vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 23 Январь 2018, 16:45
Селиван Виктор писал(а): |
Прикол в том что будет переохлаждение газов. |
Будет. У ТС.
Сначала в горнило потом вниз. Что то товарищьц попутал. Надо же сначала в нижний колпак - потом можно и второй колпак (горнило) выпустить. Что то видать не очень дружен с теорией движения газов.
Теплушка не двухколпаковая печь.
Обычная, можно сказать классическая пламенная печь, с отводом ДГ с пода в нижний ярус, который является дымовой камерой(боровом).
И что то там про необязательность герметичной дверки где то этот товарищьц вычитал. |
Герметичность дверки в принципе не очень нужна, поскольку в правильно рассчитанной "Теплушке", при протопке на колоснике разряжение в горниле близко к атмосферному. Хотя Подгородников рекомендует герметичную дверку.
Вт 23 Январь 2018, 18:45
vladgri писал(а): |
А Горнило что не является колпаком в данном случае? А вообще не нравятся мне эти Теплушки и Экономки из-за подподового колпака в котором застаивается холодный и сырой воздух после длительных перерывов. А в данном случае газы из подтопка идут в горнила,теряют там львиную долю тепла газы из колпака -горнила потом идут в подподовое пространство.Тупиковая конструкция.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 23 Январь 2018, 19:14
А Горнило что не является колпаком в данном случае? |
В той же мере как и горнило "Русской" печи.
А вообще не нравятся мне эти Теплушки и Экономки из-за подподового колпака в котором застаивается холодный и сырой воздух после длительных перерывов. |
К чему там перерывы? Это крестьянская(деревенская) печь, используемая круглогодично. Иначе она просто не нужна, разве что для понтов.
А в данном случае газы из подтопка идут в горнила,теряют там львиную долю тепла газы из колпака -горнила потом идут в подподовое пространство.Тупиковая конструкция. |
Так в "Теплушке" основное это горнило и есть. В нем происходит горение(даже когда дрова находятся в топливнике), оно же служит основным теплонакопителем ну и в конце концов жарочно/парочно/варочной камерой. Все остальное(теплый низ печи, возможная установка варочной плиты ...) не более как маленький но приятный бонус.
Вт 23 Январь 2018, 19:40
vladgri писал(а): |
Перерывы есть -летом. И когда печь затапливают в летние похолодания -после дождей -начинаются проблемы. На заре печной карьеры ещё в далёких 80-х построил тестю "экономку". Снёс через 8 лет -когда научился более лучшие печи строить. И всё из-за летних проблем с растопкой печи.Зимой работала прекрасно. Но хорошая печь всегда должна работать и растапливаться хорошо.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 23 Январь 2018, 20:29
Цитата: |
построил тестю "экономку". |
Экономка не Теплушка.
Ну ладно, на этом я прекращаю мусорить в теме.
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 23 Январь 2018, 21:00
vladgri писал(а): |
Перерывы есть -летом. И когда печь затапливают в летние похолодания -после дождей -начинаются проблемы. На заре печной карьеры ещё в далёких 80-х построил тестю "экономку". Снёс через 8 лет -когда научился более лучшие печи строить. И всё из-за летних проблем с растопкой печи.Зимой работала прекрасно. Но хорошая печь всегда должна работать и растапливаться хорошо. |
Экономка прекрасно растапливается даже без ЛХ. В своей раньше делал так,закладывал чуть чуть щепочек и газету в горнило РП,разжигал ,закрывал РП заслонкой и далее преспокойно запускал нижний топливник. Сейчас делаю еще проще, прибл. 20- 30 сек. газовой горелкой грею через вентиляционную задвижку и вуа-ля.
Писанин Роман +79036460762
Евгений Романов
Вт 23 Январь 2018, 21:17
Валер писал(а): |
Евгений, извините, проект уже реализован или в стадии строительства? Спасибо за репортаж |
Печь была построена в конце 2014 года и эксплуатируется по сей день.
Как прогревается, что переохлаждается, все покажу позже.
Евгений Романов
Вт 23 Январь 2018, 21:22
Заканчиваем футеровать нижнюю камеру и настилаем первый ряд пода.
152.77 КБ |
800 раз(а) |
199.64 КБ |
645 раз(а) |
143.11 КБ |
738 раз(а) |
160.79 КБ |
753 раз(а) |
Евгений Романов
Вт 23 Январь 2018, 21:44
Шесток печи настелен красным кирпичом только из эстетических соображений.
Настелен под печи, второй ряд. Перекрыта топка и уложен разряженный колосник. По бокам оставлены газосливы для прохода дымовых газов в нижнюю отопительную камеру.
158.75 КБ |
792 раз(а) |
196.59 КБ |
783 раз(а) |
186.79 КБ |
752 раз(а) |
204.34 КБ |
731 раз(а) |
173.5 КБ |
584 раз(а) |
Андрей ..
Ср 24 Январь 2018, 07:03
vladgri писал(а): |
В хорошей печи, чтобы растапливалась хорошо, необходим летний ход с задвижкой... Это ещё в первом классе начальной школы преподаётся...
Андрей ..
Ср 24 Январь 2018, 07:09
vladgri писал(а): |
А Горнило что не является колпаком в данном случае? А вообще не нравятся мне эти Теплушки и Экономки из-за подподового колпака в котором застаивается холодный и сырой воздух после длительных перерывов. А в данном случае газы из подтопка идут в горнила,теряют там львиную долю тепла газы из колпака -горнила потом идут в подподовое пространство.Тупиковая конструкция. |
Горнило теплушки работает как камера дожига, о какой потере львиной доли тепла речь ? И вердикт о тупиковости конструкции ошибочен, и поспешен, мягко говоря.
В подтверждение могу предъявить видео, там наглядно всё...
Ср 24 Январь 2018, 08:40
Андрей .. писал(а): |
В хорошей печи, чтобы растапливалась хорошо, необходим летний ход с задвижкой... Это ещё в первом классе начальной школы преподаётся... |
Что думаешь я не знаю про летний ход? А как вытравливать сырой воздух из большого колпака под подом "Теплушки"-как туда загнать летний ход? Летний ход -ведь только прямоток вверх. Как он пойдёт прямоток вниз -когда там пробка сырого воздуха?
Пробка конечно постепенно рассасывается(эжектируется) -когда топишь только на поду в горниле и постепенно сырой воздух высасывается(эжектируется). Но на это много времени уходит. Да и люди взяли и затопили в обычном режиме. Дым идёт во все щели -но только не вниз.
Ср 24 Январь 2018, 08:58
vladgri писал(а): |
В подтверждение могу предъявить видео, там наглядно всё... |
Какой дожиг? После хайла из топки горение прекращается. И горнило на на себя воспринимает большую часть тепла. Потому оно первое стоит на пути газов из топки. И самую высокую температуру газов воспринимает на себя. Только после прогрева горнила до температуры дымовых газом -газы пойдут "сквозняком" вниз. А это сколько времени пройдёт? Нижний колпак к этому времени уже напитается влагой из газов и сажей.А сажей напитается потому что будет цепная реакция до самого топливника. Если где то будет переохлаждение дымовых газов -процессы сжигания автоматически ухудшаются в самом топливнике. Печь надо рассматривать как единый агрегат -а не по отдельности топку и конвективку. Только от слаженности всех всех агрегатов печи -печь будет идеальной либо близка к идеальной. "Теплушка" -это авто из 50-х гг. прошлого века. Мы что до сих пор ездим на "Волгах Газ 21 "и "Победах"? Кто нибудь модернизировал "Теплушку" ? Хотя эти машины были идеальны для своего времени и многое из них применяется на современных авто -даже на иномарках. Кондиционер слизали, гидроусилитель слизали. коробку -автомат слизали западные автопроизводители.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 24 Январь 2018, 10:24
Какой дожиг? После хайла из топки горение прекращается. |
В Теплушке Подгородникова хайла нет. И основная часть горения дров(на стадии летучих) происходит именно в горниле. Это уже Бацулин, исходя из каких то своих личных предпочтений стал ужимать выход топливника до "хайла". Считаю это неправильным, до тех пор пока кто-либо не докажет обратного.
И горнило на на себя воспринимает большую часть тепла. Потому оно первое стоит на пути газов из топки. И самую высокую температуру газов воспринимает на себя. Только после прогрева горнила до температуры дымовых газом -газы пойдут "сквозняком" вниз. А это сколько времени пройдёт? Нижний колпак к этому времени уже напитается влагой из газов и сажей.А сажей напитается потому что будет цепная реакция до самого топливника. Если где то будет переохлаждение дымовых газов -процессы сжигания автоматически ухудшаются в самом топливнике. . |
Это всё субъективизм. Объективно же ничего из этого не происходит. По крайней мере на "Теплушках" слепленых моими "кривыми" руками.
Андрей ..
Ср 24 Январь 2018, 11:56
Евгений Романов
Ср 24 Январь 2018, 21:17
Топливник, вид изнутри.
160.76 КБ |
595 раз(а) |
Евгений Романов
Ср 24 Январь 2018, 21:21
Закончили класть под печи, шесток и топливник , не футеруем только переточной канал. Примеряем плиты свода по месту для того чтобы определить ширину перекрытия газосливов.
187.44 КБ |
655 раз(а) |
Евгений Романов
Ср 24 Январь 2018, 22:44
Постепенно поднимаем наружные стенки. Перекрыли газосливы, получили опорные площадки для установки сводов.
168.02 КБ |
680 раз(а) |
173.13 КБ |
679 раз(а) |
190.66 КБ |
650 раз(а) |
Евгений Романов
Сб 27 Январь 2018, 19:42
Закончили арочки, внутренняя лучковая, а наружная циркульная с выпуском вперед, она останется кирпичной после оштукатуривания печи.
177.33 КБ |
664 раз(а) |
Евгений Романов
Сб 27 Январь 2018, 19:44
Делаем футеровку верхней камеры. В зазор между футеровкой и наружной стенкой прокладываем базальтовый картон в два слоя.
192.13 КБ |
717 раз(а) |
