Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 20 Декабрь 2017, 23:04
Шура писал(а): |
Собственно, балласт и в топливнике канальной или прямоточной печи, так же стремится в нижнюю часть, но в отличие от колпакового топливника у него есть только один путь - в хайло и далее в конвективную систему печи. |
С какого перепугу балластные газы должны стремится в нижнюю часть топливника. Газы движутся в топке не по закону так любимого вами Архимеда. Они движутся в потоке и в соответствии с давлением и силой тяги развиваемой трубой и самотягой печи . Я не вижу причин им как то откланяться от направления тяги и тем более разделяться и частью идти против этого направления.
Vladimir-spb писал(а): |
Шура ... так это и сделал.. Или вы хотите сказать , что вы не знаете кто такие Б Н С и Р ? И о каких физических явлениях они говорили? |
Шура писал(а): |
По вашему, закон А. не является решающим в движении газов в печах, в колпаковых в частности? Я правильно вас понял?
Если правильно, то хотелось бы узнать от вас, кто из Б,Н, С и Р играет более заметную роль? Кто из них запрещает свободное всплытие горячего газа в верхнюю часть колпака, независимо от тяги трубы, и вместе с тем, опускание относительно холодного балласта в нижнюю часть колпака, так же без участия тяги трубы? |
Никто не отменяет закон A. Только развитие понимания физических процессов идет от простого к сложному. Если бы мы остановились в развитии на законе A , то мы бы летали сейчас только на воздушных шарах и только по ветру. Самолеты же тяжелее воздуха и должны в соответствии с законом A падать на землю ))) Как только мы отойдем от статики и перейдем к динамике у нас появляются такие сущности как поток , его скорость и давление и все это взаимосвязано в уравнении Бернулли. Товарищ Ньютон обратил внимание , что жидкости и газы имеют некоторую вязкость и что это явление имеет существеное влияние на поведение потоков в приграничных слоях. Математики Навье и Стокс описали поведение вязкой жидкости в двух уравнениях , уравнении движения и неразрывности потока. Далее выяснилось, что поток в приграничных слоях, под влиянием вязкости среды и скорости потока , может вести себя ламинарно или турбулентно. В зависимости от этого условия теплообмена между средами существенно меняются. Рейнольдс показал критерии при котором поток становится турбулентным.
И вот эта вся хрень, все эти механизмы, работают в обычной бытовой печи. А вы говорите закон A - наше все )))
Пока идет процесс горения, пока есть тяга и потоки ДГ , закон A уходит далеко на второй план. А вот когда все отгорит, закроют все заслонки ... то можно условно считать что потоков нет (что не совсем верно .. но с натяжкой пусть так) ... вот тогда настало время закона A. Но согласитесь, что основной интерес для исследования представляет для нас процесс нагрева печи, а не остывания.
Чт 21 Декабрь 2017, 00:17
Они движутся в потоке и в соответствии с давлением и силой тяги развиваемой трубой и самотягой печи . Я не вижу причин им как то откланяться от направления тяги и тем более разделяться и частью идти против этого направления. |
Горячие газы, т.е. плвмя, легко обгоняют ваш поток создаваемый самотягой, тем более что сечение топливника гораздо больше сечения хайла или же прозоров колосника или отверстий подачи воздуха, при этом в верхней части топливника любой печи концентрируются горячие и легкие ДГ, а в нижней холодные и более тяжелые балласт и подаваемый воздух, который, конечно же, определенным образом "подпирает" собой балласт.
Что такое балласт можно уточнить в статье Кузнецова.
Никто не отменяет закон A. Только развитие понимания физических процессов идет от простого к сложному. |
На мой взгляд, вы, по какой то причине слишком усложняете.
Вопрос движение газов в печи достаточно изучен, и с инженерной точки зрения довольно легко обьясняется. И основным инструментом обьяснения и влияния будет закон А. Для закона Б. в печи слишком малы скорости и давления, чтобы Б как то значимо влиял на макро уровне или на конечный результат, т.е. на показатели печи.
О движении газов в печи очень корректно сформулировано в книгах Ю.М.Хошева, рекомендую почитать, если до сих пор не читали.
. Но согласитесь, что основной интерес для исследования представляет для нас процесс нагрева печи, а не остывания. |
Да это так. Нагрев кирпичной печи, сжиганием дров, несмотря на свою обыденность, не такая уж тривиальная задача, если стремиться к совершенству, и без понимания особенностей процесса горения дров тут не обойтись.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 21 Декабрь 2017, 10:40
Шура писал(а): |
Горячие газы, т.е. плвмя, легко обгоняют ваш поток создаваемый самотягой,... при этом в верхней части топливника любой печи концентрируются горячие и легкие ДГ, а в нижней холодные и более тяжелые балласт |
Пламя это и есть поток поток горящих газов и сам себя он обогнать никак не может. Теперь о балласте .... CO и CO2 являются продуктами сгорания и в то же время они балластные газы, поскольку тормозят процесс горения. Они возникают в верхней части топки.. внизу их нет, поскольку горение идет одновременно с движением потока снизу вверх. И получается , что по теории Кузнецова, они под сводом топки решают вдруг не в хайло пойти, а прогуляться против потока до сухого шва. Странно не правда ли?
Я скорее сделаю предположение, что поток ДГ из канала по сухому шву будет поступать в топливник, увлекаемый попутным потоком в топке снизу вверх. И конечно при таком варианте условия горения ухудшаться , что приведет как раз к необходимости дополнительного воздуха и снижению КПД.
Шура писал(а): |
Может конечно и усложняю.... Но не один я такой сложный ))) Вот товарищ Колеватов например строил печи специально приводя потоки ДГ в турбулентный режим.
Да и Хошев исследовал этот вопрос . Вот цитата :
Цитата: |
при больших расходах газов сквозные вентиляционные течения становятся преобладающими, а внутренние циркуляционные течения - несущественными. Полости приобретают свойства прямоточных каналов. То есть,колпаковые печи /рис.205, черт.6 и 7/ “со свободными движениями газов внутри полостей” при больших расходах дымовых газов могут превратиться по сути в канальные печи /с изменяющимися сечениями каналов, но с однонаправленными вентиляционными потоками/.
Поэтому если есть труба и есть поток газов, то игнорировать эту реальность нельзя.
Чт 21 Декабрь 2017, 11:14
Пламя это и есть поток поток горящих газов и сам себя он обогнать никак не может. |
Ну так в обычной печи этот поток всплывает вверх независимо от тяги трубы, поэтому я и заметил, что в верхней части топливника преобладают ДГ, а в нижней балласт и подаваемый воздух. Если топливник канальный то направление потока пламени совпадает с вектором тяги, а если топливник колпаковый, т.е. топливник-колпак, то вектор тяги и направление движения пламени не совпадают. Пламя в колпаке движется вверх, а тяга направлена, в основном, в низ, в реальной колпаковой печи - от колосника и(или) от отверстий подачи воздуха через низкий перевал и СШ в подвертку. По сути, подвертка и есть хайло в колпаковом топливнике.
Разумеется, при больших, т.е. не штатных, расходах работа колпака почти не отличается от канала, точнее от противотока.
Чтобы, в очередной раз, не выглядеть довольно нелепо, рекомендую все таки прочитать, что Кузнецов, и не только он, называет балластом.
Ну и что?
Поэтому если есть труба и есть поток газов, то игнорировать эту реальность нельзя. |
А где вы в колпаке трубу ивидели, можете показать на схеме?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 21 Декабрь 2017, 13:28
Шура писал(а): |
Шура писал(а): |
А где вы в колпаке трубу ивидели, можете показать на схеме? |
Вот этого я не могу понять. Тяга - есть разница давлений. Пламя - есть движение горящих газов. Газы движутся в результате перепада давления. "Вектор тяги " и направление движения газов естественно совпадают.
Да ... видимо нам все же надо уговориться о терминах . А то по вашему получется , что дымовой трубы у колпаковой печи нет. Не хотел я влезать в эти дебри.. Но видимо придется.
Начем с определений Кузнецова.
Цитата: |
На Fig.1 показана схема энергоустановки, построенная по формуле "Нижний ярус и топливник объединены в единое пространство и составляют нижний колпак". Обозначения на схеме следующие. А, В, и С, соответственно топливник, нижний колпак (первый) и верхний колпак (или второй, последовательный). В нижний колпак -В, могут быть вставлены теплообменники, например регистры котла.
Топливник состоит из поддувала с колосником над ним, топочного пространства -1, катализатора -2, пространства над катализатором -3, в верхней части которого имеются выходные отверстия в нижний колпак. В передней части топливника имеется щель -5 для подачи вторичного воздуха из поддувала. В нижней части боковой стенки топливника может быть встроен регенератор -6. В задней части топливника имеется сухой шов -7 (щель шириной 3 см). Боковые стенки топливника имеют внутри полость -8, через которую из поддувала через отверстия под колосником подается под катализатор или в него вторичный воздух. В задней части полости имеется щель -9 шириной 5 мм для подачи вторичного воздуха в сухой шов.
Если сперва не читать Кузнецова , а просто посмотреть на схему печи, то я бы описал ее так. Обычная протовоточная печь, с колосниковм топливником, имеет симетричное парное хайло с выходом в два опускных канала, которые через подвертку выводят ДГ в задний общий подъемный канал. Имеетсся система BB и прогар в нижней части топливника в опусные каналы. Все....
А теперь читаем Кузнецова и видим , что он не считает полости по сторонам опускными каналами. А считает их частью колпака. Несмортя на то что вход сверху а выход снизу . Два хайла скромно названы отверстиями . Видимо это сделано что бы создать иллюзию что ДГ по всей конструкции движутся только благодаря закону A. Поскольку как только перейти к обычной терминологии и принять во внимание самотягу топливника и тягу дымовой трубы, то концепция разделения ДГ, пиролизных и балластных газов рассыпается. А сухой шов становиться бесполезным прогаром.
Шура писал(а): |
Чтобы, в очередной раз, не выглядеть довольно нелепо, рекомендую все таки прочитать, что Кузнецов, и не только он, называет балластом. |
Да я и не боюсь выглядеть нелепо.. Если это поможет разобраться , то хоть чертом лысым могу выглядеть)) Итак Кузнецов пишет:
Цитата: |
Поток содержит продукты сгорания, которые представляют собой смесь различных газов, в том числе балластных. Молекулы их совершенно самостоятельны, не сцеплены между собой. Продукты сгорания – это углекислота, полученная в результате сгорания углерода (СО2); водяные пары – от сгорания водорода, а так же балластные газы – водяные пары топлива; азот (в смеси); излишний воздух. Этот газовый поток, проходя через нижнюю часть колпака, разделяется по составу. Каждая частица газового потока имеет своё состояние (массу, температуру, энергию) и занимает в колпаке во время свободного движения через него место, определённое этим состоянием. Горячая составляющая потока под действием архимедовой силы поднимается вверх, воздействует на теплообменник, и находится там, пока газы не охладятся. Холодная, тяжёлая и вредная составляющие потока, наиболее холодные струи, проходят низом колпака и мало воздействуют на теплообмен.
На мой взгляд тут все в куче. Водяные пары и балластный газ и продукты сгорания.. Но и воздух оказывается балластным газом. При это признается что это все счастье в потоке , но под действием архимедовой силы поток разделяется... мда.. чем дальше .. тем больше у меня сомнений в теории Кузнецова. Опять говоря про поток , напрочь игнорируются его свойства. Опять про тягу ни слова. Масса , температура , энергия есть, а давления и скорости нет . Обидели товарища Бернулли ... Не сходятся тут концы с концами... увы...
34.14 КБ |
590 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 21 Декабрь 2017, 16:20
Все чего зашло в топку, должно сгореть, нагреться и свалить в конвективку. Нефиг холодным шляться невесть где и остужать второй колпак. Сваяйте дома печку , да попяльтесь чего куда идет, а то на второй день пурги несете.
Furby
Регион: Биробиджан
Чт 21 Декабрь 2017, 17:38
Один Серёга хоть чото путёвое сказал, а то болото тут совсем ужэ.
Чт 21 Декабрь 2017, 18:07
Вот этого я не могу понять. Тяга - есть разница давлений. Пламя - есть движение горящих газов. Газы движутся в результате перепада давления. "Вектор тяги " и направление движения газов естественно совпадают. |
По вашему, тяга в печи на всех участках направлена только вверх чтоли?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 21 Декабрь 2017, 18:26
Шура писал(а): |
По вашему, тяга в печи на всех участках направлена только вверх чтоли? |
Самотяга и тяга возникают по закону A при движении газов вверх ... Но поток неразрывен и создает давление (разряжение) по всему тракту. Дымовая труба .... это фактически насос...Он создает давление и если перепад давления направлен вниз, как опускном канале, то значит вектор вниз. Кстати в опускном давление тяги преодолевает сопротивление горячих газов , стремящихся вверх , по закону A.
Чт 21 Декабрь 2017, 18:52
Мангилев Сергей писал(а): |
Все чего зашло в топку, должно сгореть, нагреться и свалить в конвективку. Нефиг холодным шляться невесть где и остужать второй колпак.. |
В топке, дрова не горят без определенного избытка, ты же это знаешь.
Или нет?
Если да, то должен понимать, что избыток этот, в лучшем случае равен двум, т.е. вместо стехиометрического количества в топку подается в два раза больше воздуха.
В результате, в канальном топливнике весь избыток поступает в конвективку, начиная смешивается с горячим дымом, сразу же перед хайлом, которое располагсется в верхней части топки.
И в колпаковом топливнике, избыток начинает смешивается так же перед хайлом, но хайло здесь располагается в нижне части топливника-колпака.
Разумеется, что температура дыма после смешивания ДГ с избыточным воздухом и балластом, была бы одинаковой, что в канальном варианте что в колпаковом, если бы площади теплосьема были равны. Согласен?
Теперь самое интересное.
Площадь теплосьема до смешивания, у колпака ощутимо больше чем у канального топливника, поэтому перед смешиванием ДГ уже более остывшие.
В результате, теперь ты можешь понять, что теплосьем в колпаке более эффективный, т.к. колпак омывается неразбавленным горячим дымом, это надо учитывать при проектировании.
Те кто это не учитывают, получают засаженный второй колпак и другие неприятности.
Чт 21 Декабрь 2017, 19:05
Самотяга и тяга возникают по закону A при движении газов вверх ... Но поток неразрывен и создает давление (разряжение) по всему тракту. Дымовая труба .... это фактически насос...Он создает давление и если перепад давления направлен вниз, как опускном канале, то значит вектор вниз. Кстати в опускном давление тяги преодолевает сопротивление горячих газов , стремящихся вверх , по закону A. |
Хочу уточнить: что значит по вашему "самотяга"?
Еще вопрос: можете показать стрелочками направление вектора тяги, на разных участках, на схемах колпаковой и канальной печей?
stas
Чт 21 Декабрь 2017, 21:24
A.N.Volodin писал(а): |
Я-то умею, полно построил и все работают. Кузнецовок не строил ни разу, а опыт по ним и по тому, как они засаживаются, не у меня, а у людей, которым доводилось их чистить или даже разбирать, чтобы вместо них строить другие. |
Вы выбрали плохой способ для продвижения себя и своих печей.
stas
Чт 21 Декабрь 2017, 21:35
Что касается современных колпаковых печей, основанных на системе печей СДГ (Кузнецова), то для того, чтобы понять их работу, недостаточно просто изучать теорию. Необходимо самому строить и отслеживать эксплуатацию этих печей, сначала делать это под руководством Кузнецова или обученных им практикующих печников, а лишь затем самостоятельно.
Когда я читаю на различных сторонних (не авторских) ресурсах рассуждения о печах СДГ (Кузнецова), я вижу, что те люди, которые рассуждают, не читали авторских статей изобретателя этой великолепной системы печей (СДГ) и не строили печей СДГ.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 21 Декабрь 2017, 21:39
Торка с настилом, грузится под завязку. Верхний розжиг через конфорку. Хайлл на ряд ниже настила по центру 190 ,65, и прогар во 2 ряду от пода 4 -, 7
.Вопрос : Куда полетит пламя?
Александр Володин
Чт 21 Декабрь 2017, 22:31
stas писал(а): |
Вы выбрали плохой способ для продвижения себя и своих печей. |
А как надо? Больше лапши на уши вешать?
stas писал(а): |
Необходимо...сначала делать это под руководством Кузнецова или обученных им практикующих печников, а лишь затем самостоятельно.. |
Короче, в секту вступить
stas писал(а): |
Когда я читаю на различных сторонних (не авторских) ресурсах рассуждения о печах СДГ (Кузнецова), я вижу, что те люди, которые рассуждают, не читали авторских статей изобретателя этой великолепной системы печей (СДГ) и не строили печей СДГ. |
Я читал, наверно, весь кузнецовский сайт. Моё ИМХО: Всё, что там написано, не более, чем ИМХО автора, а может быть и лапша. А изобретательство... это вы ему приписываете, он всего лишь что-то сделал на основе более ранних изобретений. И не СДГ это вовсе, труба своё дело делает, независимо от мнений и желаний теоретиков. Хотите увидеть настоящее СДГ? смотрите классическую русскую печь.
stas
Чт 21 Декабрь 2017, 23:04
Пожалуйста, прочтите еще раз мое сообщение. Я там достаточно четко сказал все что надо, буквально. Вы, однако, умудрились понять по-своему. Я ничего не говорил про "лапшу", "секту", и тому подобное. Я сказал то, что я сказал. Если Вы так по-своему все понимаете, возможно, есть большая степень субъективности во всех ваших оценочных суждениях, и в понимании печей СДГ тоже. Патент Игорь Викторович получил, значит это документальное подтверждение изобретения. Я не знаю, о чем мы еще с Вами можем поговорить, а тем более в рамках этого форума. Русская печь - это прообраз современной колпаковой печи - да, это так, но это азы. Современная русская печь с нижним прогревом - есть масса вариантов, в том числе разной конфигурации и типоразмеров, в том числе с низкими лежанками и открытыми каминами. Существование таких печей в современном российском печестроении - заслуга И.В. Кузнецова и его учеников. Печи СДГ работают и без трубы, значит здесь основная функция трубы - удаление продуктов сгорания топлива. Но это опять же азы.
Появление печей СДГ было вызвано в том числе потребностью в современных многофункциональных теплоемких печах, различной конфигурации и типоразмеров, подходящих для современных частных домов самых разнообразных планировок и удовлетворяющих возросшим требованиям пользователей к комфорту жилья. Очень важно (об этом мало говорят), что речь должна вестись о СИСТЕМЕ ПЕЧЕЙ. Система эта очень гибкая, адаптивная и эффективная, что доказано на практике, и я в этом убедился на практике.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 21 Декабрь 2017, 23:31
Шура писал(а): |
Еще вопрос: можете показать стрелочками направление вектора тяги, на разных участках, на схемах колпаковой и канальной печей? |
В моем понимании самотяга это тяга (разница давлений) возникающая в рассматриваемом элементе печи. Печь состоит из элементов (камер, каналов, труб и.тд) и каждый элемент создает самотягу. Только надо понимать , что самотяга может быть и отрицательной, например опускной канал. Сумма этих самотяг и составляет тягу печи в целом.
Хотел уже рисовать стрелочки... стал искать подхдящий рисунок ..но наткнулся на обсуждение вопросов , которые мы тут мусолим, десятилетней давности. Те же проблемы, то же споры, только люди другие. Я несколько неожиданно обнаружил что Хошев очень точно сформулировал то , что я пытаюсь тут сказать о невозможности раздлеления газов. Вот цитата Хошева с сайта строителей :
Цитата: |
Конечно, основной принцип, заложенный в Систему СДГ, в корне неверен. Отходящие газы невозможно разделить гравитационными способами на "продукты горения" /двуокись углерода и пары воды от сжигания водорода/ и на "балластные газы" /азот, избыточный воздух, влага древесины/. ........... Система СДГ - это вовсе не "свободное движение газов" по Грум-Гржимайло. Свободное движение гвзов - это банальный подъем горячего газа /дыма/ вверх, в частности, с вытеснением более холодных газов из колпака. На свободном движении газов работают барбекю, топливники каминов, русские печи /беструбные и трубные безтяговые/, металлургические печи Грум-Гржимайло /принципиально беструбные с избыточным давлением внутри/.
Но свободное движение газов может сочетаться с "принудительным" движением за счет тяги трубы. |
Не только на строителях, но и на этом сайте есть дискуссия на эту тему. Она тем более интересна, что там и Хошев и Кузнецов лично высказывают мнения. Сразу скажу , что позиция Хошева мне кажется гораздо более научной и близкой к истине.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2533&start=0
P/S а вот это высказывание Хошева вообще приговор
Цитата: |
Игорь Кузнецов, я Вашу систему не критикую, а считаю, что ее совсем нет. Газ не может заметно разделяться гравитационно на составляющие ни в топке, ни в шве. Источник - учебники физики начиная со школьных.
stas
Чт 21 Декабрь 2017, 23:51
Во всех дискуссиях на непрофессиональных (несмотря на их названия) форумах я вижу в основном противоречия между теоретическим и практическим познанием, с большим перекосом в сторону чисто теоретического, которое не может быть определяющим. Практика определяет. Построены тысячи печей СДГ, основанных на концепции И.В. Кузнецова, и они хорошо работают, оправдывают ожидания пользователей. Очень много хороших отзывов и благодарностей от пользователей, владельцев печей СДГ.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 22 Декабрь 2017, 00:36
stas писал(а): |
Построены тысячи печей СДГ, основанных на концепции И.В. Кузнецова, и они хорошо работают, оправдывают ожидания пользователей. Очень много хороших отзывов и благодарностей от пользователей, владельцев печей СДГ. . |
Никто же не отрицает , что печи Кузнецова вполне добротно работают по всей стране. Несколько напрягает другое , что некоторые элементы печей не могут в принципе работать так , как их описывает автор. А это либо добросовестное заблуждение автора, либо рекламная лабуда. И одно и другое не самый приятный вывод. Но при добросовестном заблуждении за столько лет можно было бы и скорректировать позицию... Но нет, СШ пропагандируется и поныне.
stas
Пт 22 Декабрь 2017, 01:10
stas писал(а): |
Никто же не отрицает , что печи Кузнецова вполне добротно работают по всей стране. Несколько напрягает другое , что некоторые элементы печей не могут в принципе работать так , как их описывает автор. А это либо добросовестное заблуждение автора, либо рекламная лабуда. И одно и другое не самый приятный вывод. Но при добросовестном заблуждении за столько лет можно было бы и скорректировать позицию... Но нет, СШ пропагандируется и поныне. |
Вы рассуждаете в контексте форумных дискуссий, потому что пытаетесь выяснить интересующие Вас вопросы используя мнения участников этих дискуссий, принимаете те мнения, которые Вам больше нравятся или лучше понятны.
На мой взгляд, дело в том, что Игорь Викторович, кроме того, что очень хорошо разбирается в печах - он мудрый человек и один из немногих (если не единственный) в российском печном деле, кто обладает государственным мышлением и преследует благие стратегические цели. Очень часто он вынужден работать в неблагоприятных условиях, даже откровенно враждебных и деструктивных. На мой взгляд, одна из главных целей, которую он ставил перед собой - чтобы люди могли иметь современные эффективные многофункциональные теплоемкие печи. И поэтому смысл концепции СДГ я вижу прежде всего в том, чтобы практикующие печники могли используя концепцию системы печей СДГ, строить хорошие печи, удовлетворяющие современным потребностям. Концепция СДГ имеет прежде всего практическую направленность для печников в смысле понимания работы печей для их строительства. Также она рассчитана на людей, которые хотят построить печь самостоятельно. Поэтому она упрощена и доступна, и представлена по принципу разумной достаточности. Но именно поэтому она не устраивает людей склонных заморачиваться не по делу или лукавых.
