 Раскалилась печная дверца Следующая тема
Trelis
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
С одной закладки берёзовых дров дверца раскалилась до красна. Случай единичный, топлю каждый день обрезками досок, иногда углём, подобного не было.Отчего такое возможно? Как избежать этого при дальнейшей эксплуатации? Печь ОИК21.
 Размер файла:  174.8 КБ
 Просмотров:  205 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
не топить сосной и елкой, дающих большой остаток углей
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставьте экран.
Trelis
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сосной и ёлкой как раз проблем не было. Такое произошло только, когда попробовал берёзой топить. Теперь, вот пытаюсь понять причины?! И ещё момент, я и углём топлю, т.е. углей много и такого не было?!
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подальше от дверцы дрова складывать. Может чрезмерное открывание поддувала?,судя по шинке в дверце щель минимальная.
Shocked Углем не надо. Экран спасет, дверца может деформироваться.
С уважением! 8 910 951 12 29 Мск. 985 727 18 03 (whatsapp)
Игорь 333
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Может чрезмерное открывание поддувала?"Наоборот если поддувало открытое ,то пламя идёт в хайло,а не бьёт по дверке,беря кислород из щелей в негерметичной дверце.Попробуйте топить с немного открытой поддувальной.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
может фотошоп? я такого не видал
там кстати щель под топочной с поддуала, типа для остужения дверки, может с ней чего?
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
В приглушённом состоянии топили. Видишь поддувальная дверка чуть открыта. В таком режиме(эконом) обычно перегрев дверки. Истопник -"экономист". Ну и щели ещё нет перед колосником -для остужения дверки.
Trelis
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые Господа! Написал...ОИК21, щель есть.
Да, Вы правы "прижал" поддувало, под конец топки, чтобы не выстужать топку и дверка раскалисась, при её открывании быстро остывает .
