Вт 2 Январь 2018, 18:36
Кирилл0770 писал(а): |
Виктор, прошу больше тему не засорять своим присутствием. До свидания. |
Удачи Вам в поиске.Может "повезёт с печником"
Вт 2 Январь 2018, 18:38
Так что предложите?
согласно вашего решения - четыре двухэтажные печи с транзитным дымоходом и калориферным отоплением третьего этажа
иное мнение озвучивать не буду
поскольку оно не совпадает с вашим и меняет концепцию полностью, а может и планировку всего строения ... можно поставить две печи, а то и одну на первом этаже и по две на этаж ...все рулить с первого этажа
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 18:41
Евгений Колчин писал(а): |
Так что предложите?
поскольку оно не совпадает с вашим и меняет концепцию полностью, а может и планировку всего строения |
Планировку уже не сменить, стены стоят. А концепция может и поменяться.
Поподробнее о калориферном отоплении мансарды.
И если иное мнение подойдёт под планировку, внимательно выслушаю.
Вт 2 Январь 2018, 18:43
Андрей Ищенко писал(а): |
Гостиница относиться к жилому помещению или общежитию? |
Жилые. Этажа всего два. Мансарда этажом не считается. |
Я не о том, если Гостиница относиться к классу зданий "общежитие", то возможно построение печи только на первом этаже. Как того требуют правила. Скан приложение А, СП 7.13130.2013 специально вложил.
Если это действительно так, то только воздушное отопление.
Кирилл0770
Регион: Столица
можно поставить две печи, а то и одну на первом этаже и по две на этаж ...все рулить с первого этажа |
Поподробнее можно? Или схемку.
Вт 2 Январь 2018, 18:45
ща порядовочку накидаю ...
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 18:49
Если это действительно так, то только воздушное отопление. |
Это частное владение и территория.
Необходимо решить вопрос ПЕЧНОГО отопления. Насколько мне известно, ни один закон сейчас не регламентирует частное печестроение.
Раньше каменные палаты протапливали печами. Или сейчас специалисты перевелись?
Оставьте СП и Трол. Я понял, что вы с ними и другими нормативами знакомы. Обратимся к решению вопроса печестроения.
Кирилл0770
Регион: Столица
ща порядовочку накидаю ... |
Супер.
stas
Вт 2 Январь 2018, 18:50
Здравствуйте.
Необходимо спроектировать и построить печи для отопления гостиницы в старо русском стиле.
Гостиница:сруб, брёвна 28-30 см., фундамент- плита, армированная глубиной 1 метр. Площадь 1-2 этаж:9 на 18 метров, высота потолка 3,3 м. Мансарда 8 на 17 метров.
Первый этаж: помещения общего назначения, свободная планировка, перегородок практически нет
Второй этаж: четыре комнаты по 20-22 м2
Мансарда: две комнаты по 50м2
Предполагается четыре кирпичные печи по углам с одной топкой на первом этаже и русская печь, примерно в центре первого этажа.
Отопление только печное с обязательной топкой только на первом этаже, регистры,электроконвекторы не рассматриваются.
Хотелось бы услышать обсуждение на форуме. После чёткого понимания процесса, будет обсуждение с конкретным исполнителем.
Я управляющий, менеджер, прораб в одном лице. Встреча с владельцем будет после окончательного обсуждения вопроса. Материал будем закупать вместе с исполнителем.
Объект в Московской области, достойное проживание обеспечим. |
Укажите пожалуйста порядок оплаты работы печника, ориентировочную сумму, заложенную в бюджет на оплату работы печника? Также ориентировочную сумму которую Вы планируете потратить на материалы?
Когда планируете приступить к строительству печей и сколько времени потратить на их строительство?
Положение конька крыши дома на предложенном плане примерно понятно (посередине параллельно длинным стенам дома), но все же желательно обозначить на плане и указать ориентировочно угол наклона скатов крыши.
При обсуждении желательно, чтобы сразу подключился проектировщик дома. Если есть дизайнер - сразу подключить его. Если хотите получить максимум информации по возможностям организации печного отопления в вашем случае, в том числе рассмотрение и критику предложенной Вами концепции, то лучше проводить обсуждение в рамках платной консультации, возможно с выездом на объект.
_________________ Печник.
Вт 2 Январь 2018, 18:57
Оставьте СП и Трол. Я понял, что вы с ними и другими нормативами знакомы. Обратимся к решению вопроса печестроения. |
Правовое поле в печном строительстве никто не отменял.
При том в первом сообщении было слово "гостиница", а это уже общественное здание с большим количеством людей и большей ответственностью, которую Ваш будущий печник, возьмет на себя.
В принципе концепция построяния мне понятна.
Не буду мешать.
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 18:59
Для начала хочу понять, а стоит ли платить консультанту.
Способен ли он решить поставленную задачу.
Советчиков понаедет много.
Суммы будут обсуждаться после решения вопроса с печами. Платёжеспособны. Но гарантии и договор обязательны. Всё будет по серьёзному. Будет плохо, спросим.
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 19:00
Не буду мешать. |
И вам до свидания.
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 19:06
Все кто ни чего не предлагает.
Пять страниц болтовни.
Тут всегда так или только после праздников.
Если боитесь, не беритесь. Начнётся сезон, барбекюшки пойдут, там думать много не надо.
Последний раз редактировалось: Кирилл0770 (Вт 2 Январь 2018, 19:08), всего редактировалось 1 раз |
stas
Селиван Виктор писал(а): |
stas писал(а): |
Стас а это должен сделать предложение печник. Там 20-25 тыс кирпичей.Много предложений будет отвергнуто. Уже и меня послал с темы -даже без озвучивание цены. А что будет если озвучить? Одному ответственному печнику с подсобником на год работы. Но кто то и за пару месяцев слепит.Вон и А.И. Ищенко тоже послал. Кто следующий? |
Виктор, я вижу. Пока мало информации. И ничего конкретно не решено.
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 19:09
stas писал(а): |
stas писал(а): |
Виктор, я вижу. Пока мало информации. И ничего конкретно не решено. |
Вы правы. Вот и пришёл за решением.
Вт 2 Январь 2018, 19:10
Необходимо решить вопрос ПЕЧНОГО отопления. Насколько мне известно, ни один закон сейчас не регламентирует частное печестроение. |
а спрашивать вы как будете с ... по понятиям (?)
вот я сейчас порядовку без перевязки кирпича нарисую и потом печник так и сделает ... это нормально или нет (?) нужна ли в этом месте перевязка или нет, кто решит (?)
stas
Вт 2 Январь 2018, 19:16
Суммы будут обсуждаться после решения вопроса с печами. Платёжеспособны. Но гарантии и договор обязательны. Всё будет по серьёзному. Будет плохо, спросим. |
Посмотрите мой сайт. Там есть все, что нужно для предварительного ознакомления, понимания и обсуждения. В том числе и цена работы. В вашем случае сложная задача и много рисков для печника. Поэтому стоимость работ будет высокой. Так как сложная задача, вряд ли кто-то будет просто так подробно Вам все рассказывать, выкладывая коммерческую информацию.
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 19:50
вот я сейчас порядовку без перевязки кирпича нарисую и потом печник так и сделает ... это нормально или нет (?) нужна ли в этом месте перевязка или нет, кто решит (?) |
Евгений мы цивилизованные люди. Прежде чем начать работу всё будет обсуждено и проработано. Задача не простая и мы это понимаем. Печник будет делать свой проект, по вашим или своим порядовкам. Обязательны будут акты скрытых работ и иная документация. С такими требованиями халтурщик не возьмётся.
GIM
Вт 2 Январь 2018, 19:56
Есть такая концепция, топка находится на одном этаже а обогревательный прибор на другом,причём обогревательных приборов может быть несколько.Это не совсем традиционная печь , в плане компоновки. Практически такая схема реализовывалась и себя зарекомендовала хорошо.
9.1 КБ |
3393 раз(а) |
Вт 2 Январь 2018, 19:59
Задача не простая и мы это понимаем. |
задача то простая и она подробно расписана в 19 разделе ТРОЛ
а требования к документации в ЕН15250
