Пн 1 Май 2006, 19:18
Что дает дачная печь-дожигалка?
Прежде всего экономию топлива
На дачках обычно дров бывает очень мало. Завозить их туда и хранить где-нибудь открыто на участке или в хлипкой кладовочке себе накладно — сторожа надо приставлять. Вот и обходятся дачники старыми досками, да еще чем Бог послал — где-нибудь в ближайшем лесочке. Сходили туда, пообломали сухостоины, собрали валежнику — тем и рады. В таких ситуациях экономичность печи выступает на первое место: и поддувало прикрывают, и вьюшку углубляют, и дрова реже подбрасывают. Но это не совсем подходящий вариант — сколько несгоревшего сырья улетает в виде дыма и топочных газов в буквальном смысле в трубу! Можно сэкономить дрова и сделать дачную печь более функциональной.
1 - корпус печки;
2 - дверца топочного отделения;
3 - дверца поддувала;
4 - дверца дополнительного поддувала;
5 - пробка поддувала для дожига топочных газов;
6 - духовка; 7 - вьюшка; 8 - заслонки плиты;
9 - труба; 10 - металлический защитный лист; 11 - плита печи
Давайте рассмотрим процесс горения в обычной печи или печи с плитой. Для готовки пищи, можно выделить следующие области и выявить некоторые особенности. Кислород поступает в печь через поддувало, расположенное в передней (торцевой) части печки сразу под дверцей топочного отделения, и, кроме того, через разного рода щели в дверце топочного отделения. Если это плита — то через щели между кольцами заслонок в расположенной сверху металлической плите (рис., N 8 и 11). Чем сильнее открыто поддувало, тем больше воздуха (а следовательно, и кислорода) в его составе поступает через колосники в надколосниковую область.
Основная доля воздушного потока достается первой трети или четверти топочного отделения. При этом чем больше выдвинута вьюшка (N 7), тем более мощный поток с более высокой скоростью проносится через топочное отделение. При этом интенсивность сгорания топлива резко возрастает, как и температура в топочном отделении. Если прикрыть вьюшку, скорость и мощность воздушного потока падает, печь как бы задыхается, окисление продуктов топлива начинает смещаться к передней части топочного отделения, а довольно значительная часть топлива просто недоокисляется по причине уменьшения количества кислорода, особенно в задней части топочного отделения. Можно констатировать факт, что часть топлива просто уничтожается, не принося никакой пользы, и играет роль лишь носителя тепла при прохождении сквозь топочное отделение и трубу печи. Слишком жалкая роль ценного сырья, учитывая трудности его сбора и доставки.
Если мы полностью откроем вьюшку и поддувало, то, как уже говорилось, горение, а вместе с тем и температура в топочном отделении возрастут, но ускорится и вынос нагретых газов через трубу в атмосферу. И в этом случае значительная часть топочных газов не будет успевать сгорать в топочном отделении, пламя станет заметаться в трубу, теплоноситель быстро будет выноситься из трубы в атмосферу, так и не успев отдать свою энергию кирпичам печки. Выходит, что и в этом случае большая часть топлива сгорает как бы впустую.
Для общей пользы дела необходимо дожигать газы, снабжая топочное отделение дополнительным кислородом, но при этом не увеличивать "транзит" теплоносителя сквозь печь и трубу.
А если в печи поставить добавочное поддувало (N 4) примерно перед последней третью топочного отделения так, чтобы воздух поступал из него под колосники? И желательно бы с обеих сторон — тогда без уменьшения скорости потока будет происходить более значительное окисление кислородом топлива.
Теплоотдача печи в результате более интенсивного нагрева кирпичей значительно возрастет. Конечно, надо будет опытным путем научиться регулировать всю эту систему: что и насколько открыть, а что, наоборот, прикрыть. При правильной, умелой манипуляции поддувалами, трубками дожига и вьюшкой печь будет и расходовать гораздо меньше топлива, и давать в то же время больше тепла. Но, конечно, если вы не профессиональный печник, прежде чем все это сооружать или модернизировать уже имеющееся в наличии, посоветуйтесь с грамотным печником.
Юрий Кулишенко, для "СМ Номер один"
vova230
Сб 27 Март 2010, 20:07
Наверное эти лишние навороты не имеют особого смысла, но вот разрез печи все-же не помешал бы. Рациональное зерно вроде есть и в этой конструкции.
Сб 27 Март 2010, 21:28
Я в деревенских и садовых домиках для экономии топлива делаю топливники без поддувала и колосников-дрова сжигаются на поду как в русской печи, а подача воздуха для горения как первичного так вторичного воздуха осуществляется через просверленные отверстия в топочной дверке 2 ряда диаметром 10мм шагом 20мм-дёшево и экономично. У меня в деревне дом площадью 60м2 -хватает дров на зиму 5м3. Печь СДГ-колпаковая.
vova230
Вс 28 Март 2010, 09:39
Вот и тема заработала
Я вспоминаю, что в детстве у нас была отопительно-варочная печь с топливником длиной около метра, а колосник длиной примерно 20 см был установлен в самом начале. Так вот топилась эта печь так: топливо (дрова и торфобрикеты) закладывалось по всей длине топливника и сначало горение происходило над колосником, а затем переходило уже в горение на поду, воздух поступал через поддувало. В этой печи неплохо горела даже торфокрошка, что в обычной печи сжигать затруднительно.
Думаю горение на поду или с подачей вторичного воздуха может применяться в универсальных печах дачного типа.
Vova-U
Чт 12 Август 2010, 14:20
vova230 писал(а): |
...Я вспоминаю, что в детстве у нас была отопительно-варочная печь с топливником длиной около метра, а колосник длиной примерно 20 см был установлен в самом начале. Так вот топилась эта печь так: топливо (дрова и торфобрикеты) закладывалось по всей длине топливника и сначало горение происходило над колосником, а затем переходило уже в горение на поду, воздух поступал через поддувало. В этой печи неплохо горела даже торфокрошка, что в обычной печи сжигать затруднительно... |
Скажите, а выход из топки был над колосниками или сзади?
vova230
Чт 12 Август 2010, 20:19
Vova-U писал(а): |
vova230 писал(а): |
Скажите, а выход из топки был над колосниками или сзади? |
Что значит "выход"? Дверка была перед колосниками, потом через всю топку в отопительный щиток, под духовку и затем только в трубу. Правда духовка в таком виде прогревалась плохо и готовить в ней было нельзя.
Vova-U
Чт 12 Август 2010, 21:26
Уточню вопрос: топливник был наподобие РП, т.е. заход и выход через единственное отверстие?
Или насквозь?
vova230
Чт 12 Август 2010, 21:46
Vova-U писал(а): |
Или насквозь? |
Насквозь. Скорее единой, длинной, изогнутой трубой. Правда щиток был колпаковой конструкции.
Vova-U
Чт 12 Август 2010, 21:57
