5nizza
Ср 1 Ноябрь 2017, 20:27
Доброго вечера, уважаемые печники,
помогите принять решение. Сейчас работает печник на кладке небольшой печи в 3,5 кирпича. Перед началом работ ему была выдана схема с основными размерами, высота печи по ней - 2,4 метра. Сегодня приехал на объект - печник выгнал высоту около 2 метра и перекрылся для кладки трубы. Спрашиваю - чего низко так? Он мне - дом небольшой и так достаточно. Я говорю не фига, доложи еще пару рядов хотя бы без дымовых ходов. Я сказал, он сделал - а сейчас закралось сомнение, что не настоял на перекладке - верх печи же прогреваться будет дольше всех стенок, плюс ко всему укороченная длина ходов по сравнению с планируемым проектом - меньше теплоотдача.
Внешний вид печи сейчас устраивает, но вот по функциональному назначению - не будет ли так хуже?
110.26 КБ |
617 раз(а) |
Ср 1 Ноябрь 2017, 21:06
5nizza писал(а): |
...Внешний вид печи сейчас устраивает, но вот по функциональному назначению - не будет ли так хуже? |
Схему печи покажите?
5nizza
Ср 1 Ноябрь 2017, 21:20
Шура писал(а): |
5nizza писал(а): |
Схему печи покажите? |
Схема со слов печника - от топки два раздельных канала идут вверх вдоль задней стенки, потом вниз, объединяются над топкой, далее один канал выходит в дымовую трубу вдоль передней стенки.
Александр Минеев
Ср 1 Ноябрь 2017, 21:30
судя по прочистке сбоку - высота топки маловата - около 10 рядов всего.
сверь с тех. заданием.
Ср 1 Ноябрь 2017, 21:37
А как зовут вашего печника?
5nizza
Ср 1 Ноябрь 2017, 21:44
Александр Минеев писал(а): |
сверь с тех. заданием. |
тех.задание - громко сказано. Там был эскиз с указанием габаритных размеров.
48.7 КБ |
685 раз(а) |
5nizza
Ср 1 Ноябрь 2017, 21:45
Шура писал(а): |
А как зовут вашего печника? |
Печника зовут Игорь
Ср 1 Ноябрь 2017, 21:54
А какая система отопления в доме?
5nizza
Ср 1 Ноябрь 2017, 21:57
Шура писал(а): |
А какая система отопления в доме? |
водяной теплый пол + эта печь
Ср 1 Ноябрь 2017, 21:59
5nizza писал(а): |
Шура писал(а): |
водяной теплый пол + эта печь |
Тогда норм.
Последний раз редактировалось: Шура (Ср 1 Ноябрь 2017, 22:07), всего редактировалось 1 раз |
5nizza
Ср 1 Ноябрь 2017, 22:05
Шура писал(а): |
5nizza писал(а): |
Шура писал(а): |
Тогда ном. |
норм. вы хотели сказать? В чем отличие более низкой печи от высокой? Скорость нагрева выше, КПД ниже?
Ср 1 Ноябрь 2017, 22:09
5nizza писал(а): |
В чем отличие более низкой печи от высокой? Скорость нагрева выше, КПД ниже? |
В вашем случае ни скорость ни кпд не имеют особого значения, печь же не является основным источником тепла...
Пт 3 Ноябрь 2017, 18:42
5nizza писал(а): |
помогите принять решение... |
Перекрытие печи, до деревянного защищённого потолка, не должно "доходить" на 40 см.
Снизив высоту, у Вас "всегото - украли" мощности КП...
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вс 5 Ноябрь 2017, 18:26
отвечаю оппоненту из Минска- главное что бы количество поворотов дымохода в вашей печи-независимо от горизонтальных -либо вертикалбных каналов не превышало допустимых 1100 градусов и не более 6 погонных метров на одно хайло- вы можете располагать свою печь в любом из направлений по горизонту и высоте - но с соблюдением норм пожарных требований ! Данную информацию вы сможете почерпнуть из Профессиональных правил по печам и воздушному отоплению ТР-ОЛ -2006- но считаю своим долгом напомнить- на конструкции печей специального назначения с двумя и более хайлами и с увеличенной кубатурой топливника данные нормы не действуют- но обязательно следует не опуститься ниже точки выхлопа из трубы -что бы избежать конденсата на ее внутренней поверхности !
Пн 6 Ноябрь 2017, 17:44
Алексей Решенин писал(а): |
... главное что бы количество поворотов дымохода в вашей печи-независимо от горизонтальных -либо вертикалбных каналов не превышало допустимых 1100 градусов и не более 6 погонных метров на одно хайло- ... |
И куда теперь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4606&highlight=%F8%E0%ED%F6%E0%F5 христианину податься? После таких то "нарушений" ТРОЛа-а-а-а - А?
Токма на Восток, в ондоль, её так...
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пн 6 Ноябрь 2017, 21:01
Уважаемый Андрей Алексеевич ! Пользование ТР-ОЛ -2006-значительно облегчает рассчет печей по различным направлениям-ибо там представлена неоднократно проверенная информация -испытанная на практике- но в стандартных исполнениях ! Я не силен в математике рассчетов и нагромождении формул- поэтому всегда делаю привязку к изложенному в этой книге--но только по векторному направлению- привязывая конструкцию своего изделия к изложенному - но с индивидуальной тропинкой выбора маршрута !
Вт 7 Ноябрь 2017, 08:09
Уважаемый Андрей Алексеевич ! Пользование ТР-ОЛ -2006-значительно облегчает рассчет печей по различным направлениям-ибо там представлена неоднократно проверенная информация -испытанная на практике- но в стандартных исполнениях ! Я не силен в математике рассчетов и нагромождении формул- поэтому всегда делаю привязку к изложенному в этой книге--но только по векторному направлению- привязывая конструкцию своего изделия к изложенному - но с индивидуальной тропинкой выбора маршрута ! |
Я вот тоже не силён в формулах. Давно это было -когда формулы изучал. И вот сейчас пытаююсь найти человека кто просчитает мою печь построенную на моём Мастер-Классе. Испытания провёл, результаты превзошли желаемые, печь обогревает 90м2 при одноразовой протопке. А вот как получить "цифирьки" правильные по мощности? Здесь много опоннентов которые любят цифирьками фигурировать (взятыми из сети и из книг прошлого столетия)-а смогут ли они просчитать мою печь? Могу выдать исходные данные:- толщина стенок в разных местах, применяемые мататериалы, температуры в разных точках, способы передачи тепла в помещение -их несколько. Способы нагрева печи их тоже несколько. Результаты испытаний. Кто возьмётся и публично об этом здесь скажет? -Что он справится с этой задачей. А то многие любят приводить всякие формулы -которые наверняка и сами не понимают. Но зато этим самым показывают свою "мнимую" образованность -которой нет на самом деле.
Хочу предупредить по общедоступным источникам из сети мою печь не просчитать. Сам проштудировал все источники- нет конкретных решений чтобы по упрощённой схеме просчитать. У меня очень мого вводных данных.
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Вт 7 Ноябрь 2017, 08:29), всего редактировалось 1 раз |
Вт 7 Ноябрь 2017, 08:24
Виктор, как же мы стали не модными, как русские валенки...И формулы не привлекают потребителя...Спасибо Вам за продолжение темы, но какой- то пессимизм накатывает, заказчик предпочитает чипсы и колу...
Вт 7 Ноябрь 2017, 08:31
Андрей .. писал(а): |
Виктор, как же мы стали не модными, как русские валенки...И формулы не привлекают потребителя...Спасибо Вам за продолжение темы, но какой- то пессимизм накатывает, заказчик предпочитает чипсы и колу... |
Заказчик предпочитает -кто сделает дешевле. А что сделают? -это уже второстепенно. Потом появляются темы -Что делать? Как исправить?
Вт 7 Ноябрь 2017, 08:35
Народ выбирает китайское....Дёшево...!!! И как с этим бороться ?
