 нужно ваше мнения и помощь по проекту комплекса Следующая тема
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть в наличии проект печного комплекса, нужны ваши советы и мнения по поводу работоспособности данного проекта. целиком проект не удается загрузить слишком большой объем, загрузил снимки разрезов сделанных из проекта.
 Размер файла:  85.64 КБ
 Просмотров:  1093 раз(а)
 Размер файла:  95.07 КБ
 Просмотров:  969 раз(а)
 Размер файла:  88.26 КБ
 Просмотров:  988 раз(а)
 Размер файла:  86.29 КБ
 Просмотров:  912 раз(а)
 Размер файла:  89.03 КБ
 Просмотров:  991 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
По этому поводу уже были вопросы на соседнем сайте. Я высказал уже заказчику свое этом свое мнение. Проект сразу видно что проектировал не знающий в печном деле специалист. К примеру так как по проекту особенно верхняя часть то полная чушь. Во обще делается не так как на в проекте. Про казан то же самое. Проект спроектирован для обывателей. Все можно изменить при строительства этого проекта.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для обывателей мне кажется это жёстко....Вот построит а он не работает .... Переделывать однозначно. Нельзя такое строить...
Алексей 1977
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
обывателям объясняю что проект не работоспособный, в ответ я слышу что им сделали проект печники с 20 летним стажем и у них очередь на пол года вперед но они не хотят ждать, по этому ищут другого печника,предлагал им сделать нормальный комплекс не по их проекту но с сохранением дизайна, но они не хотят так, а то в друг материал нужно будет докупать не по проекту, а материал они уже купили, предлагали мне созвонится с проектировщиками и научить их как сделать проект работоспособным, по другому работать не хотят.
таким заказчикам я думаю и нужно построить по их проекту, пусть не только деньги за проект отдали так и за кладку заплатят, будет им урок.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да пусть строят ... Но крайний опять будет тот печник который по их проекту будет строить. А так можно изменить не докупая или немного по мере надобности и все будет работать. На фото работа печника с очередью в год ?????? Вот и думай ???
 Размер файла:  113.27 КБ
 Просмотров:  925 раз(а)
 Размер файла:  119.62 КБ
 Просмотров:  648 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я такой проект для ознакомления уже отправлял гуру Селивану Виктору . Пусть он сам озвучит свое мнение по этому поводу тут, что бы не повторять то же самое. Во общем я так понимаю заказчик или ищет по дешевле или просто все равно что построить. В переписке я уже спрашивал конкретные действия по стройке этого комплекса у заказчика или это были Вы или кто другой не знаю, но так и не получил внятного ответа.
Алексей 1977
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчик когда прислал мне этот проект, я ему сразу ответил что он неработоспособный и его делали люди не понимающие ничего в печном деле , а он мне предложил с ними пообщаться и научить их как нужно сделать правильно проект, видали вы он хочет чтобы сделали по его проекту а отвечать будет печник, я ему сказал что сделать по его проекту могу, но работать он не будет а отвечать за проект должен тот кто делал проект, так он даже отказался что бы я сделал работоспособный комплекс не по его проекту, уперся хочу по проекту который я купил и все а если я считаю его плохим так я должен общаться с тем кто делал проект и им доказывать что он отстой, я просто в шоке от такого, что у людей в голове не понятно.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Во общем не вижу смысла что то добавлять и обьяснять. Все это фигня.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей 1977 писал(а):
...нужны ваши советы и мнения по поводу работоспособности данного проекта.
Мнение: данный проект фигня.
Совет: обратиться к специалистам.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть хорошие слова в одной песне. Просто нужно сказать....Давай До свиданья....Хочет строить пусть строит. Наверное проект стоил не малые денюшки ))
Печник Василий
Регион: Московский
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера, с удивлением с товарищами и коллегами наблюдаем, как вы легко унижаете и травите всех, кто не посещает ваших Собраний и не мыслит так, как вас там учат. Кто вам дает право заведомо браковать печи, которые вы даже не видели в работе, а свои личные предположения выдавать за прописные истины Печного Дела? Кроме Кузнецова и Подгородникова, было и есть немало талантливых авторов, например, профессор В.Е.Грум-Гржимайло. Печь под казан и печь плита для казана - разные устройства и определяют конфигурацию топливника, а что касается приготовления пищи, - поинтересуйтесь высказываниями поваров на вашем же сайте. Может, еще скажете, что и фото, которое выставили в теме, по моему проекту? Давайте не будем склочничать. Если есть время и желание, встретимся на готовом или строящемся объекте и посмотрим, что и как работает.
С уважением, печник Василий.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дак и стройте сами по этому проекту. Если уж такие все знающие. Мне вот достаточно было прослушать мнение Селивана Виктора где очень субъективно высказал свое мнение по этому проекту. Но он пока еще сюда не заходил. Думаю зайдет кину ему ссылку.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий -по порядку обоснованно объясню.
Очаг с плитой -это варочный очаг для кастрюль и сковородок. Под казан не годится -хотя многие печники такие очаги называют очагами под казан. Вывод -это не очаг под казан это очаг с варочной плитой.
Мангал -колосник там не нужен. Вижу просто сборную "солянку" из разных конструкций. Тех.решение по мангалу заимствовано из опубликованных моих проектов в книгах -называется духовая печь мангал. Но заимствование туповатое. Если над топкой стоит свод вместо газового порога -свод создаёт большое сопротивление выходу дымовых газов из топливника мангала. В моих тех.решениях -высота проёма портала по этой причине не более 28-35см -тогда будет нормальная тяга. В данном проекте 7 рядов -49см.-будет дымить нещадно. Свод нужно убирать. Металлический дымосборник добавляет минусов. Он будет сильно переохлаждать дымовые газы -его надо утеплять.
Мини русская -только она будет работоспособна и в ней можно будет готовить. И работать будет нормально. Но если дым идёт из неё по внутренней части лицевого кирпича -кладка наружная потрещит. То что трубы не объединены в один канал -это плюс.
Мини -русская сделана по мотивам Валентина Стрибука.
Топливник с плитой работоспособен- но не под казан. А остальное зависит от мастера -тот кто будет строить. Тонкости в проекте не указать -нужно применение правильных технологий кладки. В данном случае если комплекс развалится -это будет вина не проектировщика -а печеклада -если не бдет авторского надзора проектировщика.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий во первых вас ни кто не травит. Если вы сделали проект данного комплекса и если не вы будите строить его то дайте гарантию обязательства за то что комплекс будет работать а если с ним проблемы то вы как создатель данного проекта будите отвечать если возникнут вопросы. Вот мне непонятны два момента я их отметил. Мое мнение по мангалу полка не нужна и по дымоходу варочной печи тоже зачем делать такой затяжной дымоход да ещё с прямым углом ???
 Размер файла:  360.62 КБ
 Просмотров:  1052 раз(а)
 Размер файла:  420.52 КБ
 Просмотров:  939 раз(а)
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июль 2017, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
. Если над топкой стоит свод вместо газового порога -свод создаёт большое сопротивление выходу дымовых газов из топливника мангала..
Виктор ни один раз лечил уже готовые мангалы "имплантацией" зуба. Зуб в виде балки или свода(арки). Все прекрасно работает и в каминном и в мангальном режиме. Что я не так делаю? На фото, рисунках крайняя работа.
Нутрянка.
 Размер файла:  34.89 КБ
 Просмотров:  934 раз(а)
Сделал несколько вариантов проекта, заказчик выбрал такой.
 Размер файла:  32.74 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
Вот так дымил мангал когда я его увидел в первый раз
 Размер файла:  44.03 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июль 2017, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчик очень сомневался в правильности моего решения, хотя я численно решал задачи газодинамики. Сделал физическую модель и испытал её в каминном и мангальном режиме. См. фото не дымит!
 Размер файла:  52.81 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
 Размер файла:  54.96 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июль 2017, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Результат, первая протопка, еще до конца не отмыли, оставшиеся угли тоже не дымили. Ну и готовый результат.
 Размер файла:  263.79 КБ
 Просмотров:  858 раз(а)
 Размер файла:  49 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июль 2017, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин результат положительный получился в результате уменьшения проёма портала -это как раз оптимальное сечение проёма портала -я так постоянно делаю. Обратите внимание на мои фото в соцсетях. Вредких случаях большие и высокие порталы.Газовый порог в виде прямой перемычки играет второстепенную роль.Да и высоко перемычка,в вашем случае газовый порог, -она не оказывает негативного влияния на тягу. Так то у вас положительноу тех.решение.Пока нет времени открыть тему -чем отличается камин от мангала либо от барбекю. Тут одни из активных пользователей и дающие здесь обываттелям "умные "советы -не видят никакой разницы.
Valentin
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2017, 07:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Селиван Виктор"]
Спасибо. Не уменьшать портал было нельзя, это не новая печь, это - ремонт существующего покупного изделия, сечение дымохода 300 кв. см. Очень хотелось бы услышать Ваше мнение что такое правильный мангал и камин. Если расскажите, я обсчитаю.
Могу добавить, что в моей конструкции балка не только работает как дымосос из-за разряжения, создаваемого в результате увеличения скорости дымовых газов, но и как свод- греет шашлыки сверху. Делал прикидку и испытал на физической модели. Если уменьшить высоту портала на 100 мм, то можно разогнать температуру пода и свода до 430...480 град и печь нормальную пиццу. . Жаль заказчику это не нужно.
Для любителей мангалов из металла прилагаю фото чугунной вставки (коктальницы), входящей в комплект поставки печного комплекса "Трио" от barbecue.ru . Оценки показывают, что в ней было приготовлено примерно 200 шашлыков на дровах.
Разрушение в результате термических нагрузок чугунной коктальницы от barbecue.ru после 200 топок.
 Размер файла:  360.41 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2017, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Valentin писал(а):
...Могу добавить, что в моей конструкции балка не только работает как дымосос из-за разряжения, создаваемого в результате увеличения скорости дымовых газов, но и как свод- греет шашлыки сверху....
Валентин, скажите, до какой температуры разогревается Ваша "Балка-Свод"? То, что она участвует в изменении скорости потока - понятно. Не вопрос. Но она ведь при этом ещё и находится в зоне повышенного давления, а значит обдувается. А раз обдувается, значит активно охлаждается. Как же она тогда "печёт"?
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
