 Перемычки на плитоните вместо шпильки Следующая тема
леонидов
Регион: Нягань
СообщениеДобавлено: Вт 19 Сентябрь 2017, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую. Любопытно пробовал ли кто такой способ скрепления кирпичных перемычек в печах. Если считается что плитонит склеивает кирпичи намертво и при этом имеет относительно сравнимое с ним теп. расширение, то мысль использования его в качестве устройства не длинных прямых кирпичных перекрытий звучит на мой взгляд весьма и весьма заманчиво. Но что скажут тепломыслители?
 Размер файла:  191.56 КБ
 Просмотров:  223 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Сентябрь 2017, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто вам сказал что плитонит на мертво склеивает? И вы про какой кирпич речь ведите уточните красный полнотелый или шамотнный? Есть ребята в спб знакомые которые мангалы из мини блоков кирпичных делает а швы сверху спец смесью проливают а потом сушат . Вы к этому клоните Twisted Evil
Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел.
леонидов
Регион: Нягань
СообщениеДобавлено: Ср 20 Сентябрь 2017, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
На форуме есть тема с такой инфой, упоминалось что кладка на плитоните даже разбору не подлежит, ибо шов крепче кирпича. А о кирпиче я речь веду разумеется красном, и даже фото прикрепил для наглядности - в качестве каких перемычек я интересуюсь применить этот метод
СообщениеДобавлено: Ср 20 Сентябрь 2017, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да есть такое была тема но речь там была что в раствор цемента много добавляют, я и сам в живую видел но там кирпичи в теле печи пламя лежат а вы хотите проемы ниши топки перекрывать они будут работать на излом и сломаться рано или поздно. Купите раствор слейте пару штук и сделаете эксперимент нам расскажите о результате.
леонидов
Регион: Нягань
СообщениеДобавлено: Чт 21 Сентябрь 2017, 05:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
ни о каких перекрытиях топки таким способом я и не заикался так на минуточку, на фото изображены четыре перемычки в теле печи из красного кирпича, нишы дровника, столешницы и перекрытия мангальной камеры, непонятно откуда вы все остальные детали извлекаете: шамотный кирпич, перекрытие топливника Twisted Evil Вопрос в том, как поведет себя перемычка на фасаде печи в не слишком нагреваемых участках. И устроить эксперимент то конечно можно, но нельзя прежде не спросить у форума, ведь столько лет здесь не запусками корабликов занимаются
СообщениеДобавлено: Чт 21 Сентябрь 2017, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
в неслишком нагреваемых можно и просто на 75-й уголок положить . Разумеется вертикальной полкой внутрь
