МАТВЕЙ
Регион: питербург-псковская обл.
Ср 31 Январь 2018, 17:07
Ну здесь понятно. Шпильку в шов(если шов узкий- в кирпиче паз выбрать) и гайками стянули. Но здесь с двух сторон доступ. А у меня со второй стороны щиты, как туда влезть? Короче "Чапай думать будет". Товарищ ведущий, а на помощь из зала я имею право?
Ср 31 Январь 2018, 17:17
я не буду уточнять, что под гайки подкладку
48 КБ |
560 раз(а) |
МАТВЕЙ
Ср 31 Январь 2018, 17:18
И это понято."Да я сто раз так делал". Но у меня предчувствие, что у "спецов" на мой случай есть наработки. Не может не быть. Если бы я занимался печами, у меня сто процентов бы были. У меня в своей теме столько хитрых "фишек" имеется, о которых мало кто знает, мама не горюй.
Ср 31 Январь 2018, 17:34
ну подождите, время есть
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 31 Январь 2018, 18:03
Нам нужен план, хотя к черту план, марихуана лучше. Если МО второй стороны полноразмерный канальный шит, то ни разу не видел чтоб ту стену двинулось, уходит обычно та которая в 3/4. Но все же если решили устроить бандаж поставить там угол под опорные с вырезкой в опору 25-25 и стянуть с углом свободной стены. В устье стяжку можно срезать по верхперемычки или в нее
Ср 31 Январь 2018, 18:48
Попробуйте шпильки по периметру арки.
А выпуски - как вешалки - шнурок на них, и бельё сушить.
Ради одних только шпилек стал бы перекладывать печурку.
МАТВЕЙ
Ср 31 Январь 2018, 19:43
Покажу ближнюю стенку(не помню показывал ли). Там характерная трещина. Такая же на дальней.Следовательно стенки горнила РАЗЪЕХАЛИСЬ, не смотря на толстые швы свода ,которые могли бы амортизировать. Если я сложу новый свод из крепкого, нового, кирпича с минимальными швами(не смейтесь)-стенки горнила, тем более, будет дальше разъезжаться,если предположить,что это свод их раздвигает. Свод так долго простоял,возможно из-за мягкости швов свода и возможно из-за наличия металла.Кажется потихоньку "въезжаю". Только мысли уже со словами не вяжутся,закипаю. P.S. Нарыл фотки горнила печи через 2 дома, кажется говорят,того же печника(сделано вроде немножко погрубее).Возможно они прольют свет на загадочную "тёску" кирпича.Есть подозрение,что он поседний ряд зачем-то поднимает( с него сбудется). Думаю кому-нибудь будет интересно, как там раньше строили.Но это уже завтра
247.5 КБ |
570 раз(а) |
Андрей ..
Ср 31 Январь 2018, 21:24
Валер писал(а): |
я не буду уточнять, что под гайки подкладку |
По теме...два уголка в паре, стянутые проволокой...одна стяжка в кладке задней стенки, другая над устьем в щеке. Это на уровне опоры свода. Уголок ставить не обязательно уж так прям... Достаточно 25 на 25 мм.
Чт 1 Февраль 2018, 09:49
Андрей, я не уточнил, что на фото ваша, звиняйте. Кстати, а почему так высоко стяжка, всяко не по пятам?
Андрей ..
Чт 1 Февраль 2018, 11:38
Пяты опустить бы, да устье не позволит стяжку протянуть...вот как получается.
165.81 КБ |
472 раз(а) |
335.74 КБ |
541 раз(а) |
МАТВЕЙ
Андрей_Алексеевич писал(а): |
печурку. |
Я конечно "дико пзвиняюсь", но меня всё чаще посещают сомнения, что я Вас правильно понимаю.В моём понимании "печурка"-это небольшое углубление снаружи стенки горнила для сушки мелких предметов.Но как можно переложить только УГЛУБЛЕНИЕ? Это- как переложить дырку от бублика ( я знаю, что отвечают строители, услышав слово дырка) .Я подозреваю, что вы имели ввиду переложить СТЕНКУ горнила, в которой находятся печурки.Или печурка-это уменьшительно-ласкательное от слова печь.Ещё смутило слово ВСЮ.Тоесть переложить всю печку от пола и до конька, вместе с боровом и трубой. Но это на Вас не похоже. Вы используете точные и правильные термины и сокращения, как в учебнике, и разговариваете, как учитель в школе (не удивлюсь если Вы преподаёте или преподавали). И не похоже, что позволите себе фамильярность, даже по отношению к печке. Разъясните мне "непутёвому", что вы имели ввиду. Если последнее, то мне да, легче застрелиться. А если первое, то это в корне меняет дело.Выложить стенку 900 мм. и высотой 7-8 рядов,возможно, под силу даже мне.А если при этом мы уйдём от "металла"-то это очень интересно.Сам не люблю на "заплаточках" па "проволочках"(ну за исключением синей изоленты, все знают, что это на века). P.S. Вот фото горнила другой печки.Меня туда направила бывшая хозяйка моего дома, когда узнала, что я собрался ремонтировать печ.
312.02 КБ |
551 раз(а) |
339.61 КБ |
563 раз(а) |
241.57 КБ |
508 раз(а) |
368.27 КБ |
543 раз(а) |
МАТВЕЙ
Чт 1 Февраль 2018, 11:58
Ещё такая.
291.93 КБ |
539 раз(а) |
МАТВЕЙ
Чт 1 Февраль 2018, 12:03
Для сравнения моя.
151.49 КБ |
516 раз(а) |
Чт 1 Февраль 2018, 12:19
не похожа
МАТВЕЙ
Чт 1 Февраль 2018, 13:58
Валер писал(а): |
не похожа |
Вот и я так думаю-не тот "почерк". Я когда туда зашёл, сразу обратил на это внимание. Вопервых компановка элементов совсем другая.Даже если опытный каменщик может их хоть зтажеркой поставить, хоть паравозиком растянуть, всё равно сделана как-то кривенько, неряшливо (это не по тому, что я свою люблю).Да и по горнилу мне, не специалисту, видно-стенки совсем другие и опять же не аккуратно.Ну и ладно.Главное у людей в доме тепло, ребёнок по полу бегает и слава Богу. Ну и накидали вы мне вариантов.Голова кругом идёт.Да ещё половину текста не понимаю,сокращения,слэнг.Отдельно стоящие коробки, более-менее понятно.Обвязал по периметру и стянул.А у меня по двум стенам щиты,а там пустоты, насквозь, что-ли сверлить-бред по моему .Свод дугой, если пятки стягивать,шпильки в горниле окажутся.По дуге,что-ли? Короче одни вопросы убывают, другие прибывают.В идеале, конечно,чертёж-язык инженера.Но наглеть не буду.Сейчас вы всё бросите и кинетесь к "кульману" с "ватманом" картинки мне рисовать.Думать буду. До 23 февраля время пока есть.
Машков Владимир
Чт 1 Февраль 2018, 14:53
МАТВЕЙ писал(а): |
Думать буду. До 23 февраля время пока есть. |
Эта печка отжила свое, лучше дождитесь апреля и переделайте на новую.
МАТВЕЙ
Чт 1 Февраль 2018, 16:03
Машков Владимир писал(а): |
МАТВЕЙ писал(а): |
Эта печка отжила свое, лучше дождитесь апреля и переделайте на новую. |
Эта ВСЯ? Странно. А я приезжаю зимой, топлю лежанку с коротким настилом и ложусь на неё спать и мне по" барабану"какая температура в доме, мне спать тепло. А на следующий день топлю большой щит с двойным настилом, ставлю на него сковороду, кастрюлю для ужина и кучу кастрюль для горячей воды(у меня нет ГВС,пока), а места там мноооого.В результате пользуюсь горячей водой без ограничений, как в городе. А вечером стопочку, другую под ужин и в постельку. А она уже тёплая, сухая и в доме тепло. Красота. Это Вы называете отжила?
198.04 КБ |
434 раз(а) |
Машков Владимир
Чт 1 Февраль 2018, 16:29
МАТВЕЙ писал(а): |
. А я приезжаю зимой, ме тепло. Красота. |
Так это дача у Вас?
МАТВЕЙ
Чт 1 Февраль 2018, 16:37
МАТВЕЙ писал(а): |
Так это дача у Вас? |
Нет, жилой деревенский дом.Просто пока приезжаю наездами, но собираюсь жить постоянно.
Чт 1 Февраль 2018, 17:07
МАТВЕЙ писал(а): |
печурку. |
Я конечно "дико пзвиняюсь", но меня всё чаще посещают сомнения, что я Вас правильно понимаю.В моём понимании "печурка"-это небольшое углубление снаружи стенки горнила для сушки мелких предметов.Но как можно переложить только УГЛУБЛЕНИЕ? Это- как переложить дырку от бублика ( я знаю, что отвечают строители, услышав слово дырка) .Я подозреваю, что вы имели ввиду переложить СТЕНКУ горнила, в которой находятся печурки.Или печурка-это уменьшительно-ласкательное от слова печь.Ещё смутило слово ВСЮ.Тоесть переложить всю печку от пола и до конька, вместе с боровом и трубой. Но это на Вас не похоже. Вы используете точные и правильные термины и сокращения, как в учебнике, и разговариваете, как учитель в школе (не удивлюсь если Вы преподаёте или преподавали). И не похоже, что позволите себе фамильярность, даже по отношению к печке. Разъясните мне "непутёвому", что вы имели ввиду. Если последнее, то мне да, легче застрелиться. А если первое, то это в корне меняет дело.Выложить стенку 900 мм. и высотой 7-8 рядов,возможно, под силу даже мне.А если при этом мы уйдём от "металла"-то это очень интересно.Сам не люблю на "заплаточках" па "проволочках"(ну за исключением синей изоленты, все знают, что это на века). P.S. Вот фото горнила другой печки.Меня туда направила бывшая хозяйка моего дома, когда узнала, что я собрался ремонтировать печ. |
На постоянку - т.б. печку прекладывать и - дай Бог многия лета!
Разъясняю как могу:
Не фамильярность... но - сочувствующее доброе отношение ко всем: к тому кто старался, хотя и не всю известную на то время литературу освоил; к тем, кого печка грела-кормила... и кто не пострадал от её разрушения; к Вам, кто хочет сохранить автономность от сетевиков, но не решается сооружать современный агрегат, да и к самой печке-печурке, всякая из них, самая худая, сооружалась ради спасения жизней людских.
Т.ч. - не извиняйтесь, Вы не дали повода... да если бы и дали...
"Перекладывать дырку" - это хобби такое у всех, работающих с кирпичами - бывает, что кирпич надо заменить... ладно, швы по 3-8 мм, а если печник-спичешник? Вот где пилотаж!
Перекладывать рекомендую ВСЮ печку, модернизировав её, от ч.п. до потолка.
Про вывешивание трубы с боровом ради перекладки печи - всё реально! Хватит пары сотых уголков.
Глаза боятся, но две пары рук за 2-3 недели всё восстановят
и лучше прежнего.
Не профессиональный наставник... просто возраст и поручения обязывают, да и делиться есть чем, а годы уходят.
Металл он ведь в различных зонах и стоит по-разному..., да и различный он. Думать надо, где да что!
Такой ширины горнило, без арки, можно перекрыть лишь плитами, или балками арочными на шпильках, в т.ч. из клиновых кирпичей. Почему Вы этот вариант не рассматриваете?
Успехов!
