 Отопительная на 150 кубов в деревенском доме. Следующая тема
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2021, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста отопительную печь на объём 150 кубов в бревенчатом деревенском доме. Район проживания Велики Луки.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2021, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без ПЛАНировки дома и Ваших пожеланий - пустой разговор...
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Пн 8 Март 2021, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да собственно пожеланий никаких особых нет. Просто отопительная печь без варочной панели, без духовки. Лучше подовая - я привык к ним, возможно щиток вдоль стены. Топка на дрова 40 - 50 - 60 см. На схеме стоят внутренние перегородки. Но их сейчас нет, и возможно скорее всего и не будет, чтобы не городить печь в центре помещения. Печь хочу поставить справа от входной двери. Потолок держат две матицы в направлении север юг. Они разбивают потолок на три равных прямоугольника, так что обойти их можно будет довольно таки просто.
30_orig.sh3d.zip
 Название файла:  30_orig.sh3d.zip
 Размер файла:  42.97 КБ
 Скачено:  214 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 8 Март 2021, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно - интересная планировка, да формат файла - не читаемый...
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Пн 8 Март 2021, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
То ж Sweet Home 3D ...
 Размер файла:  29.99 КБ
 Просмотров:  105 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 8 Март 2021, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А назначения и размеры помещений - самим додумывать Smile
СообщениеДобавлено: Пн 8 Март 2021, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А все ли "двери" - на самом деле, двери... Shocked
Если позволяет планировка, за лучшее, для 60 квадратов (при 2,5 метровых потолках) - каминная топка с застеклённой дверкой и с низкой лежанкой.
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Вт 9 Март 2021, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будем считать что помещение одно большое жилое.
ОИК 3 мне кажется маловатой. Может ошибаюсь.
Сейчас в похожем доме щиток 200 * 200 см + топка справляюстя. Фото ниже.
ОИК 4 думаю что справиться - но кажется монстроватым. Very Happy
ОИК 21 представляется маловатым.
К сожалению на stove ru не указаны киловаты, а те калькуляторы для рассчёта теплопотерь помещения и рассчёта поверхности печи и труб, что я пользовал раньше, перестали работать в нынешних броузерах из за прекращения поддержки Adobe Flash Pleer как я понимаю ...
Сегодня буду в новом доме, пофоткаю помещение.
Последний раз редактировалось: ПавелБС (Вт 9 Март 2021, 09:54), всего редактировалось 3 раз(а)
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Вт 9 Март 2021, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверь входная одна на юге. По периметру это окна.
Никаких каминов и лежанок и дорогой фурнитуры использовать не планируется. Всё бюджетно по деревенски. Я там жить буду а не отдыхать. Это самая что не на есть деревенская деревня под Торопцем.
Вот к примеру с чем я живу уже как 11 лет и меня всё устраиват (без понтов - только функционал). Печка из кирпича сырца, чищу каналы в щитке и трубе и топку подмазываю. Разве что на крыше сендвич поставил.
 Размер файла:  373.56 КБ
 Просмотров:  263 раз(а)
 Размер файла:  370.75 КБ
 Просмотров:  233 раз(а)
 Размер файла:  367.07 КБ
 Просмотров:  210 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 9 Март 2021, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставьте печку отопительную на шанцах с периметром в 23 шт. кирпича и с нишей-дровником П-образной в 1-10 ряды.
Все стенки должны быть с дымоходами - 1,5, или 2 кирпича.
Вы очень скоро проклянёте тот день, когда не захотели иметь варочную плиту и хлебную камеру...
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Вт 9 Март 2021, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня в доме две таких комнаты. Laughing
Вот во вторую комнату - типа кухню, как раз нужна отопительно варочная. yu
СообщениеДобавлено: Вт 9 Март 2021, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не представляете, очевидно, как сложно, если информацию так дозируют...
У Вас, что - дом на 2-х хозяев, с раздельными входами?
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Вт 9 Март 2021, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня сейчас одна комната заботит. С ней бы разобраться, поэтому и не говорю лишнее.
Дом один и весь мой. Две большие комнаты, разделённые несушей стеной к сожалению. Не было бы её - можно было бы одну печь вкорячиь на всё.
Нет пока плана всего дома, может на неделе будет. Сегодня не поехали туда - холодно у нас, субботник отложился.
Мне бы пока понять размер бедствия, чтобы прикинуть затраты по кирпичу.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Март 2021, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер ПТО-шки для 60-ти квадратов - 138х177 см.
Если - щиток с низкой лежанкой на шанцах, то размеры печи: 214х145 = 214х63(51)+214х82 (лежанка) см.
Без планировки сложно рисовать фасады...
ПавелБС
Регион: Торопец
СообщениеДобавлено: Ср 10 Март 2021, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Супер. Уже что более чем! Спасибо. Буду кумекать искать порядовки.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Ср 10 Март 2021, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если почти не менять привычную расстановку в доме, то можно поставить более компактную, и эффективную Теплушку...На фото зеркальное изображение того, что предлагаю. Размер печи 120 на 164 см. Высота лежанки не более 160 см.
 Размер файла:  445.81 КБ
 Просмотров:  132 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 10 Март 2021, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
где там 60 квадратов? там же написано около 50 м2. Sad вполне достаточно квадрата 1/1м с нижним прогревом
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Ср 10 Март 2021, 10:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 10 Март 2021, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
чел же сказал что сюда ему нужна чисто отОпительная, для ПМЖ. кухня буде в соседнем помещении.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Ср 10 Март 2021, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
..чел же сказал что сюда ему нужна чисто отОпительная, для ПМЖ. кухня буде в соседнем помещении.
Теплушка не менее отопительная для ПМЖ, чем варочная. И место не пропадает - лежанка фунционирует всегда...сушка одежды, кости погреть можно, и всякие шобоны туда сложить (см. фото т.с.). Тем более, что ничего не меняется, учитывая существующую печь. И чё встревать - кто тут вопросы задаёт ?
СообщениеДобавлено: Ср 10 Март 2021, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
встреваю бо понимаю чела. Он нажился с похожей гаргарой на полдома и хочет нечто попроще и поэффективнее, и без наворотов. А кухня будет в другом помещении, понятно и с другой печью, шведка например Sad
