Prokshin
Регион: Moscow
Сб 9 Декабрь 2017, 18:53
Валер писал(а): |
на фото стенка 7 см, но для простоты перевязки и шамот тоже порезан вдоль. Я именно и только про заднюю стенку топки говорил, нам ведь надо полено 40 см затолкать. Одно но, аккуратно. Всёж стенка тоньше. Вкруговую с шамота пирожком, у меня стояла шведка в деревенском доме, но раскаляется сильно, не могу рекомендовать. А вот "обрамление" вокруг топочной дверки я видел на работах отличных мастеров, поэтому при случае попробую.
На ребро с красного-только 2 на плашку не равно 1 на ребро, |
Но мы же не топим в ночь. часов в 18-19, не позже. а летом 4 полешка по 35.
Зато по приезде в холодный дом быстро греет.
Получается, что обрамление перевязывается с красным?
Последнюю фразу не понял.
Сб 9 Декабрь 2017, 19:14
в 50 кирпичей весь пояс - 5-6рядов не уложитесь. Хотя конечно проблема с футеровкой снимается. Быстрее греет-быстрее остывает.
2 ряда на плашку-14 см, ряд на ребро-12.5 см.
Prokshin
Регион: Moscow
Сб 9 Декабрь 2017, 21:23
Валер писал(а): |
2 ряда на плашку-14 см, ряд на ребро-12.5 см. |
Все равно будет дешевле, чем приглашать мастера.
Остывает. Потому и колпаки. Все остальные набирают тепло только в тело кирпича. А колпаки (нынешняя печка-развалюха по сравнению с Потаповской) при близких размерах меня удивили медленным остыванием.
Prokshin
Регион: Moscow
Вс 10 Декабрь 2017, 03:44
Примерно 100 кирпичей из шамота, что около 20 % от общего кол-ва. Левый бок - надо упорядочить разбивку по рядам, хотя везде с нахлестом.
Выше топки порядовки вообще не требуются.
Первая ступенька для колпаков - 4 ряда над плитой, влезает любая кастрюля. Вторая на 8 рядов выше плиты.
Два колпака по 8 рядов вполне помещаются при высоте в 33 ряда.
81.4 КБ |
468 раз(а) |
90.79 КБ |
467 раз(а) |
Узкая топка, семь рядов шамота |
116.53 КБ |
475 раз(а) |
Вс 10 Декабрь 2017, 04:39
надёжно. Только если будете делать, колосники опустите на ряд, чтоб был скос к дверям. и ряд шамота выше настила-имхо лишний, уложите перемычку с 2-х кирпичей над хайлом. У нас шамот по 70,
55.63 КБ |
572 раз(а) |
Вс 10 Декабрь 2017, 04:41
не ту картинку вставил, это Вадим Борисыч ваял, тоже стенка с красного резаная. Вот
24.54 КБ |
486 раз(а) |
Вс 10 Декабрь 2017, 04:56
Prokshin писал(а): |
Потому и колпаки. Все остальные набирают тепло только в тело кирпича. А колпаки (нынешняя печка-развалюха по сравнению с Потаповской) при близких размерах меня удивили медленным остыванием. |
не соглашусь, все печи набирают тепло ТОЛЬКО в тело кирпича. Теплоёмкость воздуха -мизер. И второе, колпак-очень эффективный холодильник для ДГ, поэтому легко переохладить, со всеми вытекающими в виде сажи, конденсата, запаха креазота. Мне у Кузнецова нравится первый колпак, совмещённый с топкой, греется отлично. Посмотрите ещё ОВИК-3, если по глубине подрезать, то в 3 впишитесь
55.15 КБ |
501 раз(а) |
Prokshin
Регион: Moscow
Вс 10 Декабрь 2017, 14:23
Валер писал(а): |
все печи набирают тепло ТОЛЬКО в тело кирпича. Теплоёмкость воздуха -мизер. |
Брякнул с разбега... Для вас это как для меня закон Ома. В канале движущиеся продукты горения не успевают отдать всю энергию, в колпаке задерживаются...
За 30 лет ни разу не чистил печку от сажи, однажды зимой по приезде пробивал ледяную корку. Топлю березой, ольхой, дубом, и всегда заказываю 10% осины. Сажи практически нет.
...Сегодня, если успею, сделаю вариант 3х4.
Это тот же формат, что в моей развалюхе - фундамент держит.
Колосники я врезаю, но без уклона.
А чем разделить/соединить шамотный и красный пояса? Ведь будет плавать. Нужно что-то достаточно эластичное...
Спасибо за Ваше терпение!
Вс 10 Декабрь 2017, 14:55
дежурный вопрос, стык красный-шамот и наоборот. На ту-же смесь, что и красный.
Яб и шамот уложил на каолиновую глину с шамотным отощителем, мертель наврядт-ли спечётся.
Колосники можно не врезать, но желательно чтоб они лежали на ряд НИЖЕ порожка, и дров влезает побольше и безопасней, угли не выпадают. У нас ведь зачастую и завёртки на дверках отсутствуют
Prokshin
Регион: Moscow
Вс 10 Декабрь 2017, 15:30
Валер писал(а): |
Колосники можно не врезать, но желательно чтоб они лежали на ряд НИЖЕ порожка, и дров влезает побольше и безопасней, угли не выпадают. У нас ведь зачастую и завёртки на дверках отсутствуют |
Каолин это красная? Продается? У меня есть рядом т.н. "гора" - на крутом склоне, открытая, уже почти норка красной глины, оттуда все берут.
Про наполнитель из шам. крошки для раствора читал.
А если без смеси просто базальтовый войлок или картон?
Надо съездить на печной рынок, посмотреть ассортимент, пощупать.
Вс 10 Декабрь 2017, 15:47
каолин-да, красная, хотя цвет может быть и серым, если рядом хорошая глина, зачем рисковать с покупной? А прокладка целого ряда базальтом или чем-то схожим, не слышал про такое, но учтите, нетканные материалы вообще-то это каменная пыль склеенная, и рано или поздно останется прослойка этой пыли, рисково.
Prokshin
Регион: Moscow
Вс 10 Декабрь 2017, 16:13
Валер писал(а): |
каолин-да, красная, хотя цвет может быть и серым, если рядом хорошая глина, зачем рисковать с покупной? А прокладка целого ряда базальтом или чем-то схожим, не слышал про такое, но учтите, нетканные материалы вообще-то это каменная пыль склеенная, и рано или поздно останется прослойка этой пыли, рисково. |
Остается стеклоткань (рогожа). Я с ней работаю. Построил за год малюсенькую яхточку (220 см) из реек с гнутоклееными шпангоутами... Для внуков под парусом. И самому порыбачить.
414.53 КБ |
581 раз(а) |
352.6 КБ |
578 раз(а) |
Вс 10 Декабрь 2017, 17:47
чё сказать, мечта пацанов. море далеко?
Prokshin
Регион: Moscow
Вс 10 Декабрь 2017, 18:03
Валер писал(а): |
чё сказать, мечта пацанов. море далеко? |
150 км Можайское вдхр, 300 - Волга, Дубна.
Совсем рядом речка с разливом от мельницы, для парусов в 10 км пруд 100х500 м.
Вс 10 Декабрь 2017, 18:30
всётаки лучший вариант -наружка с красного с футеровкой топки шамотом на ребро. Частенько лопает попалам футеровка шамотом в топке на плашку, а если это у вас сразу и наружная стенка?
Prokshin
Регион: Moscow
Пн 11 Декабрь 2017, 04:22
Валер писал(а): |
всётаки лучший вариант -наружка с красного с футеровкой топки шамотом на ребро. Частенько лопает попалам футеровка шамотом в топке на плашку, а если это у вас сразу и наружная стенка? |
Футер контейнером сожрет глубину.
Сейчас вышел на перекрышку нижнего колпака.
Все нормально. Топка нигде не выходит наружу. Слева 2х120, справа еще больше. Только сзади на ребро.
Ремонт доступен - руки есть, было бы желание.
Я в первой печи менял наружные кирпичи. Расшить аккуратно, проложить пластину сверху и вытащить.
Нынешняя печь от рождения была щелястая - за дверцей вьюшки сквозь щели было видно окно, а за ним - овраг и ручей...
Расшили скребком типа шила все стенки по кругу, забили раствором.
На разрезе спусков для колосника нет - программа не умеет.
Она много чего не может, но я уж привык. Например, увеличенные шамоты. Их полно всяких: дорисую вручную.
Главное, что порядовки делает - исправлю в фотошопе.
52.86 КБ |
459 раз(а) |
Пн 11 Декабрь 2017, 07:07
Все нормально. Топка нигде не выходит наружу. Слева 2х120, справа еще больше. Только сзади на ребро. |
в смысле, стенка топки 2х120=250??? зачем, такую не прогреть.
Prokshin
Регион: Moscow
Пн 11 Декабрь 2017, 07:59
И не надо. левая сторона меня не волнует, она всегда слабо нагревается. важнее остальные стенки - разве теплоотдача не распределится? иду спать... привычка дурная от командировок. скользящий график...
Пн 11 Декабрь 2017, 08:58
и всёж таки неравномерный прогрев-повышенное трещинообразование. и второе, при очень массивном низе можете вывалиться из режима протопки через 12 часов, будете через 18 топить по ночам.
Кстати, выбирать всеравно вам, я только свои соображалки озвучиваю, так сказать полный спектр, идеальных-то печей почти не бывает?
Александр Володин
Пн 11 Декабрь 2017, 09:47
Валер писал(а): |
в смысле, стенка топки 2х120=250??? зачем, такую не прогреть. |
Я делал примерно так: вся печь в полкирпича плюс футеровка: в топке полкирпича шамота, ХК и опускной шамот на ребро, лежанка и подъёмный без футеровки. Угадайте, где быстрее и сильнее всего нагрелось от небольшого кол-ва дров при первой протопке? В районе топки!
