Александр Минеев
Вт 28 Ноябрь 2017, 19:38
В видео измеряется температура уличного камина барбекю в середине ноября в Московской области. Температура " за бортом" немного выше нуля. Было сожжено 2 порубленых сухих полена общим весом около 5 кг. Это, безусловно, мало для этой топки, но условия кратковременного пребывания на уже давно сданном объекте не позволяли протопить по-настоящему.
Смысл этого ролика, по моему скромному мнению, состоит в том, чтобы ещё раз убедиться в существенной неравномерности нагрева стенок топливника камина. Это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании и изготовлении каминов. А так же в рекомендациях Заказчику по использованию: что топить следует значительным количеством дров. По смыслу, существует оптимальное( для конкретной топки) количество дров в закладке и это необходимо сообщать Заказчику.
Камин 2-х контурный, внутреннее ядро - на плашку, т.к. несёт значительную весовую нагрузку , в том числе , дымовой камеры, которая тоже из шамота и не перевязана с "наружкой". Дымоход гильзован.
https://www.youtube.com/watch?v=zdvTEXgImrE
_________________ Печки - дело разговорное!))) |
Вт 28 Ноябрь 2017, 19:58
Александр Минеев писал(а): |
https://www.youtube.com/watch?v=zdvTEXgImrE |
Есть техрешения не нагружать топку камина тяжёлым дымосборником. А выложить дополнительно стены для переноса весовых нагрузок.
Александр Минеев
Вт 28 Ноябрь 2017, 20:02
Селиван Виктор писал(а): |
Есть техрешения не нагружать топку камина тяжёлым дымосборником. А выложить дополнительно стены для переноса весовых нагрузок. |
да, это умная мысль
Вт 28 Ноябрь 2017, 20:06
да, это умная мысль |
Давно уже применяю. Когда топку камина надо облицевать красивым кирпичём. Да и сажа быстрее выгорает -если за кирпичём теплоизоляция -не греется весь массив топочной части -а только облицовка топки.
Александр Минеев
Вт 28 Ноябрь 2017, 22:13
Хорошо.
Однако, давайте вернёмся к горячей задней стенки камина. Я сейчас думаю над конструкцией камина для дома, с калориферными каналами за задней стенкой - в качестве резервного контура отопления. На всякий. Мои заказчики прекрасно понимают " на всякий". Это какое-то маловероятное событие - типа отключение газа. Этот случай даже имеет название : "Чёрный лебедь".
Так что мне горячая задняя стенка нужна. Хотя идея футеровки мне понятна.
