scruoge
Чт 8 Март 2018, 22:14
Нашел разрезы двухконтурной печи и пришел к выводу что моя конструкция очень на неё похожа. Достаточно убрать верхнее шамотное перекрытие и барьер, а вместо них - поднять боковые стенки ядра, оставив проходы у передней стенки... Я говорю об этих разрезах
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=164395#164395
Вся разница по сравнению с моей идеей в том что на этих разрезах один "карман" а у меня - два, с обеих сторон.
Ну и конечно у меня ещё ящик ХК встроен в основном объеме над топкой
Пт 9 Март 2018, 00:08
scruoge писал(а): |
...Вся разница по сравнению с моей идеей в том что на этих разрезах один "карман" а у меня - два,... |
Ошибаетесь, ваше творчество не имеет ничего общего с той картинкой.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 9 Март 2018, 00:30
scruoge писал(а): |
Нашел разрезы двухконтурной печи и пришел к выводу ..... Вся разница по сравнению с моей идеей в том что на этих разрезах один "карман" а у меня - два, с обеих сторон.
Ваша печь совсем не похожа на тот проект.
Должна быть схема печи... это набор компонентов (топливник, колпаки, каналы, подверки , перевалы...) соединенные в единый тракт прохождения газов. Эта схемы очень различны для вашего проекта и то с чем вы сравниваете.
Есть так же конструктивные решения , которые позволяют печке не рассыпаться. Это приемы и методы кладки и ее перевязка, термозазоры, учет нагрузок тепловых и механических.
По этим двум направлениям у вас нет грамотных решений.
Попробуйте представить что у вас нет раствора ,только кирпичики. Каждый контур и шамотный и красный должен быть сложен так , чтобы он без раствора был устойчив и с запасом по прочности.
Пт 9 Март 2018, 09:39
scruoge
Пт 9 Март 2018, 10:17
Ребят, все правильно и понятно. Было ошибкой с моей стороны рисовать кирпичики. Я в конструктиве не разбираюсь. А вот физика газодинамики мне уже ближе.
Поскольку сам я вряд ли буду заниматься кладкой, конструктив оставлю на откуп опытному печнику. Моя задача (и вопрос с которым я пришел к вам на форум) касается исключительно схемы работы, движения газов в каналах печи, и нормального нагрева.
Ну и сейчас, мне кажется, я собрал уже какое-то количество информации которое достаточно чтобы переработать мои мысли в новую форму.
Дайте немного времени, прорисую модельку (на этот раз без кирпичиков, чисто схематично) покажу, ну и можно будет пообсуждать ещё.
Пт 9 Март 2018, 14:00
scruoge писал(а): |
Посоветуете как организовать движение газов чтобы грелось все?
Может есть какие то программы для симуляции процессов в печах, чтобы можно было рассчитать температурную динамику?
Шамотное ядро я так понял лучше все-таки делать не на ребро а лежа, правильно? |
У перегретая точка для движения газов в районе тонки(за топкой) -температура газов в опускном канале будет ниже чем температура кирпичей за стенкой топки -в этом месте может быть газовая пробка.
Стенки топки надо делать в два слоя на ложёк(на ребро) -будут прочнее стенки и да перегрева в канале между топкой и наружной кладкой не будет.
Симулировать процессы горения и движения газов в печи и температуры в разных точках -если есть понимание процессов происходящих в печи. Если есть понимание свойств материалов их теплоёмкости и теплопроводности. Так то схема движения газов нормальная -не учтены некоторые конструктивные особенности. Что может привести к быстрому разрушению печи.
scruoge
Пт 9 Март 2018, 20:56
Переработал свой дизайн...
Теперь опускной канал по задней стенке, подъёмные по бокам.
добавил верхнюю камеру, с подворотами...
Задняя стенка топки - увеличил толщину, чтобы лучше изолировать опускной канал и не получалась там эта самая пробка.
ХК - взял духовку чугуниевую Ш430-000-01 (МТЗ), без дверцы, под неё один ряд шамота плашмя, чтобы не раскалялась снизу сильно, более равномерно грелась. Кирпичная ХК слишком мало оставляет места хайлу.
Шура, сейчас вроде больше похоже на вашу двухкамерную печь...
Обновил вложение: добавил шамотной защиты у дверки топки.
44.02 КБ |
506 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
schematic_v8.skp.zip |
186.13 КБ |
Скачено: |
140 раз(а) |
Сб 10 Март 2018, 08:55
scruoge писал(а): |
А проект печи где? Где кирпичи?
Если ВЫ художник, то идите на форум художников.
scruoge
Сб 10 Март 2018, 09:43
tuomob писал(а): |
Если ВЫ художник, то идите на форум художников. |
Вот спасибо!
Порядовку пока не начинал. Надо оценить работоспособность а не надежность и прочность конструкции ;)
П.С. Я не художник, я программист.
Сб 10 Март 2018, 10:29
tuomob писал(а): |
Юрий ты вроде бы очень вежливый и деликатный человек. Что случилось? Человек поленился в кирпиче по новой прорисовать -примеил быстрый способ -"тяни -толкай". Чтобы опять не переделывать. Детально я ещё не изучил -но вроде бы получше.
Сб 10 Март 2018, 12:18
scruoge писал(а): |
Шура, сейчас вроде больше похоже на вашу двухкамерную печь... |
Ничего общего, моя картинка это рабочий проект двухконтурной печи повышенной теплоёмкости. Проект реализованный и проверенный временем. Ваши же картинки, при всём моём уважении к вам, как к человеку творческому и стремящемуся к постижению нового, являются каракулями дилетанта.
Мой совет - возьмите за основу готовый проект правильной печи(в качестве донора) и уже его подгоняйте под свою ситуацию, тогда и специалистам будет легче подсказать вам правильное направление.
scruoge
Сб 10 Март 2018, 12:47
Шура писал(а): |
Мой совет - возьмите за основу готовый проект правильной печи(в качестве донора) и уже его подгоняйте под свою ситуацию, тогда и специалистам будет легче подсказать вам правильное направление. |
((( Я ведь так и делаю... Я взял ваш проект и делаю по образу свой вариант... Можете разъяснить немного? Что именно я делаю неправильно?
На моих разрезах может и каракули, поскольку CAD приложений нет под рукой, и то что у меня получилось это результат обработки скетчаповских разрезов в гимпе.
Но они тем не менее дают понять схему организации движения газов.
По концепции все как в вашем проекте. Отличия - у вас один подъем, у меня 2 по бокам, кроме этого я только в основную камеру ХК засунул, вот и все.
Сб 10 Март 2018, 14:53
scruoge писал(а): |
((( Я ведь так и делаю... Я взял ваш проект и делаю по образу свой вариант... |
Что за проект имеется в виду?
scruoge писал(а): |
...На моих разрезах может и каракули, поскольку CAD приложений нет под рукой, и то что у меня получилось это результат обработки скетчаповских разрезов в гимпе. |
Я имею в виду технический смысл, а не художественный
scruoge писал(а): |
Отличия - у вас один подъем, у меня 2 по бокам, кроме этого я только в основную камеру ХК засунул, вот и все. |
В свободном доступе есть хороший проект печи с ХК: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549
Сб 10 Март 2018, 16:32
Селиван Виктор писал(а): |
tuomob писал(а): |
Юрий ты вроде бы очень вежливый и деликатный человек. Что случилось? Человек поленился в кирпиче по новой прорисовать -примеил быстрый способ -"тяни -толкай". Чтобы опять не переделывать. Детально я ещё не изучил -но вроде бы получше. |
Меня вот эта фраза заставляет встать на сторону возможного исполнителя проекта
scruoge писал(а): |
Нет, сам не буду. Не умею. Придумать - да. Сделать руками - нет |
Если печник опытный, то ему надо "доказать", что предлагаемый к строительству проект соответствует назначению и не развалится через некоторое время. Ведь виноват окажется печник.
А если делать будет "каменщик", то я не завидую автору, который очередной раз получит нерабочую конструкцию.
"Сам разработал, сам сложил" - понимаю.
"Сам разработал, сложил другой" - не понимаю.
scruoge
Проект тот самый, двухкамерная печь, ссылка выше, там где четыре сечения показаны.
Ну, а в техническом смысле, что не так-то?
Позволю себе отступление от темы, в специфику своей профессии. Клиент звонит и кричит, все пропало, ничего не работает, программа - гавно.
А причина всего лишь в том что привычная кнопка уехала в другое место в интерфейсе пользовательском, причем по вполне объективной причине связанной с необходимостью добавить элементы управления для новой функциональности. Клиент не может найти кнопку и кричит что все не работает, вместо того чтобы внимательно посмотреть.
Эта ситуация мне очень напоминает то что происходит в этой теме.
Вместо того чтобы сказать что именно плохо или не будет работать, мне говорят что плохо вообще всё и работать не будет вообще ничего. Удручает.
Я думал этот форум служит целью помогать, а не демотивировать. Я не прав?
Я не отрицаю, я получил несколько ценных советов от людей которые, как мне кажется, поняли задачу которую я ставлю перед собой, и я этим людям очень благодарен. А тем у кого нет времени/желания написать чуть больше чем "вообще всё плохо" - можете не беспокоиться. Надеюсь на понимание.
По теме. У меня жесткие рамки по габаритам и дверцам, мне необходимо сохранить внешний вид. Отсюда все мои пляски и потуги. Печь больше чем 4 на 4 просто не влезет на место старой (которая разобрана, от неё сейчас остались только те ряды что под уровнем чистого пола. 3 ряда.
Может от меня ждут что я предложу денег заплатить опытному мастеру, который спроектирует хорошую печь в заданных габаритах - так я готов, предлагайте, а я подумаю.
scruoge
Сб 10 Март 2018, 16:40
Юрий, у меня банально нету хороших мастеров в округе. В этом и есть проблема.
Что мне делать в такой ситуации?
Те кто сейчас тут строятся - вообще не ставят печи. Максимум котел твердотопливный.
А мне хочется тепла, уюта, и хлеба из печки, как у бабушки в деревне (ныне покойной).
Причем если тепло даст газ ( или тот же котел твердотопливный), то уют и хлеб...
Только на ваш форум и остается надеяться.
Если не найду мастера который согласится класть печь по моему проекту - сам буду делать. Отец поможет... Просто мне казалось что доверить кладку опытному мастеру будет лучше... Может я в этом и не прав, время покажет.
Сб 10 Март 2018, 16:48
scruoge писал(а): |
Может от меня ждут что я предложу денег заплатить опытному мастеру, который спроектирует хорошую печь в заданных габаритах - так я готов, предлагайте, а я подумаю. |
У меня есть один совет.
Возьмите Ваш размер печи и сделайте "ровную" конструкцию без всяких наворотов с "чистой ХК", но законченную функционально под строительство.
Выложите её, обсудим....покритикуем...наработаете понимание...
Потом добавите в неё Вашу "чистую ХК"
Идите последовательно, это разумнее......
scruoge
Сб 10 Март 2018, 16:55
tuomob писал(а): |
Идите последовательно, это разумнее...... |
Т.е. нарисовать свои идеи без ХК но в кирпичах, а потом уже подумать как воткнуть туда ХК, я правильно понял?
Сб 10 Март 2018, 17:01
scruoge писал(а): |
Проект тот самый, двухкамерная печь, ссылка выше, там где четыре сечения показаны. |
Разве вы видели тот мой проект?
scruoge писал(а): |
...Вместо того чтобы сказать что именно плохо или не будет работать, мне говорят что плохо вообще всё и работать не будет вообще ничего. Удручает. |
Дык, у вас же всё настолько плохо, что даже не за что зацепиться для обсуждения. То что вы показываете, это какая то бредовая отсебятина.
Вот вам дают правильный совет, нарисуйте габаритно-функциональную модель(без внутренностей но с дверками, духовками, трубой и т.п.), а уж форумчане помогут с внутренностями.
Сб 10 Март 2018, 17:21
scruoge писал(а): |
tuomob писал(а): |
Т.е. нарисовать свои идеи без ХК но в кирпичах, а потом уже подумать как воткнуть туда ХК, я правильно понял? |
Да, именно так и всё в натуральных размерах кирпича.
Возьмите подход к проектам отсюда http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11093
