Sonya3001
Регион: Кировская область
Пн 17 Июнь 2019, 18:08
Добрый день! Начну с перед истории. Купили пол дома в деревне, сразу на печь внимания не обратили. Бывшая хозяйка говорила что печь перекладывал её зять. Зимой топили но печь не нагревалась, грелась только со стороны топки и труба. Сейчас начав ремонт в доме, почистили всё дверки. Выгребла 2 таза сажи, колотых кирпичей. Думали что после чистки печь будет греть, но затопив оказалось что пламя идёт сразу в трубу. Видимо этот рукожоп сложил печь обратно не правильно. Вызвали печника, хотели узнать можно ли отремонтировать, но он даже смотреть не стал, сказал что занимается только кладкой. Суммы пока такой нет.
У меня вопрос можно ли отремонтировать самим? Дайте совет. У соседей такая же печь. Есть фотки
Sonya3001
Пн 17 Июнь 2019, 18:14
Наша печь
75.5 КБ |
589 раз(а) |
Sonya3001
Пн 17 Июнь 2019, 18:19
Топка соседей, у нас такая же, только нет кладки кирпичей которые закрывают трубу и кирпича посредине[/url]
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вт 18 Июнь 2019, 08:41
Мало фотографий, не понятно
Где общий вид, фас и профиль.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Вт 18 Июнь 2019, 12:35
Sonya3001 писал(а): |
У меня вопрос можно ли отремонтировать самим? Дайте совет. У соседей такая же печь. Есть фотки |
Русской печи на фото не видно
По фото попытаюсь предположить схему печи.
Коментарии на картинке. Красным условно показано движение дымовых газов (ДГ).
Задвижки летнего хода не видно. Если она есть, то наверно (по вашим словам "грелась только со стороны топки и труба") печь работает в режиме летнего хода, щиток отключен.
PS: а вообще лучше переложить заново и по другой схеме.
Если это ПМЖ домик, и Вы собираетесь жить круглогодично, то лучше просто отопительную печь сделать.
Наберите в поисковике "Каминопечь" для понимания. Это будет красивее и практичнее. И не обязательно большую дверку. Можно дверку ДТ4 со стеклом, будет проще и бюджетнее.
50.91 КБ |
516 раз(а) |
babaу
Регион: г-г. Севастополь
Вт 18 Июнь 2019, 21:13
. Видимо этот рукожоп сложил печь |
Мягко сказано!
_________________ Человек тем и отличается от остальных земных существ, что умеет использовать инструменты и огонь
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Вт 18 Июнь 2019, 23:51
Самим - нет.
Без вскрытия никак.
Sonya3001
Ср 19 Июнь 2019, 05:52
vladimir-krestyanin писал(а): |
Где общий вид, фас и профиль. |
В выходные сфоткаю со всех сторон
Sonya3001
Вс 23 Июнь 2019, 17:23
[/url]
Вс 23 Июнь 2019, 18:08
Отремонтировать можно конечно. Но проще новую печь построить. За ремонт может взяться только какой нибудь деревенский печник. Из города никто не поедет. Если только ради изучения устройства -но там нечего изучать -сделано без мозгов.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Вс 23 Июнь 2019, 23:03
Да уж,понакладено сурьёзно...
Вс 7 Июль 2019, 06:32
Выкинуть это убожество и поставить нормальную печь. И это не русская печь к тому-же.
Вс 7 Июль 2019, 08:39
Чтобы хозяйке печи не показалось, что светила печного дела просто понтуются, замечу, что даже если ремонтировать эту печь, придется ее разобрать для отбраковки того же кирпича и полной замене шовного материала. На фото виден чрезвычайный износ материала и его последствия. А если уже все равно разбирать и отбраковывать то действительно есть смысл присмотреть подходящую проверенную конструкцию печи. Использование современных строительных печных материалов, в частности кладочных растворов, клеев герметиков и штукатурок позволят по максимуму использовать отбракованный кирпич и фурнитуру без ущерба к качеству новой конструкции и безопасности эксплуатации. Лишь бы местный печник был вменяемый и обучаемый... Впрочем выбор все равно за хозяйкой.....
П. С. Я не печник, но занимался в НИИ по тематике разработки технологии получения огнеупорной, специальной и строительной керамики, а также материалов, с помощью которых из этой керамики можно получать детали и изделия.
Просто в качестве подтверждения сказанного фото огнеупорных материалов полученных в домашних условиях
Вс 7 Июль 2019, 08:43
Не загрузилось в предыдущем посте
[img][/img] И изделия
591.01 КБ |
494 раз(а) |
587.91 КБ |
477 раз(а) |
Гарик Кочевой
Регион: Краснодарский край,Анапа.
Вт 9 Июль 2019, 10:49
Все верно! И про то что Русской печи на фото не наблюдается,и про то что данную конструкцию дожил уникальный рукожоп,и про то что энтое дело однозначно нужно сносить до фундамента и строить нормальную печь!!!
Вт 9 Июль 2019, 11:06
Кировская область большая, а поточнее?
