Brightwell
Вт 30 Август 2022, 13:53
Деревянный сруб, печь будет стоять в углу, отступ от деревянных стен всего 50 см. Можно ли использовать профлист поверх теплоизоляции? Во-первых остался лишний, после кровельных работ, во-вторых - оцинкованный - должен неплохо тепло отражать, и в третьих, то что он рефленый - должно обеспечить протяжку воздуха и дополнительную вентиляцию между профлистом и теплоизоляцией на дереве. Читаю информацию на https://metalroof.by/katalog/profnastil/krovelnyj-profnastil.html, пишут, что у него "100%-я пожаробезопасность", "отсутствие коррозии", и главное "неизменность линейных размеров при температурных перепадах", и думаю.. почему бы и не использовать? И красиво и практично.
DmitriIShadR
Вт 30 Август 2022, 14:01
Brightwell писал(а): |
Деревянный сруб, печь будет стоять в углу, отступ от деревянных стен всего 50 см. Можно ли использовать профлист поверх теплоизоляции? Во-первых остался лишний, после кровельных работ, во-вторых - оцинкованный - должен неплохо тепло отражать, и в третьих, то что он рефленый - должно обеспечить протяжку воздуха и дополнительную вентиляцию между профлистом и теплоизоляцией на дереве. Читаю информацию на https://metalroof.by/katalog/profnastil/krovelnyj-profnastil.html, пишут, что у него "100%-я пожаробезопасность", "отсутствие коррозии", и главное "неизменность линейных размеров при температурных перепадах", и думаю.. почему бы и не использовать? И красиво и практично. |
Почему бы и нет? Профлист это тот же стальной лист, только гнутый. Берутся обычные стальные листы и прокатываются листогибном станке. Единственное, не советую использовать толщину профлиста меньше единички. Чтобы там где не писали, если лист будет тоньше, при сильных перепадах температуры может поехать геометрия.
