Григорий D
Регион: 52
Вт 23 Июль 2019, 17:56
Всем доброго времени суток!
Задумал я построить в деревенской избе, используемой в дачном режиме, печь взамен небольшой отопительной печки, которая стояла прямо на деревянном полу. Готового решения не нашёл, постарался вникнуть в тему печестроения, результат ниже.
Проект сделал на основе чертежа отопительной печи 3.5 на 2.5 кирпича с сайта Михаила Корошкевича: https://www.youtube.com/watch?v=SQk-F5rm8mQ + кое-что взял из проектов Юрия (tuomob) : https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&postdays=0&postorder=asc&&start=60
Конструкция печи обусловлена тем, что нужна компактная печь, которая будет находиться в одной комнате, а топиться из другой. Кирпич Кирово-Чепецкий, уже куплен. Кирпич 3-х цветов, внутри красный, т.к. ощутимо дешевле Лотоса и Шоколадного. Шамотный и фурнитуру ещё не купил. Дымоход будет 2500 мм от 40-го ряда. Склоняюсь к сэндвичу из нержавейки.
Собственно, просьба оценить работоспособность печки и помочь с ответами на вопросы:
1. Еще раз замерил высоту помещения. Получилось, что от плиты фундамента до потолка 2320 мм, какой убрать ряд 19/20/23 или какой другой?
2. В 21 ряду стоит ли убирать зеленый кирпич и стоит ли вообще его там размещать?
3. В 4 ряду топки над дверкой стоит ли сделать шамотный кирпич врасклин или можно оставить, как есть (2 кирпича) ?
4. Как изолировать от сруба? Передняя часть печи (с 1 по 18-й ряд) будет врезана в стену из бревна между комнатами. Старая печь стояла без какой-либо изоляции
5. Стоит ли делать прогар для лучшей растопки или в данной печке необходимости нет?
Буду рад любой конструктивной критике и вариантам улучшения конструкции!
_
274.25 КБ |
547 раз(а) |
Ср 24 Июль 2019, 08:17
Ср 24 Июль 2019, 10:26
Григорий D писал(а): |
3. да как угодно, оба варианта рабочие
4. По правилам от перекрыши печи толщиной в 3 ряда до сгораемого потолка 350мм, до защищённого от возгорания-250мм
Григорий D
Регион: 52
Ср 24 Июль 2019, 19:15
tuomob писал(а): |
Архив не открывается.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11215
Покажите на плане домика с размерами Ваши задумки.
В проём надо добавить ППР по полкирпича с двух сторон.
Не сильно эта идея нравится. Над полкой печка будет греть перегородку, что есть плохо.
Лучше прорезать перегородку и сделать печь без "полки", ровную. |
Странно, что не открывается, у меня всё ок. Добавил архив в .zip
План прикрепил.
Без полки сделать сильно сложнее, т. к. бревна выше входят в окосячку двери, что слева от печки + верх стены завален в сторону от печи сантиметров на 15. Окосячка, в свою очередь связывает стену и не дает ей рассыпаться. Дому более 50-ти лет.
Думаю, что сверху над полкой можно вырезать еще пол-бревна, это + 120 мм. Может этот промежуток проложить ватой + отражатель или чем-то другим?
Справа можно сделать разделку в пол-кирпича. Слева проблемнее. Может есть варианты с более тонким теплоизолятором?
639.59 КБ |
474 раз(а) |
Григорий D
Регион: 52
Ср 24 Июль 2019, 19:21
Валер писал(а): |
4. По правилам от перекрыши печи толщиной в 3 ряда до сгораемого потолка 350мм, до защищённого от возгорания-250мм |
3. Отлично)
4. К сожалению, в данном случае придётся отступить от правил...
Вопрос в том, как сделать это максимально безопасно?
Чт 25 Июль 2019, 08:13
Справа можно сделать разделку в пол-кирпича. Слева проблемнее. Может есть варианты с более тонким теплоизолятором? |
Передней комнате тепла не хватит.
Поставьте брус 100-100 к двери как вариант.
Но печь всё-же лучше сделать полную. И можно её ниже и длинней сделать. До 2.5-4.5 увеличить. Верх для сушки пригодится. С проектом помогу.
Понял, у меня 15 версия, у Вас проект в 18.
Сохраните в 8-й для универсальности.
Чт 25 Июль 2019, 08:45
Вопрос в том, как сделать это максимально безопасно? |
вариант с холодной четвертью вас не устраивает? По полке калориферный канал, с перекрытием в четверть, оставите выход куда вам хочется, сруб бы я прикрыл железом по асбесту.
Углы у печки не так греются, есть люди у себя дома к углам впритык косяки ставят, но защищают железо+асбест
Чт 25 Июль 2019, 08:47
Правила можно и не нарушать, по правилам при перекрытии в 4 ряда можно особо не париться
Григорий D
Регион: 52
Чт 25 Июль 2019, 09:55
tuomob писал(а): |
Сохраните в 8-й для универсальности. |
Прикрепил проект в 8 версии.
Приоритетная комната, в которой печь. Боюсь, если топить её так, чтобы хватало и передней, то будет слишком жарко. Плюсом к печи будут эл. конвекторы для комфортного поддержания температуры.
В выходные поеду в деревню и осмотрю дом на возможность увеличения высоты печи. Но, вообще, хотелось бы оставить печь в подобном виде, а то плюсом к трудоёмкости прибавится желание вписать ХК, раз уж пошла такая пьянка. До зимы печь не построю ))
Григорий D
Регион: 52
Чт 25 Июль 2019, 10:11
Валер писал(а): |
вариант с холодной четвертью вас не устраивает? По полке калориферный канал, с перекрытием в четверть, оставите выход куда вам хочется, сруб бы я прикрыл железом по асбесту. |
Не совсем понял про калориферный канал по полке... да и про четверть тоже) Можно подробнее?
Валер писал(а): |
Углы у печки не так греются, есть люди у себя дома к углам впритык косяки ставят, но защищают железо+асбест |
Учитывая, что старая печка до этого впритык стояла, и была по ширине в 2 кирпича, то вариант с железом и асбестом кажется вполне приемлемым...
А перекрытие топки в 1 шамотный ряд + 2 ряда обычным, считается за 3 ряда перешкрыши?
Чт 25 Июль 2019, 10:33
холодная четверть для примыкания к деревянной стене, по сути это вертикальный калориферный канал. Что мешает такой же канал положить по полке?
24.02 КБ |
424 раз(а) |
Чт 25 Июль 2019, 16:55
Григорий D
Регион: 52
Вс 1 Декабрь 2019, 10:10
Не прошло и полгода)
К сожалению или к счастью, построить печь в этом году не удалось. Проект переносится на весну 2020
Взвесив все за и против, пришёл к выводу, что строить печь по первоначальной задумке не буду, ибо получится ерунда.
Делать холодную четверть, как предложил
Валер писал(а): |
вариант с холодной четвертью вас не устраивает? По полке калориферный канал, с перекрытием в четверть, оставите выход куда вам хочется... |
смысла нет, т.к. увеличивается трудоёмкость (особенно учитывая кривизну стены) и в итоге будет сомнительный внешний вид. В таком случае, лучше сделать нормальную печь, как и предложил в самом начале
tuomob писал(а): |
Собственно, на этом прекращаю изобретать велосипед и беру в работу проект Юрия с ХК
Прикрепляю картинки, как оно должно выглядеть. С боков изолирую термоизолом 30 мм. Есть несколько уточнений по проекту, но это уже в теме Юрия https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11215&postdays=0&postorder=asc&&start=20
tuomob и Валер Спасибо за участие в теме и полезные советы!
763.79 КБ |
336 раз(а) |
735.09 КБ |
366 раз(а) |
