Чт 3 Август 2017, 17:57
Maxim4ik
Регион: Украина
Чт 3 Август 2017, 19:33
tuomob писал(а): |
Быстро переделал.
Смотрите пока. |
Огромное спасибо. Интересный вариант.Появились вопросы:
1. Можно ли эту печь делать без боковых поддувал? Я опыта в таком деле не имею, мне чем бы поменьше выпиливать. А приток воздуха компенсировать бОльшим колосником. (Хочу использовать имеющийся, советского производства. У меня их два: цельный и сборный)
2. Мне так кажется, что здесь используется принцип печи Браббе: через хайло, расположенное в задней стенке топки, сверху, горячий ДГ опускается вниз, прогревает его,а потом поднимается вверх. Да? Зачем щель внизу задней стенки топки, которая выходит в подъемный канал? Это видоизмененный ЗХЛ?
3. В верхней (над топкой) камере происходит что-то типа "колпака"? Горячие ДГ заполняют его и по мере остывания опускаются и уходят в трубу?
Чт 3 Август 2017, 19:45
Maxim4ik писал(а): |
tuomob писал(а): |
Быстро переделал.
Смотрите пока. |
3. В верхней (над топкой) камере происходит что-то типа "колпака"? Горячие ДГ заполняют его и по мере остывания опускаются и уходят в трубу? |
Всё правильно мыслите и всё понимаете .
Но.....
Прикол этого проекта именно в Подовой топке с боковой подачей воздуха.
А маленький колосник можно превратить в щель 3 см.
Я предлагаю последние 2 года такие проекты, их делают.....
Главная фишка - возможность готовки в топке, как в Русской.
Конечно топка (закладка дров, растопка) таких печей отличается от колосниковых.
Но.... На Ваш выбор.....
Имею своё мнение и.....ничего не навязываю.....
Думайте.......
Maxim4ik
Регион: Украина
Чт 3 Август 2017, 20:19
tuomob писал(а): |
Думайте....... |
Еще раз большое вам спасибо! Помогли проектом под мои размеры (да еще и с Браббе!), подтолкнули разобраться с Скетчапом. Попробую чуть внести изменения под мой случай (хочу использовать старую дверцу с поддувалом, решетку и прочистные дверцы) и предоставлю вам для рецензии )))
А можете посоветовать еще что-нибудь из литературы по теме? У вас, я гляжу, целая библиотека.
Чт 3 Август 2017, 20:46
Вы прочитали "Указания печникам"
Теперь почитайте "Школьника" с его теорией и проектами.....
А ещё там есть книга Степанова....., который "топка Степанова-Браббе"....
Надо вчитываться - я начал понимать "Указания.." только с третьего раза.
Сейчас читаю "Хощева...." и открываю много интересного.....
И уже начал понимать, что колпаки не совсем очевидны и надо вносить модификации в реале, в эту "якобы простую схему".
Мысли В. Селивана в его проектах теперь до меня начали доходить....Он интересно пошёл модернизировать колпаки....
Нет мелочей в печах, а процессы в топке, когда в начале, середине и в конце топки отличаются радикально, и сделать идеальную топку НЕВОЗМОЖНО В ПРИНЦИПЕ.
Изучайте, это очень интересно.....
Серега_76
Регион: Ярославль
Пт 4 Август 2017, 07:02
Подтверждаю,работает! Не однократно проверено. Вот пример переделанный под конкретное помещение.
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
672.09 КБ |
596 раз(а) |
Пт 4 Август 2017, 08:50
Пт 4 Август 2017, 10:29
и такого сечения хватит?
87.99 КБ |
568 раз(а) |
Пт 4 Август 2017, 22:28
Валер писал(а): |
и такого сечения хватит? |
Уважаемый "Валер"!
Предлагаю тебе Самому подумать, почему этого хватит. Полезно для практикующего....
Такие короткие "выпады" приняты на "строителям". А "здесь" надо "разворачивать" свой вопрос для понимания его автором темы. Ведь ты не мне задаёшь вопрос, а для автора темы, как помощь ему в изучении вопроса........
И конечно отвечу на вопрос (не тебе, а автору темы):
Опускной и подъёмный в этой схеме можно считать частью топки, где происходит процесс догорания ДГ. И то, что показал - это по сути хайло (выход из топки в конвективную систему).
И колпак в этом проекте один, но завёрнутый. Хотя можно сделать 2 на одном уровне (параллельные).
Последний раз редактировалось: tuomob (Пт 4 Август 2017, 22:40), всего редактировалось 1 раз |
Серега_76
Регион: Ярославль
Пт 4 Август 2017, 22:38
tuomob писал(а): |
Серега_76 писал(а): |
Подтверждаю,работает! Не однократно проверено. Вот пример переделанный под конкретное помещение. |
Ну как бальзам на душу
Спасибо большое.
И подключение к коренной трубе
Если не влом, киньте побольше фоток мне в личку. Или здесь в теме.
Думаю, что автор будет не против. |
Серега_76
Регион: Ярославль
Пт 4 Август 2017, 22:41
Печатал 25 минут и все в трубу... обидно... Юрий,отличная печь,рабочий вариант! При таком сечении, как указал Валерий тянет отлично! Благодарю за Ваши труды!
Пт 4 Август 2017, 22:43
Пт 4 Август 2017, 23:09
Печатал 25 минут и все в трубу... обидно... Юрий,отличная печь,рабочий вариант! При таком сечении, как указал Валерий тянет отлично! Благодарю за Ваши труды! |
Завтра выложу новую модификацию этой печи. И заодно вариант "новой" для автора темы.
Просьба большая всем - уведомляйте-делитесь опытом при очередной реализации, для внесения изменений в проект.
Проект с изменениями всегда будет бесплатным и опубликованным "здесь" (форум).
Могу открыть тему "минимально возможный-разумный для реализации размер печи - 2.5 на 3.5".
Думаю, что будет многим интересно и познавательно.
Сб 5 Август 2017, 07:03
tuomob писал(а): |
Мысли В. Селивана в его проектах теперь до меня начали доходить....Он интересно пошёл модернизировать колпаки.... |
Я просто пришёл к выводу -что колпаки не должны быть высокими -не более 60 см по высоте и иметь внутри перегородки для увеличения тепловоспринимающих поверхностей и конечно иметь небольшие эжекционные отверстия (прогары) для выравнивания температуры дымовых газов. Но я лишь частично модернизировал эту систему. Автор этой системы Подгородников(диссертация), практическое воплощение Бартенёв А.И. Но после них потребовалась значительная практическая доработка. Пришлось расчитывать и увеличивать мощность топливников -иначе получались сажегонные аппараты. Я не Солин В. -чтобы себе присваивать чужие заслуги.
tuomob писал(а): |
Изучайте, это очень интересно..... |
Идеальную топку сделать не возможно конечно. А близкую к идеальной возможно. Если печи высокой теплоёмкости и для постоянного пользования (протопка 1-2 раза в сутки) -есть конструкции топок близкие к идеальным. Просто топка печи это должен быть отдельный агрегат (теплогенератор) -который выдаёт определённое количество теплоты и определённой температуры. И чем выше температура на выходе из топки -тем топливный агрегат наиболее эффективен и до определённых температур. Но на эту температуру и количество теплоты должна быть расчитана и конвективная система. Либо малое количество теплоты будет восприниматься -и лишнее тепло будет уносится в трубу. Либо очень много -и это нарушит работу топки -в ней упадёт температура на выходе,количество теплоты за единицу времени тоже снизится -получим сажегонную печь при идеальной конструкции топки. Бывает и наоборот -идеальная конвективная система -но топливник (теплогенератор) плохой конструкции. Вот это надо понимать при проектировании и расчётах печей. Многие печники видят и понимают печь как единый агрегат. Но нужно понимание того что печь состоит из трёх основных агрегатов -это топливник, конвективная система(щиток с каналами) и труба.
Можно сравнить на примере автомобилей -не всё зависит от двигателя. Толку на "Запорожец" ставить двигатель от "Мерседеса"?
Валентин Стрибук
Сб 5 Август 2017, 17:05
Селиван Виктор писал(а): |
......Либо очень много -и это нарушит работу топки -в ней упадёт температура на выходе,количество теплоты за единицу времени тоже снизится -получим сажегонную печь при идеальной конструкции топки......
Можно сравнить на примере автомобилей -не всё зависит от двигателя. Толку на "Запорожец" ставить двигатель от "Мерседеса"? |
Виктор, как большая конвективка может нарушить работу топки, разве что уменьшением тяги....?
И как повлияет на двигатель "мерседес" то, что он на "запорожце"?
Сб 5 Август 2017, 18:03
Юра, ничего что на ты? давай попроще. Хайло для меня это сопло, факел пламени. Ты уверен, что после опускного и подьёмного будет факел? Топка маленькая, к томуж подовая, наверно хватает и такого сечения, но мне непонятен сам смысл этих каналов. Пожертвовав нормальной длиной дров, а топка по определению самое горячее место печи, для чего? В подовой и так низ нагреется
vladimir37
Регион: иваново
Сб 5 Август 2017, 21:51
Валентин Стрибук писал(а): |
И как повлияет на двигатель "мерседес" то, что он на "запорожце"? |
так с уменьшением тяги и начинается образование сажи
насчет двигателя ,поставь движёк от мерина на оку и дай газ в пол я думаю ока разлетится на куски а водитель будет жопой тормозить
Сб 5 Август 2017, 22:07
Главного намёка так и не понял.Тяга то в трубе создаётся. Большая конвективка и топливник не расчитанный на неё -также как и двигатель авто захлохнет -если на него дают нагрузку больше его мощности. А на примере топки -снизится эффективность сжигания топлива до полного прекращения горения. Видел как дымят выхлопные трубы на тракторах и грузовиках? -когда им дают предельную нагрузку.
А на запорожце с двигателем от мерседеса - да ходовая просто рассыпится.
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 6 Август 2017, 04:49
Не влезет туда. Если влезет, то движок не надо ремонтироват, значит есть толк.
Если в пол не давить педаль, то ничего ходовке не будет.
Она, ходовка, и с родной V-образной четвёркой сыплется весьма результативно.
Вс 6 Август 2017, 06:06
vladimir37 писал(а): |
насчет двигателя ,поставь движёк от мерина на оку и дай газ в пол я думаю ока разлетится на куски а водитель будет жопой тормозить |
Так от чего уменьшается,либо плохая тяга? Потому что на грузовик поставили движок от легкового авто. Глохнет "движок"-останавливается горение в топке -не хватает мощи топки на конвективку(ходовку)
