Павел Макарченков
Чт 25 Июнь 2020, 15:00
Уважаемые форумчане, добрый день!
Рассматриваем вариант использования насадки на дымоход такого типа. Есть ли у кого-то опыт применения таких колпаков? В описании от продавца утверждается, что такой колпак защищает от атмосферных осадков и увеличивает тягу. Не будет ли он напротив, закрывать трубу от продува, затруднять тягу?
106.46 КБ |
194 раз(а) |
14.47 КБ |
215 раз(а) |
Чт 25 Июнь 2020, 17:26
Павел Макарченков писал(а): |
...Не будет ли он напротив, закрывать трубу от продува, затруднять тягу? |
нормальный дымоход и нормальная печь, не нуждаются в дополнительном усилении тяги и дополнительной защиты от осадков.
Данное же устройство склонно к обмерзанию и заеданию в самом неподходящем положении, при этом, тяга может кардинально ухудшиться...
Александр Тимошенко
Регион: Красноярский край
Пн 29 Июнь 2020, 06:20
Усиление тяги с помощью таких устройств возможно только при ветре. Чем сильнее ветер, тем сильнее увеличение тяги. Тут желательно не перестараться. Также нужно следить за подвижностью - если будет заедать проблем будет больше, чем достоинств. Может лучше рассмотреть какой-нибудь вариант без подвижных частей?
