 Дымит печь , советуют делать вентиляцию. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 17 Август 2017, 06:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы чё, не знаете как тонкостенные топят? да как буржуйку, докрасна и подолгу
СообщениеДобавлено: Чт 17 Август 2017, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
...Яб попробовал на газоплотность тест, на угли влажный картон и закрыть задвигу под трубой. смотреть откеля задымит
"Добрый" ты...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 17 Август 2017, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мутно все, не фоток, не картинок, сидите в дыму дальше.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 17 Август 2017, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tanya писал(а):
За эти несколько дней мы попытались решить проблему: уговорили печника, который ставил печь, прийти и найти причину. Он был уверен, что знает ее, думал что залежи сажи остались. Но чистка не помогла. Проверил тягу, сказал, что с печкой все в порядке (тяга в печке и вправду сильная) и что причина может быть от того, что нет воздухообмена, либо причина в меняющемся климате и поэтому может быть образовывается воздушная пробка в дымоходе. Поэтому либо открывать окно при топке, либо удлинять (укорачивать) дымоход. Что именно (удлинять или укорачивать) не уверен, похоже сам не знает. В итоге дым по прежнему выходит из печки при открытии дверцы в общем-то иногда и при открытом окне....
Хотите верьте, хотите нет, но у меня этим летом начала дымить банная печь. Вот ничего не менялось и вдруг начала дымить. И чистил и излазил всю. Дымит зараза и при этом гудит. Тяга прекрасная. Сходил к соседу взял у него охапку других дров на пробу - всё стало нормально. Что с дровами не так - не пойму. Второй год им. В садовой печи горят прекрасно. В банной - горят прекрасно, но дымят в дверку. Заразы!
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 17 Август 2017, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мож закладка плотновата. Я свою перетрес и унялась, а то тож в ворота дымить норовила.
Tanya
Регион: Ростов
СообщениеДобавлено: Пт 18 Август 2017, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тестовое сообщение.
Tanya
Регион: Ростов
СообщениеДобавлено: Пт 18 Август 2017, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тuomob, отправляю фото печки и схему дома.Если что-то нужно добавить, говорите.
Вы спрашивали про вентиляцию, у нас ее нет, есть только отдельная вытяжка в ванной. Вся конструкция построена была сразу ( и ванная и комната). Были случаи, когда затапливали в комнате, а дым шел в ванную (из двери титана). Тогда мы протапливали немного в ванной, чтобы тяга пошла, а потом топили в комнате. Но это было не часто. По поводу места в дымоходе, где сходятся оба рукава: если нужно более подробно нарисую, на общем рисунке мелкие детали не передашь. Там встроенные кирпичи, и когда внутри очищаешь дымоход от сажи, на ощупь там есть небольшой выступ. Возможно для того, чтобы дым напрямую не возвращался в другой рукав.
Tanya
Регион: Ростов
СообщениеДобавлено: Пт 18 Август 2017, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото печки
Tanya
Регион: Ростов
СообщениеДобавлено: Пт 18 Август 2017, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото №2
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 18 Август 2017, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote. Тогда мы протапливали немного в ванной, чтобы тяга пошла, а потом топили в комнате. Но это было не часто. По поводу места в дымоходе, где сходятся оба рукава: если нужно более подробно нарисую, на общем рисунке мелкие детали не передашь. Там встроенные кирпичи, и когда внутри очищаешь дымоход от сажи, на ощупь там есть небольшой выступ. Возможно для того, чтобы дым напрямую не возвращался в другой рукав.[/quote]
Понятно,без рассечки труба
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Tanya
Регион: Ростов
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите кто-нибудь, видны ли схема и фото, которые я выложила выше. Или это только у меня не отображаются? Как только выложила, отображались, а потом пропали.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
видно всё
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо вам по этой схеме сделать или переделать,(рассечка 1 м. ) и обязательно утеплить трубу, если чердак холодный
.Возможно труба пропиталась конденсатом от бойлера и не успевает просохнуть за время протопки печи.от чего перестала работать как положено.
8 931 303 07 37
Tanya
Регион: Ростов
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конденсат исключен, потому как титан , где все приварено намертво и никакая влага не выйдет. По поводу рассечки : наверное, было бы хорошо. Вот только думаю, столько лет горело и все хорошо было без рассечки. Поможет ли?
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
конденсат вполне возможен. он не из бачка. он из дров, пока титан холодный дым быстро остывает ниже точки конденсации.
Tanya
Регион: Ростов
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь буду знать про конденсат. Возможно зимой он мешает. Но дымит печь даже сейчас, когда вряд ли есть конденсат.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю как в Ростове , но в Мариуполе -аномальная жара. Протапливать печь при жаре - очень легко нарваться на обратную тягу / в доме прохладней чем - на улице./ Судя по фото у вас печь Строгонова. Без ЗЛХ . Там в районе топки был прогарчик и он -забился. Прочистить прогарчик и все заработает. Насчет ЗЛХ - есть или нет.? В данном случае правильно -Свисщик Х.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2017, 03:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя, печь автор чистил, уж прогар бы проткнул наверно.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2017, 05:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
В жару проверять печь - как то не камельфо. Тем более - сначала трубу прогревали Титаном / водогрейка/. На снимке печь - без ХЛХ. Ссудя по прочистным - простая каналка. Два варианта - Жара , свищь забился и третий вариант / у нас много греческих поселений/ . Расказ одного печника - Спира меня не хмелил , так я ему деревянные колосники - поставил.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2017, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот схема.http://forum.stovemaster.ru/files/thumbs/t_shema_pechi_stroganova_177.jpg
