SaaNek
Регион: Тюмень
Чт 18 Июль 2019, 08:18
Здравствуйте.
Планирую строить ОВИК 6 с изменениями под мои нужды. Склоняюсь к мнению что сечение трубы великовато. Хочу сделать трубу в полкирпича и сузить переходы из колпаков, тем более у Кузнецова ЛХ сделан в полкирпича. Так же думаю уменьшить хайло до двух отверстий в полкирпича или оставить только одно отверстие.
Есть желание добавить вентиляцию с плиты в дымоход, возможно ли это?
Прошу гуру прокомментировать мои вариант печи.
p/s: пока я вижу вот такой вариант этой печи.
Топливная камера увеличена. Хайло перенесено на заднюю стенку топки. Зольник отсутствует из-за того что высота помещения 182 см, да и хозяин любит после окончания топки печи, ставить в нее что-нибудь вариться(тушится).
Не маловато ли расстояние от печи до потолка?
Скачать |
Название файла: |
6_без_зольника5.zip |
185.24 КБ |
Скачено: |
154 раз(а) |
SaaNek
Регион: Тюмень
Чт 18 Июль 2019, 12:59
С другой стороны, если топливник увеличивать и добавлять функцию вытяжки с плиты, корректным ли будет делать трубу в полкирпича?
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Чт 18 Июль 2019, 23:17
Для "доработок" должны быть какие-то иные основания, хорошенько подумайте, вдруг проекты не просто так "рисовались".
