njskov
Регион: Новый Уренгой
Пт 27 Апрель 2018, 11:51
Валер писал(а): |
если печник есть, то порядовка лишняя. Если нужна порядовка, то это не печник |
Говорят что печник (это со слов) А уж как его печи работают я не знаю. Так что рядовку может быть вместе сделаем?
Если по теме то может быть вот так? Вот только верхняя прочистка сзади - это перебор, ТАМ ПЕРЕГОРОДКА БУДЕТ.
9.83 КБ |
457 раз(а) |
Пт 27 Апрель 2018, 12:10
смысл греть разделку потолочную?
Пт 27 Апрель 2018, 14:03
njskov писал(а): |
... может быть вот так? ... |
Пт 27 Апрель 2018, 15:36
njskov писал(а): |
что-то типа этого. 2,5/4,5 кирпича--64/114?
Да, именно что-то вроде этого!
Спасибо. Сам класть не буду. Раньше сложил печь по молодости и от безысходности. В данном случае приглашен печник из Тюмени, думаю с порядовкой с Вашей помощью разберемся. |
порядовки надо рисовать. Полностьтю из шамота наплаху не советую. Сильно раскалится и начнет сОваться туда сюда. трещины по швам.
Приехал бы сделал вам, да как то далековато
njskov
Пт 27 Апрель 2018, 16:36
Валер писал(а): |
смысл греть разделку потолочную? |
Спасибо, совершенно с этим согласен. И с задней прочисткой я погорячился. По проекту на втором этаже нет перегородки, так что прочистка там совершенно уместна.
njskov
Пт 27 Апрель 2018, 16:45
Андрей_Алексеевич писал(а): |
njskov писал(а): |
Спасибо всем за такую неожиданную для меня активность.
Ну совершенно не хотел умничать, но как то получилось. Извините если чем обидел мастеров печных дел.
Я лишь хотел показать что топку я хотел бы повыше - на 9-10 рядов, у меня такая была на старой печке, что давало мне возможность топить печь при одной только закладке дров при очень умеренном горении.
Да и рисунок представляет из себя лишь принципиальную схему. Надо рисовать порядовку, в ней будет все несколько иначе
njskov
Пт 27 Апрель 2018, 16:50
internet_pechnik писал(а): |
njskov писал(а): |
порядовки надо рисовать. Полностью из шамота на плаху не советую. Сильно раскалится и начнет сОваться туда сюда. трещины по швам.
Приехал бы сделал вам, да как то далековато |
Да! Очень жаль что не сможете приехать, действительно далековато. А мы бы от помощи не отказались. Нам тут как минимум четыре печки в ДНТ сложить надо.
А порядовку надо нарисовать, но может быть у кого готовая есть?
Я тут много в Инете проторчал, да и книжек много почитал, но почему то не нашел простой и эффективной ОТОПИТЕЛЬНОЙ компактной печки, удобной для поддержания тепла в доме в исключительных случаях, когда в холодные дни не хватает к примеру центрального отопления или отсутствует электричество при отоплении электричеством. Да и сэкономить электроэнергию тоже интересно.
Пт 27 Апрель 2018, 18:11
ПТОшка в заданных размерах будет выдавать 3 - 3,2 кВт... для первого этажа... Думайте крепче!
njskov
Пт 27 Апрель 2018, 18:49
ПТОшка в заданных размерах будет выдавать 3 - 3,2 кВт... для первого этажа... Думайте крепче! |
Думаю что этого вполне будет достаточно для поддержания дома в безаварийном состоянии. Например на первом этаже в гараже площадью 50 кв.м. стоит электропушка всего на 1 кВт, температура в гараже не опускается ниже +5 градусов, а там у меня скважина, насос и т.д. Но там в случае аварии с электричеством имеется газовый конвектор.
Что главное в дровяной печи-это возможность ее работы в автономном от электроэнергии режиме. Вот основная задача, которую я хочу решить с Вашей дорогие форумчане помощью.
Пт 27 Апрель 2018, 19:16
Вы на работе зарплату получаете? Здесь много профи. которые только печами и живут. Предложите им в личку, согласуйте ТЗ и будет вам счастье. Я другим зарабатываю. уж извините за прямоту
Пт 27 Апрель 2018, 19:53
Мангилев Сергей писал(а): |
Да нынче большинству порядовку надоть |
И на "халяву".Они же на своей работе что альтруизмом нанимаются? Зарплату же получают. А тут пж -та дайте хороший проект.
Пт 27 Апрель 2018, 19:56
njskov писал(а): |
Я тут много в Инете проторчал, да и книжек много почитал, но почему то не нашел простой и эффективной ОТОПИТЕЛЬНОЙ компактной печки, удобной для поддержания тепла в доме в исключительных случаях, когда в холодные дни не хватает к примеру центрального отопления или отсутствует электричество при отоплении электричеством. Да и сэкономить электроэнергию тоже интересно. |
Так вам сказали уже несколько человек -пишите в личку.
njskov
Пт 27 Апрель 2018, 20:53
Валер писал(а): |
Вы на работе зарплату получаете? Здесь много профи. которые только печами и живут. Предложите им в личку, согласуйте ТЗ и будет вам счастье. Я другим зарабатываю. уж извините за прямоту |
А мне то пенсионеру и невдомек было рассматривать форум с этой так сказать практической стороны вопроса. Между тем я не просил выдавать секреты и тонкости мастерства, я лишь просил указать на нужную мне ссылку, информацию, которую я просто не знаю в силу моей ограниченности.
Пт 27 Апрель 2018, 21:37
njskov писал(а): |
[я лишь просил указать на нужную мне ссылку, информацию, которую я просто не знаю в силу моей ограниченности. |
Да нет таких ссылок.
njskov
Пт 27 Апрель 2018, 21:59
Селиван Виктор писал(а): |
njskov писал(а): |
Да нет таких ссылок. |
Ну почему же нет.
Вот например книга С.А.Титова, г.и. 1991 (стр 143). Печь ОПТ-11, разрезы и ряды, книга В.В. Литавара, г.и. 2014 (стр. 89). Печь №4 разрезы и порядовка. Я уж не говорю о массе журналов Сам, Сам себе мастер, Дом и т.д.
Мне кажется что на форуме есть возможность оперативно обсудить интересную тему и при этом уберечься от явных косяков. А двух ярусная компактная автономная дровяная печь - это очень интересная тема. Об этом говорит количество просмотров. Только за один день больше 600. Это значит у людей есть практический интерес, поскольку индивидуальное жилищное строительство у нас в основном в двухэтажном исполнении
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Пт 27 Апрель 2018, 22:21
njskov писал(а): |
Ну почему же нет.
Вот например книга С.А.Титова, г.и. 1991 (стр 143). Печь ОПТ-11, разрезы и ряды, книга В.В. Литавара, г.и. 2014 (стр. 89). Печь №4 разрезы и порядовка. |
https://www.youtube.com/watch?v=nRWj1UGYTgA
Обратите внимание (важно для Вас)
Андрей_Алексеевич - Проектирование печного отопления частного дома, авторское сопровождение проектов.......
А еще
Селиван Виктор - Проектировщик
все их контакты есть.........
наверное эту ссылку вы искали?
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 27 Апрель 2018, 22:50
Все ОПТы и ПТО и прочие печи надо переделывать под современные реалии, иногда проще вновь печь сделать. ну а тенденция с воровством такова что даже фотографии с обьектов перестают выкладывать, а многие убрали из свободного доступа свои печи. Потом проще заказать проект с сопровождением и самому сделать, чем вводить в ступор местного печника чертежами.
njskov
Пт 27 Апрель 2018, 23:02
наверное эту ссылку вы искали?[/quote]
Вы все шутите?
Вам в Сергиевом Посаде легко шутить, в садах наверное уже сирень распустилась и соловьи заливаются. А у нас в Новом Уренгое позавчера минус 22 было и снег нынче растает не раньше конца мая. Отсюда отопительный сезон у нас с 1 сентября и иногда до 1 сентября. Ну если очень повезет то в июне и июле можно не топить.
Я к тому, что если уж сильно приспичит, то я схожу по Вашим ссылкам, а пока подожду что добрые люди скажут
njskov
Пт 27 Апрель 2018, 23:12
Все ОПТы и ПТО и прочие печи надо переделывать под современные реалии, иногда проще вновь печь сделать. ну а тенденция с воровством такова что даже фотографии с обьектов перестают выкладывать, а многие убрали из свободного доступа свои печи. Потом проще заказать проект с сопровождением и самому сделать, чем вводить в ступор местного печника чертежами.[/b] |
Грустно, но такова реальность жизни.
Но вот хотелось бы спросит: А в чем состоят эти самые современные реалии? Дрова те же деревянные, погода по прежнему не балует, а вот дома стали лучше и теплее в связи с применением новых строительных материалов и технологий.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 27 Апрель 2018, 23:40
Кирпича печного красного практически нет. Сухопресс в топке живёт года 3 -4 . Вот и все.
