 Ещё раз о каминном зубе. Следующая тема
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий Васильевич писал(а):
Есть исследования опыты?
Не просто это всё. И дорого. И времени - не хватает. Потихонечку собираю приборы: пирометр, термопары и т.д. Пытаюсь что-то измерять ( на коленке). Напишу как-нибудь.
Но выше - это не экспериментальный материал. Это общепризнанная теория.
Печки - дело разговорное!)))
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Минеев писал(а):
куликов андрей писал(а):
В классических каминах, сопротивление это зуб.
именно. При этом, думаю, что всё дело в устойчивости. Конечно, камин "захлебнётся" дымом и так.. где-нибудь в дымосборнике. ( и выше этой границы будет течение с тягой - т.к. там уже будет перемешанный /сплошной дым, а ниже 2 раздельных/слабоперемешанных потока : горячего дыма от поленьев и завесы из холодного воздуха из портала, которая и обеспечивает НЕ дымление).
Думаю, что всё дело в устойчивости этой границы/порога. В случае простого колпака/дымосборника положение порога может "гулять" в том числе ниже портала и камин начинает дымить на зрителя.
Особенно в начале растопки. Всякие конструктивные ухищрения ( типа зуба) направлены на то, чтобы сделать положение порога более устойчивым и "привязать" его повыше, так чтобы он не опускался ниже портала.
Заодно, зуб отклоняет искры в перекрышу камина - с чего Фсё) началось.
Ндааа.............ещё одна бредовая версия...........больше никаких вариантов нет? Smile Есть исследования опыты? Огласите весь список пжалуйста.........
Вы " уважаемый" очередной местный трындюк, который не ищет здесь клиентов , а несёт свой словесный понос. Ни работ, ни имени , ни флага.
Читайте тех кто пользуется авторитетом (ссылка первая попавшаяся, не реклама).http://bukvaed.net/business-books/6963-afanasev-shk-kaminy-sovremennyy-vzglyad-2006-pdf.html
Когда будете разбираться в печном ремесле, милости просим.
Таких (ч)..удаков как вы здесь полно.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последняя ваша фраза мне очень понравилась..... мне кажется она верна....и к Вам думаю она имеет непосредственное отношение...... Smile
По поводу флага.... он нужен здесь? К сожалению у меня его нет.... а у вас?
А по поводу своего последнего поста..... я бы хотел его расшифровать именно для вас.... мне хотелось бы уточнить на чем основаны выводы автора темы и есть ли у него какие либо эксперименты и заключения по ним..... вот и все..... если их нет.....имею право, как и Селиванов Виктор назвать это все бредом..... может быть вы сможете помочь Минееву доказать его теоретические домыслы..... пожалуйста послушаем тамбовского которому и не хочется быть товарищем..... Smile
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про работы свои забыл сказать........может быть не стоит тут их показывать тем, как вы говорите, Таких (ч)..удаков как вы здесь полно.
? По крайней мере я не горю желанием......... Smile А уж вы.....обойдетесь.....
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Флаг у меня Российский, а вы похоже приблудный.
Читайте что придложено или покажите что можете. Селивана приплетать не надо, если у самого не в состоянииь
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
На коленке...это не эксперименты.......а вот про общепризнанную теорию дайте ссылку на научную литературу.......
кстати про приборы...вам не потребуются пирометры и термопары..........вам потребуется аэротруба наподобие той в которой продувают модели самолетов......а лучше почитайте про сопло Лаваля........
Последний раз редактировалось: Василий Васильевич (Вс 5 Ноябрь 2017, 19:40), всего редактировалось 1 раз
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей...похоже вы не поняли меня....давайте закончим это словоблудие..........или вы хотите поругаться?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
С вами даже ругаться не о чем. Все ваши сообщения полный бред. Хотите показать свою крутизну, покажите что можете.
Пока полный ТРЫНДЮК.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
наличие сопротивления меняет распределение давления - во втором случае разрежение спадает более медленно, тем самым "сосёт" лучше ( как в душе, только наоборот)
Честно говоря, я так и не понял, причём тут сопротивление.
А как бы вы расположили камины, показанные на схемах во вложении, от лучшего к худшему?
 Размер файла:  8.46 КБ
 Просмотров:  2998 раз(а)
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну раз не о чем .........и слава богу......... Smile .....считайте что вы победили в этой словесной перепалке........ Smile
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Победить пустое место, это как?Повторюсь , вы пусобол. Здесь вы не о чем.
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте Минеева послушаем.........тут ему кажется вопрос задали.......
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так зачем влазили?
Трындюк форумный.
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так зачем влазили?
Трындюк форумный.
https://www.youtube.com/watch?v=Xfy84cIW5f4
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Уважаемый" колхозник. Когда заходите на форум профессиональных ПЕЧНИКОВ, будьте добры соответствовать.
Пока вы ТРЫНДЮК.
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока вы ТРЫНДЮК.
https://www.youtube.com/watch?v=s1MurH94_ck
Smile
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оставьте классику.
Работы покажите.
БАЛАБОЛ
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оставьте классику.
Работы покажите.
БАЛАБОЛ
не кусай штанину........не коси под волка....... Smile
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мадам, а кто тут ВОЛК?
Девочка, вам к ШУРОЧКЕ.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович.
Когда прекратится флуд от безграмотных ШУРОЧЕК И ВАСЕЧЕК?
