 Отделена от темы "Вторая печка" Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2017, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
во, вам то Виктор за что всыпали? но зато я в копилочку уволок аж ТРИ порядовочки от internen pechnika Laughing Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2017, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
... У колпаков тоже есть свои минуса,....
Можете назвать хоть один достоверный минус, хотя бы обнаруженный лично вами?
Последний раз редактировалось: Шура (Пт 15 Декабрь 2017, 19:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2017, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер, помннишь когда я перестал встревать, можно было изначально и не начинать.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2017, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучший способ изучить-объяснить кому-то, яж сюда хожу как на лекции
меньшая масса при равном объёме
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2017, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мозги у человека видать закипели -в возрасте же человек. Я же просто на обычных житейских примерах сравниваю теорию и практику. А ведь чай всё таки в термосе(колпаке) без крышки(задвижки) быстрее остывает
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2017, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
спать надо ночами, а не печки рисовать, у меня знакомого отец, примерно этих лет на танчики подсел, как пацан воюет.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2017, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не факт что это недостаток. В колпаковой конструкции масса по поверхности, а не в глубине печи и это на мой взгляд плюс.
Как мне кажется у колпаковых недостатков навалом.
- сильный нагрев верхней части печи, а тепло лучше иметь внизу
- возможность под колпаком получить взрывоопасную смесь , и при открытии дверки идет дополнительный воздух и как следствие хлопок.
- избыточное давление под колпаком и при трещинах в кладке прорыв газов в помещение.
- необходимость каналов для растопки, прогаров или ЗЛХ.
- увеличенные пролеты колпаков , которые надо перекрывать
ну вот это первое что пришло в голову....
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2017, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В возрасте нужно чтобы мозги очень активно работали. А комп. игры -вряд ли. А презираю все комп. игры. Лучше что нибудь почитаю,фильм какой нибудь научно популярный посмотрю вместо игр.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2017, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
то что вы назвали, это недостатки не конструкции, но конструирования. Яб к недостаткам именно конструкции добавил кажущуюся лёгкость конструирования. Косяки потом вылазят,
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2017, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда миф о перегреве шляпы? У меня щит на лежанке колпак, два ряда перекрытия холодные совсем, хотя щиток на ребро до 50 бывает.Парабола присутствует , но на начальном этапе, потом все равняется.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2017, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё это навеяно предрассудками тех, кто ни разу колпаки(в том виде как их предложил Подгородников) не делал. Это я как "диванный эксперт" утверждаю. Smile
Любая мысль, какой бы она ни была, возникает из соприкосновения, а соприкосновение предполагает сопротивление.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2017, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько меньшая? Можете привести конкретный пример?
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2017, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
...В колпаковой конструкции масса по поверхности, а не в глубине печи и это на мой взгляд плюс.
Да это плюс, хоть и не уникальный, любую теплоемкую печь надо строить так, чтобы основная масса была сосредоточена в наружных стенках. В колпаковых печах это достигается сравнительно легче.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2017, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда миф о перегреве шляпы?..
Нам "диванным экспертам ", свойственно ссылаться на авторитетов. Ну а что остается .. сами то печки стоить не умеем Very Happy
Посему цитата из диссертации Подгородникова стр. 38
"Единственный недостаток" - пишет проф. Грум-Гржимайло - " печи тот, что верхняя часть камеры будет прогреваться сильнее нижней. Было бы приятнее, если бы было наоборот"
Так что "отцы основатели" о чем то догадывались.... Smile
СообщениеДобавлено: Сб 16 Декабрь 2017, 05:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
простейшая трёхходовка, посчитайте сами, если у вас получится наоборот, тогда и я посчитаю
СообщениеДобавлено: Сб 16 Декабрь 2017, 06:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но есть одно но -масса тепловоспринимающих поверхностей печи должна быть больше теплоотдающих. Иначе....перетопы. Будут же топить в ожидании исхода тепла. А тепла то для нагрева наружных частей - не хватает.Внутри нечему греться -нет массы. Имеющуюся массу будут перекаливать.
СообщениеДобавлено: Сб 16 Декабрь 2017, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топить любую печь надо правильно а не до "исхода тепла". И не будет перетопа.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Сб 16 Декабрь 2017, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять же с "дивана". Smile
Допустим возьмем печь Подгородникова 102х102. Количество кирпичей(в оригинальной порядовке) 715(700)шт.
Смотрим подобные печи из ПТОшек.
102х102 две печи ПТО-4400 (колпаковая её пропускаем)
и ПТО-5000 имеющая 790шт. кирпичей. Бинго. Smile
Но. Печь Подгородникова ниже на 4 ряда, дополнительно порядка 80шт. кирпича.
Не такое уж и бинго. Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Сб 16 Декабрь 2017, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, аргументов у вас не имеется.
СообщениеДобавлено: Сб 16 Декабрь 2017, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, для Вас -нет.
Не знаю, а мне понравилась, пока по автору, без рассечки
 Размер файла:  27.39 КБ
 Просмотров:  94 раз(а)
