Вт 5 Декабрь 2017, 05:54
1.в скетче неудобно работать с компонентами библиотек. Обычно создают объект с размерами кирпича и просто его тиражируют. Если приходится подгонять компонент, то изменяются ВСЕ компоненты в модели, с объектом-только данный объект.
2.Сразу стройте по слоям, 1 слой-1 ряд, обычно красный и шамотный тоже в отдельные слои, даже если по вертикали они в одном ряду. Потом сможете скрывать и смотреть отдельно. Возьмите готовый проект, там уже и кирпичи и слои. Да, железо обычно тоже в отдельный слой.
Для перемещения берите кирпич не за середину, а за УГОЛ и этим-же углом стыкуйте.
Prokshin
Регион: Moscow
Вт 5 Декабрь 2017, 10:44
Валер писал(а): |
Для перемещения берите кирпич не за середину, а за УГОЛ и этим-же углом стыкуйте. |
Спасибо! Пока другие проблемы...
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 5 Декабрь 2017, 10:48
На Ютубе море бесплатных уроков. По печам хороши уроки Виктора Сычкова.
Писанин Роман +79036460762
Prokshin
Регион: Moscow
Вт 5 Декабрь 2017, 17:15
Валер писал(а): |
1.в скетче неудобно работать с компонентами библиотек. Обычно создают объект с размерами кирпича и просто его тиражируют. Если приходится подгонять компонент, то изменяются ВСЕ компоненты в модели, с объектом-только данный объект. |
Интересно, а зазоры между кирпичами тоже надо определять или все проще: габариты кирпича кратны четверти?
Prokshin
Регион: Moscow
Вт 5 Декабрь 2017, 17:17
Ромарио писал(а): |
На Ютубе море бесплатных уроков. По печам хороши уроки Виктора Сычкова. |
Спасибо! Не сомневался и сразу полез: есть даже разнообразные порядовки.
Вт 5 Декабрь 2017, 17:35
если рисовать для себя, то мы-то знаем, что кирпич он разный. Обычно просто ширина шва закладывается в размер кирпича. Некоторые рисуют и шов.
Александр Володин
Вт 5 Декабрь 2017, 18:02
Со швами красивее получается, но с ума сойдёшь возиться и отвлекает от основной задачи. У меня кирпич 256х128х70 мм. Очень удобно и близко к истине. Шамот №8 252х126х67.
Prokshin
Регион: Moscow
Вт 5 Декабрь 2017, 21:24
А сколько времени занимает в Скетче укладка по порядовке печки 3х4 при наличии библиотеки?
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 5 Декабрь 2017, 21:57
Если освоить основные приемы,то быстро.
Prokshin
Регион: Moscow
Вт 5 Декабрь 2017, 21:58
Ромарио писал(а): |
Если освоить основные приемы,то быстро. |
У улитки и собаки "быстро" разные...
Ср 6 Декабрь 2017, 04:25
вся библиотека-под ногами. берите через Ctrl и укладывайте. Горячие клавиши очень помогают. Я обычно только непонятный узел строю, печку типа вашей за день думаю скидаю.
Prokshin
Регион: Moscow
Ср 6 Декабрь 2017, 07:04
Валер писал(а): |
вся библиотека-под ногами. берите через Ctrl и укладывайте. Горячие клавиши очень помогают. Я обычно только непонятный узел строю, печку типа вашей за день думаю скидаю. |
У меня в проге "Печное дело" уходит полный день, часов 15-18.
Нет редактирования внутри слоя, но я сохраняю через каждые 5-6 рядов, и если где-то наколбасил, возвращаюсь и продолжаю с этого места.
Структура программы похожа на игру 3-д ТЕТРИС, была такая в 90-е годы, еще в ДОСе.
Ср 6 Декабрь 2017, 11:18
если строить в скетче по слоям, всегда легко вернуться, просто скрыв вышележащие. Менеджер слоёв нашли? Для обсуждения и критики просто сбрасывайте сюда архив в ZIP типа так
Скачать |
Название файла: |
мастерскую3,5_3,5.zip |
139.78 КБ |
Скачено: |
110 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 6 Декабрь 2017, 11:43
Печное дело-лабуда,трата времени,
А "кетчуп" приносит свои дивиденды в будущем,:рассчитать угол запила и длинну стропил для крыши,спроектировать самодельное сцепное устройство на машину,разложить плитку в ванной красиво и без подрезок,рассчитать длинну труб для тёплых полов,чтоб лишнего не покупать,спроектировать дачу,узнать сколько гвоздей для неё купить,сколько мешков штукатурки на стены,и арматуры в фундамент. все это за пару кликов (один день)когда разберёшься.
уже без него ни одно дело не начинаю,потому что брак будет по-любому .
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Ромарио
Регион: Ярославль
Ср 6 Декабрь 2017, 11:56
vladimir-krestyanin писал(а): |
уже без него ни одно дело не начинаю,потому что брак будет по-любому . |
100%. Именно так.
Prokshin
Регион: Moscow
Ср 6 Декабрь 2017, 14:04
я сразу так и понял.
Furby
Регион: Биробиджан
Ср 6 Декабрь 2017, 15:48
[quote="Prokshin"]
я сразу так и понял. |
Prokshin
Регион: Moscow
Ср 6 Декабрь 2017, 17:21
Валер писал(а): |
если строить в скетче по слоям, всегда легко вернуться, просто скрыв вышележащие. Менеджер слоёв нашли? Для обсуждения и критики просто сбрасывайте сюда архив в ZIP типа так |
"Неправильный" рядок меняет раскладу в вышележащих, и смысл редактирования в ОДНОМ рядке как бы нивелируется.
Так что со Скечапом погожу. Если бы я делал на сторону, другое дело - надо сделать порядовки корректными: где, что и как стесано.
А для себя распечатаешь порядовку и карандашиком "обтешешь" несуществующие в библиотеке кромки...
Спасибо мастеру, давшему ссылку, но Скечап пока решил для себя не использовать.
Ср 6 Декабрь 2017, 18:07
у вас над настилом пустой объём, это что? для вытяжки?
16.16 КБ |
457 раз(а) |
Prokshin
Регион: Moscow
Ср 6 Декабрь 2017, 18:09
Сдвинул топку на 1/8 влево, получилась на четверть уже.
Есть желание приблизиться к формату 3х4 или 3,5х4, но для этого надо ставить кирпичи колпака, прилегающие с тыльной стороны к топке, ставить на ребо.
Такое допустимо?
77.4 КБ |
453 раз(а) |
82.24 КБ |
460 раз(а) |
