МАТВЕЙ
Регион: питербург-псковская обл.
Вт 30 Январь 2018, 17:35
Валер, у меня в щитах, в некоторых местах, какие-то консервные банки вмурованы. Одна из них начала дымить понемногу. Я так понимаю, банками обозначаются кирпичи для ревизии и прочистки. Следовательно надо вынуть банку с кирпичом, прочистить, докуда достану, и назад новую банку с новым кирпичом вставить. Ну и фотофиксация, что там происходит. Я всё правильно понимаю ?
Вт 30 Январь 2018, 17:58
честно, банки не попадались. Ответственные печники чутов выдвигали прочистные кирпичи, остальные надеялись на авось. пробуйте, може придёте к пониманию во что вы вляпались)))
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 30 Январь 2018, 20:44
Если клиновой шамот. Вскрывайте лежанку выкидывайте старый свод и новый валите с пода ,расклад по клиновому должен быть.
МАТВЕЙ
Вт 30 Январь 2018, 22:03
Валер писал(а): |
честно, банки не попадались. Ответственные печники чутов выдвигали прочистные кирпичи, остальные надеялись на авось. пробуйте, може придёте к пониманию во что вы вляпались))) |
Ты в серьёз думаеш, что я не пробовал? И почему мой электрик тоже видел эти банки, а ты нет?
Ср 31 Январь 2018, 07:33
везде свои Кулибины
Сергей. там свод лучковый старый, чел хочет на старые стены такой-же с шамота поставить
МАТВЕЙ
Ср 31 Январь 2018, 10:28
Мангилев Сергей писал(а): |
Вскрывайте лежанку выкидывайте старый свод ..........,расклад по клиновому должен быть. |
Валер сказал, что у Вас с интернетом плохо и вы не смотрели мои "верхние посты". Лучше посмотрите. Иначе я подумаю, что сошёл с ума.
МАТВЕЙ
Ср 31 Январь 2018, 11:38
Валер писал(а): |
везде свои Кулибины
Сергей. там свод лучковый старый, чел хочет на старые стены такой-же с шамота поставить |
Именно так чел и хочет! Глеб Жиглов примерно так говорил:"Пистолет, Шарапов, сотню других улик перевесит".Мой пистолет-это безупречная, многолетняя работа печи.Которая грела и кормила не только людей, но и живность всякую. А её там немеряно было. И я мечтаю завести. Там сарай и хлев в 4 раза больше дома.И не было у них никаких доп. обогревателелей.И они не мёрзли и детей рожали.Я никакую другую не хочу.Я хочу максимально точно воспроизвести старый конструктив, только современными материалами.Ну не ходить же мне и не разбирать старые коровники(хотя может быть и стоило).Плутая по "ветвям" и "сучкам" этого форума, я за голову хватаюсь.У людей печи "трёхлетки" и моложе, трещат как арбузы,"чихают" и "пыхают" (ой "косячит" ваш брат, ой как "косячит", да и наш тоже бывает, что греха таить).Наверно заказчики тупые и неправильно печи эксплуатируют. Вы им хоть объясняйте, что у некоторых печей дрова в трубу закидывать надо, а у поддувала сидеть и греться в валенках и тулупе. А я верю этому печнику и люблю.Знал бы куда, сходил бы и цветы на могилку положил и "стопочку опрокинул". Знали бы вы, как она работает! Да я просто счастливчик!
Ср 31 Январь 2018, 12:02
опорные стенки для свода какой толщины? для лучкового надо не менее 19 см, лучше 25
Ср 31 Январь 2018, 14:11
МАТВЕЙ писал(а): |
...Глеб Жиглов примерно так говорил:"Пистолет, Шарапов, сотню других улик перевесит". |
Когда Жиглов это говорил, он прекрасно понимал, что тот пистолет подкинутый был...
МАТВЕЙ
Ср 31 Январь 2018, 14:15
Валер писал(а): |
опорные стенки для свода какой толщины? для лучкового надо не менее 19 см, лучше 25 |
Про правую не знаю, там щит, так глубоко не копал. Левая-пол кирпича точно(кирпич плашмя лежит, видно на фото), а снаружи не помню, может на ребро, может тоже плашмя.Короче 3 варианта-пол кирпича, три четверти или кирпич. Но какой ты хитрый вопросец задал! Ты меня на мысль натолкнул.Там в левой стенке , где-то в верхних рядах ПОЛОСА была толщиной мм.40. И она в зоне выхода "зимнего дымохода" прогорела. И по этому стенка начала отходить и свод проваливаться. И "мудрый Алексеич" тоже, что-то про БАНДАЖ говорил. Может это оно и есть. Точно! Я гений! Ну ладно, и ты тоже.Поищу сейчас в фотках, покажу.Там её видно было, а я "тип дотошный", после каждого ряда по несколько фото делал. Ай да печник, ай да молодец и это учёл.Чем больше разбираюсь, тем больше его уважаю.
МАТВЕЙ
Ср 31 Январь 2018, 14:20
Шура писал(а): |
МАТВЕЙ писал(а): |
Когда Жиглов это говорил, он прекрасно понимал, что тот пистолет подкинутый был... |
А мой не подкинутый, так оно и есть. Печнику, как врачу и адвокату-только правду.
Ср 31 Январь 2018, 14:22
МАТВЕЙ писал(а): |
... Я Гений!... Ай да печник, ай да молодец и это учёл.Чем больше разбираюсь, тем больше его уважаю. |
Не возражаю...
Теперь сверхзадача - сваять не хуже
Ср 31 Январь 2018, 14:32
МАТВЕЙ писал(а): |
Шура писал(а): |
МАТВЕЙ писал(а): |
А мой не подкинутый... |
Время покажет.
МАТВЕЙ
Ср 31 Январь 2018, 14:37
Вот она родная! В начале кирпича перемычки. Не умею ,пока обводить. Но "спецы" должны увидеть. Сейчас ещё поищу. Я помню, её очищал.
253.96 КБ |
593 раз(а) |
Ср 31 Январь 2018, 14:52
раз печурки значит стенка минимум 3/4. на фото не бондаж, просто шинку бросил чтоб кирпичь на весу держал. Бондаж должен пяты стягивать. Арка свода встаёт в распор, это усилие и должно нейтрализовать. Либо толщиной стенки либо стяжкой пят. счас фоты поищу
Ср 31 Январь 2018, 15:07
толщину стенок видите? Это помоему печь Володина А., ваша доработанная)))
17.23 КБ |
557 раз(а) |
МАТВЕЙ
Ср 31 Январь 2018, 15:40
Валер писал(а): |
раз печурки значит стенка минимум 3/4. на фото не бондаж, просто шинку бросил чтоб кирпичь на весу держал. Бондаж должен пяты стягивать. Арка свода встаёт в распор, это усилие и должно нейтрализовать. Либо толщиной стенки либо стяжкой пят. счас фоты поищу |
Всё таки мне сдаётся, что в полкирпича , по крайней мере нижние ряды, а потом какие-то свесы начинаются. Но не суть. Что можно сделать-то (только умоляю-не ломать)? Толщиной, думаю не вариант.Горнило заужать? Или на плите ещё ряд, что ли? Может как-нибудь бандаж? Но я не представляю, что это в данной ситуации. Короче КАРАУЛ! О! Поленом снаружи подпереть.
МАТВЕЙ
Ср 31 Январь 2018, 15:58
Металл в печи- вроде как не есть хорошо. Но может мне "в порядке исключения","по блату", так сказать, какую-нибудь полосу, уголок,раму, рельсу наконец куда-нибудь "впиндюрить"? Только не говорите- себе в ж........ "впиндюрь".
Ср 31 Январь 2018, 16:40
фу, мы ж в приличном обществе
ну можно так
83.62 КБ |
585 раз(а) |
Ср 31 Январь 2018, 16:50
по блату можно и так, нет прямого контакта с огнём -значит не криминал
109.25 КБ |
263 раз(а) |
