Николай cergeevich
Регион: Пермский край
Сб 23 Февраль 2019, 09:26
Уважаемые Печники! Помогите сложить небольшую печь. Старую разобрал , она была огромная. Ложил ее местный печник, после пары топок она вся поехала. Сейчас нужды в печи нет,т. К. В том году я сделал отопление. Но на всякий случай печь остается.
Имеем отопительный щиток к которому надо подключить малогаборитную кухонную плиту размером 2 на 3 или 2.5 на 3
512.67 КБ |
476 раз(а) |
Николай cergeevich
Сб 23 Февраль 2019, 10:12
Хотелось бы так
363.69 КБ |
476 раз(а) |
Вс 24 Февраль 2019, 06:43
Николай cergeevich писал(а): |
Хотелось бы так |
стандартная большая плита (71/40см) не влезет. надо 3,5 кирпича. или мудрить с плитой другого , меншего размера.Или развернуть плиту на 90 град...Как похоже и было.
да и что там за щиток, без бутылки не поймешь. Похоже на Г-образный?
ни одной прочистки не видно
Николай cergeevich
Вс 24 Февраль 2019, 12:03
Да щиток г образный.прочистка на фото видна,сдругой стороны просто вынимались кирпичи. плита у меня не стандартная, стальная двадцатка.длина топки более трех кирпичей крайне не желательна, т.к. будет выпирать спереди.Может я эту печь никогда и не затоплю, она остается на случай аварии системы отопления.Проблема в дровах, длина их для котла 40-45см, а перед хайлом нужна какая нибудь перегородка наверное. Сильно не ругайтесь, я в печном деле профан. Дрова в принципе укоротятся , просто думаю надо как то по грамотнее печь сложить,ведь всяко в жизни бывает.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 24 Февраль 2019, 12:10
Скорее-всего, Ваш так-называемый "щиток", имеет отсталую архаичную внутреннюю архитектуру и его, настоятельно,. рекомендую переложить по-новой.....
Схему щитка нарисую после Вашего-окончательного выбора модели плиты.........
Николай cergeevich
Вс 24 Февраль 2019, 12:34
ВованЕ писал(а): |
Схему щитка нарисую после Вашего-окончательного выбора модели плиты......... |
Упаси бог щиток переделывать.да он весь был как змеевик, я убирал пару кирпичей , делал три опускных канала,стало лучше. Мне бы просто сложить небольшую плиту.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 24 Февраль 2019, 14:06
Ваш-щиток/змеевик - типовое фуфлО , которое нужно разбирать КАТЕГОРИЧЕСКИ...!
Некий самозванец-дилетант из подвизАющегося печного отребья утварил Вам эту "пародию" вместе с-печью........
Разбирайте эти "руины", а проект Я Вам нарисую самый передовой и энергоэффективный.....
Николай cergeevich
Вс 24 Февраль 2019, 15:21
ВованЕ писал(а): |
Разбирайте эти "руины", а проект Я Вам нарисую самый передовой и энергоэффективный..... |
Спасибо большое за Ваши переживания, но щиток я трогать не буду, повторюсь что печь нужна лишь на случай аварии в отоплении. Я уже два года её не топлю.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 24 Февраль 2019, 18:26
Добре.........дело Ваше.......
Однако, при-любом раскладе, пробивайте в-этом щитке "дыру" на- полное сечение пристрАиваемой "печи-тумбочки", без каких-либо внутренних " перемычек".......
Поскольку толщина щитка " в-светУ" весьмА-малА, как-предполагаю, в-полкирпича, точку сопряжения "печь-щиток" ложите "в-диагонАль 45° ", с-отступом, минимум " один кирпич", считая от-углА-сопряжения......
Николай cergeevich
Вс 24 Февраль 2019, 18:54
ВованЕ писал(а): |
Поскольку толщина щитка " в-светУ" весьмА-малА, как-предполагаю, в-полкирпича, точку сопряжения "печь-щиток" ложите "в-диагонАль 45° ", с-отступом, минимум " один кирпич", считая от-углА-сопряжения...... |
Щиток и правда в пол кирпича,а вот остальное ,уважаемый Вован, я не понял. Ну не печник я ни разу.мне бы картинку
Вс 24 Февраль 2019, 20:51
ВованЕ писал(а): |
Щиток и правда в пол кирпича,а вот остальное ,уважаемый Вован, я не понял. Ну не печник я ни разу.мне бы картинку |
У него словесная диарея. Не обращайте внимание на неадекватных троллей.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 24 Февраль 2019, 21:04
...на-квадратной башке Селивана впору загибать и равнять гвозди , а также колоть кирпич .....! Чучело-позорное.......
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 24 Февраль 2019, 21:23
Николай Сергеевич..!
....на-самом деле, всё очень-просто.....
Так и быть, Я Вам нарисую условную принципиальную схему Вашей печи.....
Порядовку будете мудрить сами, либо отдадите в-печную артель "под-реализацию"......
Если у-менЯ будет сиюминутное желание, Я нарисую эскизик на-бумаге и сфоткаю-скину Вам в-тему....
Если у-Вас есть адекватные " зятьЯ-сыны", Вы легко САМИ сложите указанный конструктив.......
Николай cergeevich
Вс 24 Февраль 2019, 21:42
Не ругайтесь!. Приму любую помощь.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 24 Февраль 2019, 21:59
....Ваш проект уже давно готов в-мыслях......
Вижу его как наяву, в-тонких деталях и нюансах.....
Проект скину Вам в-течение-недели/двух, когда будет "вдохновение" засесть за-карандаши......
Это будет передовая экономичная продвинутая печь, вне-конкуренции с-прочими имеющимися аналогами-убожеством.......!
Это не-пустое бахвАльство, а очевидная "реАльность", поскольку плохих печей придумывать не-умею и не-хочУ.....
Пн 25 Февраль 2019, 07:56
если аварийный вариант, то просто без футеровки, у нас в пермском крае есть хороший кирпич, а вместо перевала перед хайлом обрезок чугунной плиты. Чистку не забудьте
Пн 25 Февраль 2019, 08:07
Валер писал(а): |
если аварийный вариант, то просто без футеровки, у нас в пермском крае есть хороший кирпич, а вместо перевала перед хайлом обрезок чугунной плиты. Чистку не забудьте |
лучше этот кусок плиты за хайло поставить к противоположной стенке, уже в щитке. И обойтись без перевала вообще .Дался вам тут этот перевал.
Да можно без футеровки если найти хороший кирпич, а не тот что там на фотке сложен
Пн 25 Февраль 2019, 08:33
не, ты не прав, перевал надо, к настилу прижать ДГ, хайло внизу. Можно конечно помудрить с хайлом, но я самый колхозный вариант всегда ищу)))
А кирпич Чайковский. М-125 или М-150,
Пн 25 Февраль 2019, 08:39
Валер писал(а): |
А кирпич Чайковский. М-125 или М-150, |
нагреется твой настил и без "прижатия", никуда не денется
Пн 25 Февраль 2019, 08:51
опять же золу и угли в щиток потянет, нее, я за перевал. Можно наклонно бросить,
