МАТВЕЙ
Регион: питербург-псковская обл.
Пн 29 Январь 2018, 18:11
Сначала хотел так. Примыкающие к пяте, обрезать по месту.Но расстояние "впритык". Вдруг, дойду до середины и клиновй вместо распора "пролетит со свистом. Есть другой вариант.
338.23 КБ |
625 раз(а) |
Пн 29 Январь 2018, 18:13
на швы заложитесь
МАТВЕЙ
Пн 29 Январь 2018, 18:18
Крайние перевернуть (всё равно их резать). Тогда сумма длин кирпичей по низу увеличится на 2 см. Тогда клиновой точно будет "плотнячком". Лучше, если что, подточить.
343.33 КБ |
460 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пн 29 Январь 2018, 18:23
Ну, что? Опять "полный отстой"? Какие мысли?
Пн 29 Январь 2018, 18:30
по мне лучше пяты подогнать
Пн 29 Январь 2018, 18:34
кстати, можно клиновой и так
49.45 КБ |
613 раз(а) |
Пн 29 Январь 2018, 18:36
колхоз конечно, но стоял лет 40
53.73 КБ |
481 раз(а) |
МАТВЕЙ
Пн 29 Январь 2018, 18:58
Валер писал(а): |
по мне лучше пяты подогнать |
Каким образом? Болгаркой в жилой избе? А пылища? Тепляк? Расскажи-как.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 29 Январь 2018, 19:40
Я только что в 10 градусов пилил на улице. Геометрию правил у 300 витьков. Свод лучше клинить чекушками плотнее встают, подгонять почти насухо. Гоните с обеих сторон по кружалу и потом замеряете клин.
старинный красный ножовкой пилится. но неправильно всё это, разобрать и сложить по новой, вон и Андрей Алексеевич..
(Я по его проекту свою первую печь сложил.)
Пн 29 Январь 2018, 19:43
болгаркой в избе -буря в пустыне!!! зарёкся навсегда. Разобрать!!
МАТВЕЙ
Вт 30 Январь 2018, 11:16
Кладочный раствор на основе огнеупорной глины Боровичского месторождения и кварцевого (строительного) песка.
Предназначена для кладочных работ из огнеупорного (шамотного) кирпича при строительстве бытовых печей и каминов с рабочей температурой до +1750 ºС.
Толщина шва: 3 мм.
Расход: 25 кг/~35-40 кирпичей.
Количество на поддоне: 50 шт.
Производитель: г.Боровичи, Новгородская область.
Вес брутто: 25 кг .Будьте так любезны, подскажите. Кого не затруднит, конечно. Подойдёт ли эта смесь для кладки моего свода из ША-42, ну и того, что идёт над сводом?
163.79 КБ |
462 раз(а) |
МАТВЕЙ
Вт 30 Январь 2018, 11:25
Мангилев Сергей писал(а): |
Я только что в 10 градусов пилил на улице. Геометрию правил у 300 витьков. Свод лучше клинить чекушками плотнее встают, подгонять почти насухо. Гоните с обеих сторон по кружалу и потом замеряете клин. |
Клинить чекушками. Где я могу видео посмотреть?
МАТВЕЙ
Вт 30 Январь 2018, 11:32
Свод ложиться в горнило насухо с расширением шва вверх и даже чеканиться шебенкой фоток надо по 50 лет стоят. Не в одной не нашол и намека на бандаж, сетка да ,проволока в каждый ряд да. |
Что, действительно свод насухо, без какого-либо расствора? Фоток надо.
Вт 30 Январь 2018, 11:34
точно не у Сергея, он инет в коридоре стоя на одной ноге на вытянутую руку с андроидом ловит, иногда получается
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 30 Январь 2018, 12:44
чем скатиться лкчне б объяснил что мы колхознеки с красного своды кладем, не се не пилч кромя пять, на уширенном шве но, тот шов который в горнило в 0_, а верхний пробиваем шебенкой, ну настоящим то печниеам кто западло им Левольт надо и диск за 5 косарей. Все пока продовольственная программа, на неделю, кста котел в магазе топят, чтоб систему не порвать.
Вт 30 Январь 2018, 12:51
перевожу: "мы печники высшей категории с красного советского кирпича своды кладём, ничего не пилим кроме пят, в горниле шов насухую, а верху уширенный на ГПС, его пробиваем кирпичной щебёнкой" дальше непереводимый местный диалект)))
МАТВЕЙ
Вт 30 Январь 2018, 13:37
Валер писал(а): |
перевожу: "мы печники высшей категории с красного советского кирпича своды кладём, ничего не пилим кроме пят, в горниле шов насухую, а верху уширенный на ГПС, его пробиваем кирпичной щебёнкой" дальше непереводимый местный диалект))) |
Я, я ! Я тьебя панимайт ! Ну это печники высшей категории, а гидротехники кроме ША-42 ничего не признают. Так, что с "мазилкой"-то? Чем, что мазать? Или Питерских спрашивать надо? Смотря, что на рынке есть?
Вт 30 Январь 2018, 13:55
ну я по низшей категории печекладов-гидрогеологов свод на обычную красную глину с речным песком, если внутренний шов 0, особого смысла в огнеупорности не вижу. Терракот пробовал на последней, нормальная смесь
МАТВЕЙ
Вт 30 Январь 2018, 15:12
Делать буду 100% из клинового, а красного клинового,что-то не встречал. А этот уже нашёл. Вроде надёжный. Да и местный печник его порекомендовал. Я на этой смеси 1 кирпичик вписал на пробу. Приеду, посмотрю, как сидит. Фракция показалась крупноватой. Но может просто в мешке не перемешал. Ладно, разберусь как-нибудь с мазилкой.
