Вт 2 Январь 2018, 17:59
Кирилл0770 писал(а): |
Плита, армированная толщиной в 1 метр не выдержит?
А это тоже надо считать. Печник даст максимальные нагрузки в определённые точки плиты. А проектировщик основания (плиты) и те кто делал эту плиту должны сделать заключение -допустимы либо не допустимы такие нагрузки -какие укажет печник. Рассчитывать нагрузки бетонных это не епархия печника. Конечно может прийти печник -"да всё будет за....сь, плита выдержит "
Вт 2 Январь 2018, 18:00
Пока на три страницы нет конкретных предложений, только страшилки и самовосхваление.
Я не дураче вас, про количество печников уже писал, обсуждаемо.
При адекватной предложенной концепции отопления, технические вопросы обсудим дополнительно.
Пока ни кто ничего не предложил.
Что с пневматическим отоплением? |
Не спешите, Кирилл. Скоро Ваш раздел Личных Сообщений переполнится предложениями.
Удачи в поиске печника!
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 18:02
Селиван Виктор писал(а): |
А это тоже надо считать. Печник даст максимальные нагрузки в определённые точки плиты. А проектировщик основания (плиты) и те кто делал эту плиту должны сделать заключение -допустимы либо не допустимы такие нагрузки -какие укажет печник. Рассчитывать нагрузки бетонных это не епархия печника. Конечно может прийти печник -"да всё будет за....сь, плита выдержит " |
Так я и прошу конкретики от печников, чтобы продолжить с проектировщиком.
В каждом из двух междуэтажных перекрытий предусмотрены технологические проходы под печи 1 на 1 метр, при необходимости рассмотрим вариант расширения. |
Т.о. вы уже приняли решение, где будут стоять печи.
На планах вы этого не указали.
Вы методично подводите мнение остальных к своему решению.
Указал желаемое расположение печей.
самое не продуктивное решение (!)
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 18:05
Андрей Ищенко писал(а): |
Удачи в поиске печника! |
Подожду, пока только Виктор озвучил.
Я понимаю желание многих заработать, поэтому и хочу всё разобрать здесь и это основное требование к претендентам.
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 18:07
Евгений Колчин писал(а): |
самое не продуктивное решение (!) |
Евгений проходы можно и не использовать.
Самое не продуманное из решений ещё ни кто АРГУМЕНТИРОВАННО не опроверг.
Я готов слушать, но пока нечего.
Вт 2 Январь 2018, 18:09
Как? вам уже рассказали концепцию печного отопления. Про реализацию пневматического отопления я тоже уже здесь написал. Что ещё нужно.? Ни каких страшилок нет -факты реальные. Но люди часто не верят -пока на своей шкуре не испытают.Да и никто Вас не дурачит
Вт 2 Январь 2018, 18:10
Согласно регламента о пожарной безопасности, в частности СП7.13130-2013 Приложение А - допускается применение печного отопления в жилых зданиях не более 3 (трех) этажей.
Не более 3(трёх) этажей и с топкой на каждом этаже. Человек хочет с первого этажа -три этажа отопить печами с топкой на первом этаже. Это не реально |
Виктор Владимирович, не надо ничего придумывать. Просто откройте СП7.13130 и прочтите п.5.3 и 5.5
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 2 Январь 2018, 18:16), всего редактировалось 1 раз |
Вт 2 Январь 2018, 18:14
Я готов слушать, но пока нечего. |
Все будет в ЛС)) "Не дорого", "Все что захотите" и т.п.
А для расчета нужен полный проект строения и время, которое с удовольствием можно потратить на семью.
Вт 2 Январь 2018, 18:15
Самое не продуманное из решений ещё ни кто АРГУМЕНТИРОВАННО не опроверг. |
его и опровергать не надо
оно само наглядно
расположение печи в углу снижает ее теплоотдачу
труба от печи будет высотой под конек по улице
следуя "советским нормам" проектирования
печи устанавливаются у внутренних стен, там же и дымоходы
высота трубы над кровлей определена так же и нормируется
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Вт 2 Январь 2018, 18:20
А это тоже надо считать. |
Возможно надо и считать........Последний свой дом (давно дело было) в качестве прораба построил в г Щелково....на песчаном грунте, плита фундаментная была толщиной 1 метр, армировалась в 2 слоя, арматура максимальной толщины была не больше 14 мм. ,говорю по памяти, точно не помню.....бетон марки 300......дом построили на нём высотой 17 этажей плюс техэтаж, подвал.......
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 18:21
Как? вам уже рассказали концепцию печного отопления. Про реализацию пневматического отопления я тоже уже здесь написал. Что ещё нужно.? Ни каких страшилок нет -факты реальные. Но люди часто не верят -пока на своей шкуре не испытают.Да и никто Вас не дурачит |
Концепцию слышал, конкретики нет.
Вт 2 Январь 2018, 18:22
Гостиница относиться к жилому помещению или общежитию?
89.45 КБ |
612 раз(а) |
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 18:25
А для расчета нужен полный проект строения и время, которое с удовольствием можно потратить на семью. |
Вариант "не дорого" не пройдёт.
Без аргументированных предложений, про деньги говорить нет смысла.
Что вы меня всё пугаете?
Или здесь не профессионалов? Одни прохиндеи? Зачем тогда этот раздел и этот форум?
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 18:26
оно само наглядно
высота трубы над кровлей определена так же и нормируется |
Так что предложите?
Опять флуд.
Вт 2 Январь 2018, 18:27
Нужно похоже подробное разжевывание всего -чтобы потом просто найти исполнителя печеклада и им потом командовать по материалам этой темы. Да и потом ещё и проектировщик типа Солина -начитается здесь советов,получит информацию и забабахает проект по дешёвке -скачав какие нибудь печи Кузнецова,переложив несколько кирпичей в проекте.
А разжёвывать и всё раскладывать по полочкам -нет желания. Концепция указана -как можно решить вопрос печного отопления в конкретном здании. Да и проект здания нужен -а не квадратики планировки. А дальше дело техники и не безвозмездно.
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 18:28
Василий Васильевич писал(а): |
Возможно надо и считать........Последний свой дом (давно дело было) в качестве прораба построил в г Щелково....на песчаном грунте, плита фундаментная была толщиной 1 метр, армировалась в 2 слоя, арматура максимальной толщины была не больше 14 мм. ,говорю по памяти, точно не помню.....бетон марки 300......дом построили на нём высотой 17 этажей плюс техэтаж, подвал....... |
Армировки 5 слоёв, горизонтальная. Плюс вертикальная. Если правильно помню.
Последний раз редактировалось: Кирилл0770 (Вт 2 Январь 2018, 18:29), всего редактировалось 1 раз |
Или здесь не профессионалов? Одни прохиндеи? Зачем тогда этот раздел и этот форум? |
Чем я Вас пугаю?
Я просил проект, не увидел. Без проекта Вам никто, ничего внятного не скажет, только общие правила построения.
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 18:31
Гостиница относиться к жилому помещению или общежитию? |
Жилые. Этажа всего два. Мансарда этажом не считается.
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 18:35
Чем я Вас пугаю?
Я просил проект, не увидел. Без проекта Вам никто, ничего внятного не скажет, только общие правила построения. |
Спрошу конкретно. Вы строили печи для отопления трёх этажей?
