 Вопросы по камину. Прошу помощи. Следующая тема
vadimbarn
Регион: Алтайский край, Барнаул
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2017, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем, доброго времени суток!
Очень нужна помощь специалистов, прийдется, по ряду причин, выкладывать камин самому, а я не спец. На данном этапе столкнулся с такими вопросами.
На монолитной плите нужен двухсторонний камин для разделения двух зон, кухни и гостинной. Межэтажное перекрытие тоже монолитное, оставили закладную под трубу. С двух сторон камина должны пройти колонны в кирпич, внутри между колонн нужно выложить камин. Можно ли выложить колонны и облицовку из силикатного кирпича, а внутри огнеупорный? или весь из красного, а внутри огнеупорный? Камин не нужен для обогрева, чисто эстетическая функция. Если внутри огнеупорный не обтачивать, а делать переход в пол кирпича в трубу, будут ли проблемы? какие тонкости могут быть с тем, чтобы не дымил? если я буду ставить горизонтальную заслонку в трубу, нужен ли рассекатель? может кто-то поможет с порядовкой?
Позаимствовал картинку с форума такого плана, только двухсторонний и полностью прямоугольный, т.к. колонны по бокам.
.png
 Размер файла:  275.49 КБ
 Просмотров:  127 раз(а)
.png
GIM
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2017, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Двусторонний открытый камин не всем профи под силу не говоря уже об любителях
vadimbarn
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2017, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чем подвох? Мне не нужно для отапливания, чисто эстетика.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2017, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
vadimbarn писал(а):
...А в чем подвох? Мне не нужно для отапливания, чисто эстетика.
В эстетике то как раз всё дело. Когда камин дымит, он чернеет. А также чернеет всё вокруг. А это не очень эстетично...
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Либо новый печник получиться, либо в неисправном "камине" сожгут ,как в фильме "Жмурки" https://www.youtube.com/watch?v=CHFknqoGZ4U Радость
Писанин Роман +79036460762
