Дмитрий1234
Пт 12 Март 2021, 20:44
Сложить каминопечь с хлебной камерой по черному +кирпичная труба.
6.5 на 3.5 кирпичей из кирово-чепецкого кирпича.
В деревянном отстоявшемся 3 года доме, второй этаж полумансардный, крыша металлочерепица 45гр, при необходимости есть все условия для проживания, отопление.
Фундамент под печь готов. Дом ПМЖ.
Особенности:
подача воздуха в топку будет с улицы
Почта i@68.ru
liss
Регион: Нижний Новгород
Сб 13 Март 2021, 09:16
Когда планируете строительство?
Дмитрий1234
Сб 13 Март 2021, 14:03
Александр Минеев
Пт 22 Октябрь 2021, 23:18
Furby
Регион: Биробиджан
Сб 23 Октябрь 2021, 08:11
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 23 Октябрь 2021, 13:29
Александр Минеев писал(а): |
печка была построена
витебский кирпич и покраска
полностью футерована, с нестандартным расположением подъемных каналов.
Два вопроса.
- Сколько градусов на боковой стеночке часа через два после старта?
- Из фото не очень ясно... по периметру П-образный опускной или подъемный?
Александр Минеев
Сб 23 Октябрь 2021, 16:12
П образный - опускной.
Печка для дома с постоянным проживанием. Проблемы с быстрым стартом нет. Задача была, чтобы долго грела, поэтому, 2х контурная.
Измерить , в том числе , тепловизером надо, - в планах.
Сб 23 Октябрь 2021, 22:47
Измерить , в том числе , тепловизером надо, - в планах. |
Добрый вечер.
Как понял в 4-х углах ХК выходы в опускные.
Любопытно как "собран" верх, при том, что труба на заднем углу.
И ещё любопытно как перекрыта большая дверка по красному кирпичу (не видно на фото).
В ХК с топки ОГРОМНОЕ хайло видно. Можно показать-рассказать почему.
А лучше проект покажите, Сам всё рассмотрю.
Александр Минеев
Ср 27 Октябрь 2021, 21:59
Александр Минеев
Ср 27 Октябрь 2021, 22:02
все большие, и топка и хайло. Такая фурнитура, фурнитура финская , пилса, полный класс! Заказчик наотрез отказался уменьшить ширину топки - трудился, придумывал, одним словом)))
Чт 28 Октябрь 2021, 06:41
а че не здесь а на этом чертовом инстаграмме? че все шарахаетесь от форума?
Идеология понятная ...тока мне кажется при таких больших объемах обоих опускных долго греться будет и топить надо не па децки. а в топке стенки -наребро.
Александр Минеев
Чт 28 Октябрь 2021, 15:49
internet_pechnik писал(а): |
.. и топить надо не па децки. а в топке стенки -наребро. |
я вообще в топке лещатку из легковеса насухо ставил бы, если умел бы - в смысле -за механическую прочность топки не волновался бы... но фсе) впереди((
Сб 30 Октябрь 2021, 07:33
я вообще в топке лещатку из легковеса насухо ставил бы, если умел бы - в смысле -за механическую прочность топки не волновался бы... но фсе) впереди(( |
лещадка ставится к нормальной надежной стенке из красного кирпича чтоб его защитить. а так. одиноко стоящая.....да ну нафиг, затолкают дровами и повываливают. Мож у вас шамот какой невиданный но тот боровичский такой уже пленный попадается, аки пемза.
топка мощная , придеться дров навалить чтоб температуру поднять.Стремно всё
Pe4nik
Регион: Шарья
Ср 3 Ноябрь 2021, 18:52
Автор тему не поддерживает!.....
Более уверен, что "печник" из средней азии хочет узнать расценки
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Дмитрий1234
Пн 20 Июнь 2022, 19:12
Давно хотел написать отзыв, но как то всё было некогда.
Предыстория
Печника искал долго. Некоторых никак не устраивал подвод воздуха с улицы - отказывались делать так (охлаждение топки, уменьшение КПД говорили мне), одного неустроил фундамент (монолитная плита 18 см на песчанной подушке), другой вроде и печник, но дверки ставит на проволоку с нержавейкой не работал ... Следующий уже сам не кладёт, а работает бригада. Десятый не рисует в скетчап и с ним невозможно обсудить детали будущей печи, делает из головы. Двадцатому не понравился мой проект в скетчап "работать не будет", а чтобы работало нужно заказать разработку проекта печи специалистом. В общем или я заказчик сложный или в печном сообществе не всё ладно. Но нашел печника благодаря этому форуму.
Немного о доме
Дом 90м. Кв. из оцилиндрованного бревна 24см, с полумансардный вторым этажём. Хорошие пластиковые окна, утепление пола 300, утепление крыши 250мм.
До среднесуточной температуры 5-0 градусов на улице дом не требует обогрева, разве что в дождь для комфорта. При том что дом до конца не утеплен, непроконопачен, и нет двери с тамбуром. Это я скептикам деревянного домостроения. Печь основной источник тепла, стоит не в центре дома.
О печи
6,5*3,5 кирпича, высокая, двухконтурная.
При около нулевой температуре хватает одной топки в день по 6-8 кг.
Но половинная загрузка не очищает хлебную камеру от сажи, готовим часто, по этому кладу в печь дров больше необходимого для обогрева - кг 10-12 уже чисто. В морозы ниже 10-15 переходим на двухразовую топку 15 кг каждая. При температурах ниже 20 подтапливал дальнюю комнату на 1 этаже электричеством. Зима была тёплой поэтому электричества на отопление ушло немного, может на 1-2 тыс за сезон.
Подачу воздуха всегда делаю только с улицы (при топке печи не дует из окон и двери) . Режимом вторичного воздуха в итоге не пользуюсь, не увидел в нем смысла. Зимой задвижкой летнего хода не пользуюсь совсем, печь стартует всегда прекрасно и по длинном ходу.
Недостатки:
1.Из отверстий вторичного воздуха (даже при закрытом вторичном) подтравливает воздух.
2.Хотелось бы побольше зольник, зимой чистить приходится каждую неделю.
3.Комната с печью 26м и дверка с большим стеклом Pisla htt, в момент топки происходит локальный перегрев комнаты перед печью, т.е. Такие большие стеклянные дверцы требуют 3-4 метра свободного места перед печью.
В остальном печь отличная, прогрев равномерный, Александру спасибо за хорошую работу.
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
Пн 20 Июнь 2022, 19:50
Можно где-нибудь не в инстаграме посмотреть фотографии печи? А то инстаграм не работает.
Пн 20 Июнь 2022, 21:51
Юрий Степанович писал(а): |
Можно где-нибудь не в инстаграме посмотреть фотографии печи? А то инстаграм не работает. |
271.96 КБ |
117 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Вт 21 Июнь 2022, 18:18
В "морозы" дважды топить в -10-15С?
Смысл в печке?
печник-смирнов.рф
Вт 21 Июнь 2022, 18:27
Pe4nik писал(а): |
Смысл в печке? |
Чего "наезжаешь"?
Сам же в курсе, что периодичность протопок зависит от теплопотерь помещения отапливаемого и от "выходной" мощности отопительного прибора.
В основном...
Ну-у, там, ещё от "экономии" времени, места и материала, в не малой степени...
