ряда и до верха топки кирпичи 1/2 и 3/4 (зеленые кирпичики) делать на 10 мм длиннее, тогда ширина топочного входа и сама топка будут одинаковыми 220 мм. А можно и начиная снизу, там где поддувало, кирпич, который я пилю вдоль по плашке, пилить на 10 мм шире и тогда и поддувало и топка будут одинаковой ширины.
 Размер файла:  131.1 КБ
 Просмотров:  475 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Maxim4ik"]
В вашем случае считаю, лучше без картона, чтобы низ печи лучше грелся, но с небольшим зазором. Если как на моей фотке, плита на футеровке, тогда полоску картона только сверху, чтобы в зазор мусор не сыпался.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно всё. абы крепко было. лично я при "мудрении" стараюсь пилить менше. У вас-ерунда. есть конструкциии где пиления навалом. достает.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="A.N.Volodin"]
футеровка полюбому нагреется быстрее и сильнее наружки. эт ж шамот. Положить 5мм картона надо.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда температуры низа и верха станут равномернее, что конечно неплохо. Но у тебя на даче и у меня дома в похожих печах шамотная топка вообще без футеровки нагревается ещё сильнее. Неравномерно с верхом, но горячий низ разве плохо? Это ж лишние киловатты, которые может и не лишние. Лишь бы трещин не было.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Братцы, беда!
Вот фото дверцы с размерами. Не могу понять, как высоты поддувала (95мм) и топки (190мм) могут увязываться с высотой кирпича (65+5=70мм)?
Таких дверок много видел у нас в продаже, б/у, на рынке.
 Размер файла:  460.72 КБ
 Просмотров:  491 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Январь 2018, 05:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т Это ж лишние киловатты, которые может и не лишние. Лишь бы трещин не было.
трещины неминуемо появятся при таком раскладе. У меня уже есть. А Максу ведь надо штукатурить.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Январь 2018, 06:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim4ik писал(а):
Братцы, беда!
эти дверки- под короткий кирпич. Так что делайте и радуйтесь. Печка будет менше немного. Попались раз такие. я отказался делать....Давно уже не видно их....Видно таки смекнули производители что лажа.
Или раскошельтесь на нормальные.
