 Нужна помощь? по ОВИК 20 Следующая тема
Черри
Регион: свердловская область
СообщениеДобавлено: Пт 9 Декабрь 2022, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ОВИК 20 изменила положение трубы, но не заю будет работать или нет. Порядовка сделана коряво, извините
 Размер файла:  563.88 КБ
 Просмотров:  64 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 9 Декабрь 2022, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кладите план домика с размерами и назначениями комнат, печь на плане.
Объясняйте свою ситуацию (зачем эту печь хотите).
Тогда и поговорим...
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2022, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем план дома, размеры и назначение комнат? И зачем информация о том, зачем эта печь? Для ответа на вопрос автора эти данные не требуются.
Автор - Черри - в ОВИК 20 изменила положение трубы, но не знает, будет ли с такими изменениями работать или нет.
Представьте эту печь "в чистом поле" (т.е. без привязки к какому-то строению) без изменений автора и с его изменениями. Вот вам исходные данные для сравнения. Больше ничего не нужно для ответа.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2022, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
- будет;Razz
- "коряво"; Sad
- только на ЗЛХ Confused
- греться (в режиме теплаккумуляции) будет только район топки, угол с ДТ-3, с 5-го по 10-й ряды..., подъёмный ДК в углу дальнем правом.
Ну, и, естественно - П-2-3 (710х410)...
Суммарная мощность не превысит, усреднённо, 1,5 кВт при однократной топке в сутки...
Собственно, Юрий/tuomob это и "озвучил", но, несколько - другими словами..., чуть смягчив формулировки, придав им больше практичности.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2022, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
На рисунке - максимальные зоны наружные прямого прогрева ДГ-газами наружных кирпичей...
В реальности, "прикидку" можно смело делить на 2-ва.
 Размер файла:  202.17 КБ
 Просмотров:  56 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2022, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы обсудить варианты, отличные от показанного.
Чтобы помочь разобраться в вопросе и "обойти грабли".
Это форум - здесь помогают.
пс: Хотите помочь автору темы - помогайте, не хотите помочь - не встревайте. Хотите со мной поговорить - пишите в личку.
Юрий Степанович
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2022, 00:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно, рассмотрение других вариантов вместо прямого ответа на вопрос только запутывает спрашивающего. Иногда, конечно, они помогают прийти к верному результату.
Да, это верно. Вот вижу здесь достойные, серьёзные ответы Андрея Алексеевича.
Высказался по теме. Предложил вариант развития дискуссии. А мне тут пытаются грубо затывать рот. По поводу "не встревайте" есть хорошая фраза: "Не указывайте, как мне жить, и я не буду отвечать, куда Вам идти!" Хотя я с уважением отношусь к Вам и Вашим работам.
Пока нет тем для разговора с Вами в личке. Если Вы обиделись, то извиняйте.
