 Нужна помощь в выборе печки, Челябинск Следующая тема
Nikolasis83
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентябрь 2017, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сама суть вопроса. Есть домик в деревне. вот уже последние 5-6 лет пользуюсь воздухо-грейными печами. пробовал Студента и Термофор. но проблема в том, что проживают они 2-года, а на третий сгорают. Хотелось бы узнать есть ли аналоги более прочные(в т.ч. и по стоимости). или способы зделать более эффективный отвод тепла, что-бы печь не плавило.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентябрь 2017, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь в основном апологеты кирпичных печей . На банном форуме читал у пользователя Студента в жилом доме, что он очень доволен на протяжении многих лет . Есть сомнения в соблюдении правил протопки именно для этой печи длительного горения .
Дилетант аз есьмь .
AleksDk52
Регион: Архангельская область
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентябрь 2017, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
раз так все плохо, может вам лучше отопительный газовый котел поставить?
Nikolasis83
СообщениеДобавлено: Вт 19 Сентябрь 2017, 06:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут соглашусь, топит Теща. Ей бы лишь дров побольше напихать, что-бы побыстрее тепло стало. К доводам разума не прислушивается. Раньше кирпичная стояла, но слишком громоздкая конструкция, да и расход приличный получался. Снес поставил воздухогрейку, подцепился к трубе от старой кирпичной. Вообще использованием доволен, смотрится тоже хорошо. Но нюанс как раз и в том, что печка воздухогрейка в другой комнате. пока до спальни тепло дойдет, успевают накалить до безумия(даже чугун в ней плавится). В итоге через 2-а года все трубы конвекционные прогорают. Вот и спрашиваю совета по надежности. Или как вариант, может добавить какого либо теплообменника? обложить частично кирпичами, что-бы на низ тепло от самой печи отходило. Или есть варианты с водяным бачком, к которой батарею подключить можно.(думал про это, поставить батарею секций на 6 и вывести в комнату, больше не надо. Единственное боюсь что вода кипеть начнет и может прорвать. В инете конечно схем всяких много, но вот для такого простого варианта к сожалению нет).
Поэтому интересуюсь советами специалистов.
P.S. газа у нас нет Sad.
