Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 18 Январь 2018, 23:09
Валер писал(а): |
придётся поддувальной дверкой рулить |
Да нафиг то все , вент поставил над настилом в потолок, надо воткнул.
Пт 19 Январь 2018, 04:36
Maxim4ik писал(а): |
В процесс размышлений появились новые вопросы:
1. Какие уголки искать для перекрытия?
2. Можно ли соединить печь с трубой при помощи кирпичей на ребро?
3. Где лучше всего поставить общую задвижку (шибер)? |
1.50-самое то.
2.теоритически можно. Так и было в старой.Но хлипко всё и с перевязкой геморно. Свежая печь ведь усядется на пару мм а труба нет. Появятся трещинки. Начнете колхозить замазывать.
3. Идеально-подключить рукавом из нержавейки 150мм,в которой и шибер в ставлен.
Пт 19 Январь 2018, 07:34
вдогонку
Maxim4ik
Регион: Украина
Пт 19 Январь 2018, 08:46
internet_pechnik писал(а): |
вдогонку
А они квадратными бывают?
Пт 19 Январь 2018, 12:07
квадратных не видел. как правило это вентиляционные из оцинковки что сюда не пойдет.
Maxim4ik
Регион: Украина
Пт 19 Январь 2018, 18:51
...идеально-кусок нержавейки 150-ки. . причем желательно с небольшим подъемчиком в сторону трубы. К сожалению как чистить ее не знаю. скорее всего поставить прочистную дверочку с другой стороны напротив этой нержавейки. Может она понадобится лишь через 20 лет но таки понадобится. Потом запечатать роквулом и одеть некий декоративный фланец, типа кольца, чтоб закрыть место стыковки. |
1. Размер отверстия 120х140, значит мне его надо будет сделать шире, 150х150?
2. Как запечатать роквулом? Просто плотно втиснуть в зазор? Дымить не будет?
Maxim4ik
Регион: Украина
Пт 19 Январь 2018, 19:20
А есть разница в том какую нержавейку выбрать для шибера? На рынке имеются AISI 201, 304 и 321.
Сб 20 Январь 2018, 12:22
2. Как запечатать роквулом? Просто плотно втиснуть в зазор? Дымить не будет? |
1. да, что совсем нетрудно, подрезав кирпич.
2.да взять и запечатать. Не будет. тока без фанатизма а то вылезет лишнее внутрь. Конечно место не очень эстетичное ...но можно надеть наверх чтото типа фланца-кусок нержи с дыркой 150. Если будет глаза мозолить
Нержавейка пойдет любая. там на выходе Т уже небольшая. но лучше таки 1мм
Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 20 Январь 2018, 13:55
...да взять и запечатать. Не будет. тока без фанатизма а то вылезет лишнее внутрь. Конечно место не очень эстетичное ...но можно надеть наверх чтото типа фланца-кусок нержи с дыркой 150. Если будет глаза мозолить
Нержавейка пойдет любая. там на выходе Т уже небольшая. но лучше таки 1мм |
Мозолить глаза не будет, так как печь будет почти впритык к трубе. Этот фланец надо будет устанавливать во время кладки печи и вату можно будет законопатить изнутри. А в самой трубе можно будет и круглое отверстие заколхозить предварительно
Сб 20 Январь 2018, 17:28
. А в самой трубе можно будет и круглое отверстие заколхозить предварительно |
да уж придеться. Можно аккуратненько, зубильцем, что б болгаркой не пылить
Maxim4ik
Регион: Украина
Пт 26 Январь 2018, 12:21
...Нержавейка пойдет любая. там на выходе Т уже небольшая. но лучше таки 1мм |
А не будет ли шибер такого типа заклинивать от температурного расширения? Ведь не зря все шиберы печные из чугуна.
А если как-то примостить нормальный шибер в районе сужения хайла?
Пт 26 Январь 2018, 12:47
А если как-то примостить нормальный шибер в районе сужения хайла? |
1.не будет. Нержа не хуже чугуния... к тому же его ж необязательно контачить с кирпичем. Можно обмотать полоской баз.картона и всунуть. Ну как с плитой. Она ж вообще как в воздухе парит..только вместо воздуха -некий негорючий материал.
2. хайло это отверстие, (проем, дырка...) выхода ДГ из топливника в конвективную систему. к чему там шибер ума не приложу. учите матчасть
Если речь о последнем вертик.канале печи то не знаю. надо смотреть.
Но помоему предыдущий вариант -самое то. Сделаете фотку когда дойдете до этого
Maxim4ik
Регион: Украина
Пт 26 Январь 2018, 17:11
Еще вопрос не совсем по теме. В месте прохождения трубы через кровлю (шифер) протечки и соответственно рамерзание кирпичной кладки. Надо перекладывать от пола чердака и до высоты конька (2.0 метра).
Чем чревато использование силикатного кирпича в этих целях? В округе у многих так сделано.
Пт 26 Январь 2018, 17:21
Чем чревато использование силикатного кирпича в этих целях? В округе у многих так сделано. |
силикатный промерзает сильно. чердак же холодный. я понимаю когда только на крыше(красный на крыше как правило не лежит долго) и если возле конька то его там совсем немного торчит. когда же вся труба из силиката то это чревато конденсатом. Пожарные его тоже не разрешают. А так...будет работать и силикатный. там температуры не те чтоб его разрушить. Но лучше б/у-шный красный чем новый силикатный.
На крыше силикатный пойдет. Тока его чем то покрыть надо каб не намокал...типа покрасить или еще какой нить бякой покрыть. И делайте фартук вокруг трубы из оцинковки.Гуглите ...в инете навалом инфы по ним
Maxim4ik
Регион: Украина
Пт 26 Январь 2018, 17:58
И еще вопрос. Обычную керамическую плитку (100х200) для облицовки могу использовать?
Maxim4ik
Регион: Украина
Пт 26 Январь 2018, 18:28
Вот такую думаю. Будет похоже на изразец: )
85.72 КБ |
467 раз(а) |
Пт 26 Январь 2018, 19:00
можно. Как будет держаться -вопрос дискуссионный.Советую не спешить с ней. Потопите, пусть всё пообляжется притрецца растянется .....
Maxim4ik
Регион: Украина
Пт 26 Январь 2018, 19:11
можно. Как будет держаться -вопрос дискуссионный.Советую не спешить с ней. Потопите, пусть всё пообляжется притрецца растянется ..... |
Само собой, после того, как сложу, через годик иль два. Ведь топиться не каждый день будет. А учитывая мой разряд каменьщика (вернее его отсутствие) допускаю, что и перекладывать придется Куплю, пусть лежит, сейчас на нее акция и на остальные стройматериалы на завтра машину заказал.
Maxim4ik
Регион: Украина
Пт 26 Январь 2018, 20:13
... И делайте фартук вокруг трубы из оцинковки.Гуглите ...в инете навалом инфы по ним |
Да, шифер вокруг сниму, переложу трубу (сделаю ее выше, до уровня конька) и фартук обустрою под шифером до самого водосточного желоба. Выдру делать не буду, с нее, кажись, толку мало, да и мансардный этаж в планах, а там крыша будет подниматься.
Дык еще труба эндтая вплотную возле балки и стропила проходит
72.76 КБ |
486 раз(а) |
Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 27 Январь 2018, 21:04
Небыло возможности осмотреть существующий фундамент под печь. Думал, что будет пол разбираться, но он оказался в очень хорошем состоянии и решили не трогать, а после привести в порядок.
Фундамент, его верхняя часть, из красного кирпича, нагружен был печью в 220 кирпичей, а новая будет на 420. Залил бетонную подготовку по слою рубероида размером 510х900 мм. От стены 165 мм, от трубы 70 мм. Нагрузил кирпичами и замерял по углам расстояние от кирпичей до дощатого пола, посмотрю даст ли осадку.
Для подключения к трубе печь нужно располагать впритык к стене, тогда выходящий канал будет напротив канала в трубе. Но, если использовать для соединения трубу из нержавейки, то имеется возможность печь сместить? Сделать зазор между стеной и печью. Ведь в противном случае придется мудрить со свесом кирпича, а там расстояние 165 мм, как я уже писал. Данное расстояние получилось из-за того, что выступает существующий фундамент под стену и печной сделан к нему впритык.
105.23 КБ |
480 раз(а) |
115.52 КБ |
434 раз(а) |
