Алекс2016
Регион: Кемеровская
Чт 10 Май 2018, 19:41
Уважаемые печники,
Куда мне поставить печь?
Высота пол-потолок 221см. Высота пол-балка 191см. Высота печи 203см (хочу печь Кроха вариант 3, лицом на кухню).
1 вариант на рисунке (рабочий). Отступить от балки 12-17см в сторону зала, 40см от стены. Печь на 1 ряд кирпичей опустить ниже пола, тогда до потолка будет 25см. Минус: если стену зал-кухня сделать по балке, то печь со стороны кухни будет в кармане.
2 вариант. Печь под балкой. расположение логичное, но печь будет впритык на опущенном от пола фундаменте, что пожароопасно.
3. вариант. Уменьшить высоту печи. Убрать 2-4 ряда кирпичей из колпака печи, но делать этого не хочется.
п.с. Думаю пол опускать не надо, так как он чуть выше ленты фундамента.
Что посоветуете?
Спасибо.
8.78 КБ |
4568 раз(а) |
Чт 10 Май 2018, 19:48
Алекс2016 писал(а): |
...Что посоветуете?
Спасибо. |
Убрать два ряда из второго яруса печи.
Пт 11 Май 2018, 05:58
а может другую печь подумать? кухню чем греете?
Пт 11 Май 2018, 06:32
тип того, на фото Жирнова Володи, но можно просто компановку поглядеть
26.8 КБ |
475 раз(а) |
Алекс2016
Регион: Кемеровская
Пт 11 Май 2018, 12:18
Шура писал(а): |
Убрать два ряда из второго яруса печи. |
Я правильно Вас понял?: выбрать 1 вариант и убрать 2 ряда?
Валер писал(а): |
а может другую печь подумать? кухню чем греете? |
Планирую 1 печь в доме, на кухне ничего греться не будет.
Если другую печь, то какую посоветуете? на фото как печь называется?
Пт 11 Май 2018, 12:27
на фото шведка Жирнова
Пт 11 Май 2018, 12:47
если перекрыша печи в 3 ряда то до сгораемого потолка 35см, до защищённого (асбест, жесть, штукатурка 2.5см) 25см. Если перекрыша в 2, то уногжайте на 1,5
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 11 Май 2018, 15:16
Можно любую шведку сунуть в проем настил и дверку в кухню шит и трубу в зал. Тут стандарт не прокатит, над по месту рисовать .
Пт 11 Май 2018, 20:49
Я правильно Вас понял?: выбрать 1 вариант и убрать 2 ряда? |
Про варианты что то сказать трудно - мало инфы.
А по печи, хоть и неизвестна её конструкция, в большинстве случаев, можно убрать пару рядов из верхнего яруса, практически без потери характеристик печи.
Алекс2016
Регион: Кемеровская
Пн 14 Май 2018, 17:19
