Сб 16 Декабрь 2023, 15:29
Представляю реализацию печи 3.5-3 с калориферным каналом (КК) "от стены" и шанцами для подачи воздуха в КК. Также есть забор воздуха с улицы в средний канал шанцев.
Дверка такая по просьбе владельца.
За большим КПД не гнался, владелец не опытный, да и печь не в ПМЖ.
Засаживание верхнего колпака практически не будет, а внизу засаживаться негде.
Нижняя прочистная типа ДПр2.
3 верхних прочистные из кирпича "набраны" хитро-витиевато.
Над задвижкой малая прочистная для старта печи на холодную и вентиляции.
Наверху под потолком ещё одна задвижка поворотная есть.
Топку в следующем посту покажу.
Из проекта домика сделан эскизный 3-D проект для визуализации и обсуждения вариантов печи.
Проект очень большой, выложить "здесь" невозможно. Если будет потребность реализовать эту печь - обращайтесь в личку, пообщаемся.
178.4 КБ |
32 раз(а) |
243.27 КБ |
29 раз(а) |
186.82 КБ |
32 раз(а) |
142.12 КБ |
34 раз(а) |
Сб 16 Декабрь 2023, 15:44
Вот такие прочистки сделал. Уже не раз реализовывались.
Сделаны из двух половинок, соединены 2-мя шпильками.
Для вынимания 2 крючка применяются. Прорези под них в этом проекте не нарисовал.
Разные варианты рисовал. Есть и на всю толщину стенки печи.
На стенке печи прочистки почти незаметны.
Для примера прочистки в другом проекте очень похожем на этот |
115.06 КБ |
45 раз(а) |
153.48 КБ |
25 раз(а) |
Последний раз редактировалось: tuomob (Сб 16 Декабрь 2023, 16:07), всего редактировалось 2 раз(а) |
Сб 16 Декабрь 2023, 16:01
Теперь о топке:
Эта схема в этом сезоне 3 раза повторена.
Особенность снаружи: подъёмный переходит спереди в неполный колпак. Места не хватило сделать подвёртку да и не нужна она в таком малом размере. В другой печи места хватило на полный колпак.
Внутри: Над топочной дверкой топка уменьшается по сечению.
Думаю, что ВСЁ понятно по этой печи
В следующем проекте, при отсутствии шанцев, увеличу топку на 1 ряд шамота (115 мм). А может и на 2 ряда, по месту видно будет.
180.66 КБ |
39 раз(а) |
158.22 КБ |
28 раз(а) |
Для наглядности "сняты": ряд ШБ94 и ряд ШБ6 |
196.77 КБ |
31 раз(а) |
Сб 16 Декабрь 2023, 22:19
Несколько фото в процессе строительства.
Подовые шамотные на сухую лежат.
Чуть позже будет эксперимент с уменьшением колосника в 2 раза и добавлением к Поду кирпича (на 116 мм увеличение). Опора под шамот красная снизу есть.
156.48 КБ |
39 раз(а) |
215.08 КБ |
38 раз(а) |
215.58 КБ |
28 раз(а) |
Наборная балочка, 2 шпильки |
132.34 КБ |
33 раз(а) |
Под и колосник на Под сдвинутый. Подовые шамотные на сухую лежат. Чуть позже будет эксперимент с уменьшением колосника в 2 раза и добавлением к Поду кирпича (на 116 мм увеличение). |
232.44 КБ |
44 раз(а) |
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
Пн 18 Декабрь 2023, 23:13
Добрый вечер! Вот красота.. Завидую по доброму мастерству.
Сам же больше не возьмусь класть.
Одной банной хватило, чтоб понять ваш нелегкий, но интересный труд. Три сезона клал обращенку, зато теперь сказка..
Кстати спросить - сколько квадратов обогреет ваша отопительная печь при хорошо утепленном контуре?
Вт 19 Декабрь 2023, 09:19
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Ср 20 Декабрь 2023, 21:36
Чт 21 Декабрь 2023, 11:53
tuomob писал(а): |
ОЛЕГ ДУНАЕВ писал(а): |
сколько квадратов обогреет ваша отопительная печь при хорошо утепленном контуре? |
Примерная мощность у печи 3,7 квт. |
Какая мощность имеется в виду? Теплоотдача в помещение?
Чт 21 Декабрь 2023, 12:20
Чт 21 Декабрь 2023, 12:21
