 Печь камин Енисей-2 Следующая тема
Поликарпович
Регион: Восточный
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Подскажите пожалуйста, для чего и
как регулировать заслонки сверху и снизу для камина ЕНИСЕЙ-2?Заранее большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Регулировки подачи воздуха: под стеклом топочной дверцы - регулирует подачу воздуха для горения под колосник, а вторая, над дверцей - заведует "системой чистое стекло".
Нижняя - при розжиге открыта полностью, при горение регулировать скорость сгорания до 2 кг/ч. (чаще прикрыта на половину)
«Система чистое стекло» направлена на то, чтобы стекло оставалось чистым. Если у вас стекло закоптилось, то через какое-то время оно очистится благодаря системе «чистое стекло». Важные элементы системы - специальная щель над стеклом определенного размера, но по всей длине стекла или специальная направляющая пластина, расположенная там же, которая служит для того, чтобы поступающий воздух приобретал определенное направление движения вдоль стекла вниз, благодаря чему и возникает воздушная завеса, которая отсекает возможный нагар.
Может использоваться как дополнительный воздух на горение в топку.
Поликарпович
Регион: Восточный
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2017, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое за ответ! Подскажите ещё пожалуйста,Открываются полностью заслонки при перемещении рычажка влево, а вправо - это полное закрытие? При перемещении заслонки под стеклом пламя никак не усиливается, это так и должно быть? Спасибо за помощь!
