 Фундамент печи в несущей стене Следующая тема
Peter
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток уважаемые профессионалы!
Проектирую загородный дом. Летом проживание постоянно. Зимой в выходные.
В доме хочу поставить печку на две комнаты (см. рисунок).
Стена между комнатами несущая и несет функцию перекрытия второго этажа.
По СНИПу фундамент печи должен быть отдельным от фундамента несущей стены.
Проект интересный. Приходят разные мысли о решении проблемы. Может быть, посоветуете грамотное решение.
 Размер файла:  57.86 КБ
 Просмотров:  104 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы сами видели этот снип?
Что за проект?
Peter
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
[/quote]
Что за проект?[/quote]
Проект на картинке Surprised
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чём проблема?
Сделать отдельный фундамент под печь? Нет проблем.
Сделать печь на отдельном фундаменте за подлицо со стеной, нет проблем.
Peter
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема в том, что между печью и стеной толщиной 25 см, будет ниша в стене глубиной 30 см !
А это нефеншуй.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык, это вы по этой картинке строить дом собираетесь что ли?
Ну,ну...
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Peter писал(а):
...Проектирую загородный дом. Летом проживание постоянно. Зимой в выходные.
В доме хочу поставить печку на две комнаты (см. рисунок)... Может быть, посоветуете грамотное решение.
Может повыбирать из готовых проектов под печное отопление?
Или - доработать их под свои хотелки...
Проектирование печного отопления частного дома, авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вырезать часть фундамента под перегородку в районе где нужно поставить печь. И залить новый фундамент. На два разных фундамента нельзя конечно же ставить печь. Разная усадка.
