Пт 2 Июнь 2006, 22:22
фото подвертки в банной печи после года эксплуатации каждую субботу
масса камней в каменке 300 кг.
Сажа только на холодной части, там где сажная дверца. Стенки все чистые.
Не чистили, оставили посмотреть, что будет через два года
58.12 КБ |
2760 раз(а) |
Пт 2 Июнь 2006, 22:25
топка той же печи
на катализаторе видны потеки расплавленного жадеита
топка со следами расплавленного жадеита |
111.63 КБ |
3184 раз(а) |
Пт 2 Июнь 2006, 22:28
то творит БИК
126.32 КБ |
3130 раз(а) |
Пт 2 Июнь 2006, 22:36
классический вариант - БИК24
86.83 КБ |
2697 раз(а) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 5 Июнь 2006, 08:51
Евгений, позвольте уточнить немного?
Чугун в "мусоре" - это колосниковые решетки из какого места в печи?
Топка сложена из какого кирпича?
Катализатор и топка - из однного материала?
Кладка на каком растворе была произведена?
P.S.Печь-то просто доменная получается!
Пн 5 Июнь 2006, 09:45
топка и катализатор из шамота на Ветоните ТМ
чугунные решетки выше катализатора, на них лежат камни (решетка распределения нагрузки)
Чугун над катализатором (колосник для угля) просто плавиться
Взял кусочек сделаю фото укрупненное.
Пн 5 Июнь 2006, 20:53
Чугун вообще отстой, рельсы и то за три - четыре года в ничто превращаются!
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Вт 6 Июнь 2006, 06:48
Если это так объясните почему.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Вт 6 Июнь 2006, 08:55
Поряснения к предыдущему сообщению. Почему Вы ложили шамот на ветонит, с чем это связано. Мне предстоит ложить себе банную печь вот и интересуюсь. Толи на мертель ложить то-ли как Вы на ветонит.
Валерий Петров
Регион: Россия
Вт 6 Июнь 2006, 09:46
Сасибо, Евгений! Я так и подумал что колосники из под засыпки камней.
А толстые ли пластины мыльного камня?
Вт 6 Июнь 2006, 13:14
Валерий Петров
Регион: Россия
Вт 6 Июнь 2006, 13:20
Спасибо, весьма познавательно.
Сергей Уральский
Гость
Ср 7 Июнь 2006, 23:19
Можно ли бойтись без решёток? Если , например, уменьшить расстояние между кирпичами в катализаторе.
Чт 8 Июнь 2006, 20:21
без решеток можно, но решетки кроме своей функции распределения нагрузки еще и удобно при замене камней.
Даже если камень расплавили, то процесс замены сводиться просто к сдергиванию решетки с застывшим расплавом. А вот если без решетки, употеешь чистить шамот, если не разрушишь?
Тема "Огнеупорные растворы и мастики" отделена http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1311
Ветонит и мертель по стоимости на килограммы - в 4 раза дороже, по Москве. В Питере думаю разница д.б. меньше.
Ср 19 Июль 2006, 12:33
топим каменку
68.76 КБ |
2599 раз(а) |
Владимир11
Регион: г.Луга
Чт 26 Октябрь 2006, 23:28
Пт 27 Октябрь 2006, 11:59
В порядовках на прокладку теплоизоляционного материала указывает красный цвет
http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=169 - читаем, все есть.
Владимир11
Регион: г.Луга
Сб 28 Октябрь 2006, 00:14
Спасибо большое за ответ!
Только наверное я тупой и все равно не понятно.
В порядовках между 4-5 красного цв. нет-следовательно т/изоляционного материала нет. Правильно? Однако цитата И.Кузнецова:
Огнеупорный кирпич имеет коэффициенты теплопроводности и линейного расширения больше, чем у глиняного кирпича. Применять его вместе с глиняным кирпичом нельзя, так как нарушается целостность кладки.
Основное правило устройства внутренней огнеупорной оболочки заключается в следующем: она должна быть отдельной (плавающей) и иметь возможность расширения от нагрева во все стороны.
Значи и на раствор нельзя класть?
А на фотке:
http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=133
Явно что-то проложено.
С уважением, Владимир.
Францыч
Вт 31 Октябрь 2006, 16:34
Закончили еще одну печь БИК
Закрытая каменка, нутро из шамота на плашку (и второй колпак то же нутро из шамота). Организована система интенсивного прогрева помещения посредством ковекции воздуха парной по внутренней огнеупорной кладке. РАзвитая система подачи вторичного воздуха. Парная 34м3.
36.9 КБ |
2414 раз(а) |
38.46 КБ |
2612 раз(а) |
Чт 16 Ноябрь 2006, 20:51
вид со стороны топки
после полной протопки, догорание последней закладки ( 4 часа) |
46.39 КБ |
2637 раз(а) |
