 Помогите найти "фишку" от непорядочного печника Следующая тема
Макса
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2018, 05:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера получил комментарий на свой отзыв в социальной сети от печника, который делал мне печь (см. фото ниже). Подробности того, как проводились работы есть на этом форуме в ветке мошенников http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11291.
Вопросы к профессионалам - форумчанам следующие:
1) в чем искать "фишку" от лжепечника Пинчука А.С.?
2) что делать с трещинами?
3) и как быть с Пинчуком Александром Сергеевичем, судиться?
 Размер файла:  67.66 КБ
 Просмотров:  280 раз(а)
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2018, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отписл в другой теме и в личку
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2018, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сама т.н. "пятиходовка" (последовательные вертикальные каналы) - это уже "фишка", в ней не предусматривается ЗЛХ, от слова "ва-а-а-аще". Sad
Печи с такими схемами ДК отличает повышенное сопротивление и, как следствие, дымление при растопке и эксплуатации.
Если "зажат" ДК, а прочистки не помогли, можно посмотреть камерой на тросике Razz
Потом, по выявлении, разобрать по месту и - устранить проблему.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2018, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 5 оборотках один раз помогло надстроить на печкой боровок под 5 рядов соединить сразу с трубой в обход каналов получился летних ход растопочный . Если есть место по восоте потолков. В другом варианте долбил в перегородках СВИЩ -байпас.
Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2018, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда высоты потолков достаточно...
А, на старых добротных печах приходится выбивать кирпичи, устраивая параллельно опускающиеся ДК. А из топки - "прогар" Cool
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2018, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пытаться вылепить из-гадкого утёнка прекрасного лебедя никАк не-получится..!
Всё равно, что тянуть мёртвого осла за-Уши из-проруби.....
Построить уютный красивый домик и изгАдить его из-за пришлого самозванца-прохиндея - тут хоть "в-петлю" лезь от-досады..!
Перестаньте писАть вздор, господа "печники"...!
Никаких половинчатых решений быть не-должно...!
Вы разве не-в-курсе, что так называемые " подовые печи" под-запретом....?
Какой то у@бок насрАл человеку отборного гавнецА и после пытаться пришивАть к-нему "ленточки"...?
Вывод только один: "гавнО" в-канализацию, у@бка на-плаху.......!!
......или Вам нравится ходить по-хате в-валенках всю зиму...?......и палить дровА вагонами...? Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2018, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВованЕ писал(а):
...Перестаньте писАть вздор, господа "печники"...!
Вы разве не-в-курсе, что так называемые " подовые печи" под-запретом....?... Twisted Evil
Ссылку на европейские нормативные документы, пожалуйста.
Макса
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2018, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы, постараюсь по порядку:
1) сегодня сфотал все вертикальные каналы через прочистные дверцы заужений и посторонних предметов не обнаружил, разве что не аккуратную работу Пинчука внутри каналов. Планирую полазить с камерой на тросе.
2) летний ход на печке есть и на нем она работает.
3) проект печи предложил Пинчук, а потом с горящими глазами сказал что будет вообще супер если сделать её подовой (КПД выше, прогрев лучше и пр.).
Есть ещё вопрос, что делать с трещинами и незакрепленным кирпичом?
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2018, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подовые печи хороши для ПМЖ -в деревнях у нас на Урале печники строят(строили советские печники) подовые печи. Печи работали по 25-30 лет. Да и я в деревнях строю только подовые печи. У меня самого в деревне печь подового горения. Всё хорошо -если печник не тупо по проекту складывает кирпич на кирпич -а понимает как это работает. Понимает принцип работы -то есть ещё и теоретически подкован. Ну а этот Пинчук видать обычный печеклад -умеющий складывать по чужим проектам кирпич на кирпич. Видать где то чего вычитал в сети -и решил поэкспериментировать -а мозгов проанализировать конструкцию нет к сожалению. Да ещё заказчик требовательный попался -начал требовать качество работы. А таких клиентов шарлатаны не любят -им надо по быстрому и по лёгкому бабла срубить. За адекватным мастером не надо следить -он сам безупречно сделает.
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +73519041008
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2018, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подовые топливники по своей природе менее экономичны и слабомощны, по сравнению с колосниковыми. Cool Прошлый век. yu
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2018, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот видите -мастера печного ремесла- как неисповедимы Пути Господни-- очередной =ГУРУ= из нижегородской губернии заявил - Подовые топливники по своей природе -менее экономичны и слабо мощны по сравнению с колосниковыми- это=ПРОШЛЫЙ ВЕК= Я думал - что учение- Социалистов - Утопистов- которое проповедовали свое учение -давно забыто- но -оказывается и в наше время- ростки этого учения еще дают свои всходы !!!???
СообщениеДобавлено: Вс 26 Август 2018, 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
И чем они "слабомощны". А топливники Русских Печей? Тоже ?Они же подовые. Отличие от колосниковых тем -что воздух для горения подаётся вверху на пламя -как раз для хорошего дожига летучих компонентов топлива. Воздух подаётся также в необходимом количестве. Не охлаждает снизу топливо. А экономичность определяется "по остаткам дров в сарае" -как сказал когда один печной персонаж. Да конечно -для городских жителей -я никогда не поставлю топливник подового горения -они не умеют ими пользоваться и учить бесполезно. Нужно родиться и жить в деревне -тогда будет умение топить печи.Дров просушенных хорошо у них никогда нет. Только из лесу привезённые. С такими дровами бесполезно топить печь с подовым топливником. А деревенские жители умеют печи топить и обращаться с печами. У них и печи дольше живут -кривые,косые,оштукатуренные ,из б/у кирпичей -живут по 25-30 лет. А на дачах что? 5-10 лет и от печи остаётся хлам полный.Но печи ведь из хороших кирпичей -хорошие конструкции печей. Убивают напрочь.Как с авто -какие нибудь авто ещё 60-70-х гг до сих пор ездят. А крутые навороченные тачки в сотни раз дороже -могут и за год убить.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вс 26 Август 2018, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что касается "подовых печей", они запрещены на-Госуровне и это очень правильное и мудрое решение,....
Сколько ни-топи такую конструкцию, толку нет - горит вяло и остаток золы большой......
Совершенно неприспособлена для-сжигания влажных дров..!
Если в-колосниковой колпаковке можно перемешивать " ярусами" влажные/сухие дрова, то в-подовой это приведёт к-обратной тяге и задымлению помещения...
Что касается "торфа", то это категорически запрещено вообще в-такой подовой конструкции...!
Только последний идиот будет строить такой " отстой"...!
Если тебе очень хочется попользоваться "подовой печью" - закрой поддувало и открой топливник нАстежь и наслаждайся "подовостью"....! Laughing
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вс 26 Август 2018, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
....с-точки зрения окислительных процессов горения, образующийся Факел имеет низкотемпературную констАнту и данный "тип горения" даже нельзя называть "Факелом", поскольку конструкция используется при-постоянном дефиците окисляющей компоненты воздуха. - кислорода, которого и так присутствует в-наличии всего лишь " 20%" от общего объёма атмосферы....
Тотальная зАсранность сажей всего конвективного тракта - печальный удел
таких конструкций.......
Только последний упёртый идиот будет строить такой "отстой", у-которого с-мозгами проблемы....!
....с-технологической точки зрения разнесУ " в-пух и прах" и растопчУ любой подобный проект ..... rtfm
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 26 Август 2018, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трепещите производители немецких Печей подового горения- доказавшие приборной диагностикой их реальный КПД и прогнозируемые нормы по выбросу дыма ! На планете -по имени =Земля= реинкарнировался пророк= Великий Кормщик= который способен выбрать правильный -Форватер- в мутном и запутанном потоке полноводной=ЯН Цзы =в ее русле Печного направления ! Поэтому- вместо клички =ВОВАН= в которой присутствуют криминальные Нотки- будет правильней именовать себя просто =МАО= ! Особенно настораживает его угроза = Разнесу в пух и прах упертых Идиотов и их проекты в рамках отстоя !!!??? И -хотя -этот громкий ЛАЙ-произносится из за высокого Забора Карликовой Территории- это единственный способ обозначить себя ! Вполне возможно- что этот Лилипут- хотя и не порвет в клочья- но попытается искусать широкую штанину пролетарских брюк своих
оппонентов !!!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 26 Август 2018, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вован, у Вас че траву легализовали???
Макса
СообщениеДобавлено: Вс 26 Август 2018, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы и почву для размышлений. Сегодня, кстати, Пинчук А.С. вышел на связь по вацап (видимо благодаря огласке), готов исправлять косяки и "фишки" после того как я удалю из сети правду о его работе...
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вс 26 Август 2018, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
помогло значт Cool!)))
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вс 26 Август 2018, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя слишком затягивается, ... чутка сбавить немешало бы обороты Smile
Макса
СообщениеДобавлено: Вс 26 Август 2018, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению пока не помогло, доверия нет поэтому буду только дополнять отзыв по результатам работы, пока результат не изменен: печь не топиться, трещины по швам имеются, один кирпич отваливается, Пинчук встречаться не желает.
